[howto] Plexiglas fan adapter 80 - 40 zelfmaken
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • Mr.Nonflex
  • Laatst online: 18-01-2021
Howto Plexiglas 80 naar 40 mm fan adapter
Omdat ik zelf een plexiglazen kast wil maken, maar ik nog niet veel ervaring heb met plexiglas en wat er mee mogelijk is ben ik met iets simpels begonnen een fan adapter om een 80 mm fan te monteren daar waar van origine een 40 mm fan thuis hoort. Uitgevoerd in 15 mm plexiglas.
Eerst opmeten. Inderdaad een buitenmaat van 80 millimeter. Even uittekenen 80 x 15 mm.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2001.jpg
De hoek op meten van de schuine zijde zodat ik die later op de draaibank in kan stellen.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2007.jpg
Even de standaard cirkelzaag vervangen voor een kunststofzaag. Kan ook met een gewone cirkelzaag als je geen speciale zaag hebt, dan zul je alleen wat meer moeten schuren om het glad te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2003.jpg
Dan kan er gezaagd worden. vier platen van 80 x 80 x 15 mm.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2004.jpg
Even passen, a perfect fit.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2006.jpg
Onze draaibank heeft geen vierkantklauwplaat, dus moet ik eerst een houten malletje maken om de plexiblokjes in te kunnen spannen. Ik zaagde hiervoor drie houten plankjes van 130 mm vierkant, dat geeft me 25 mm ruimte aan alle zijden.
Daarna een vierkant gat van 80 mm in het midden van 1 van de plankjes gefiguurzaagd.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2009.jpg
De houten plankjes lijm ik met PU constructielijm aan elkaar. Deze plakt goed en dat is ook nodig want hij moet straks snel rondjes draaien in de draaibank. Goed onder druk zetten met een lijmklem en minimaal 3 uur laten drogen.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2010.jpg
Ik heb een plexiglasblokje in de uitsparing van het houtenblok gestopt, en hier het midden van het plexi afgetekend, om daar een gat van 15 mm in te boren. Het is belangrijk om dit op deze manier te doen en niet op het hout af te tekenen om afwijkingen te voorkomen.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2014.jpg
Ik was vergeten om wat gaatjes in het hout te boren om het plexi uit het hout te prikken, het zit er namelijk strak in en ik kan het er niet uitkloppen. Later zal ik er achterkomen dat er nog wat uitstoter-gaten in het hout moet komen, omdat ik de gaten precies in het gat van de fan adapter heb geboord, niet bij nagedacht, stom.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2016.jpg
Om de mal nog steviger te maken schroef ik er 4 schroeven in. Let op ik doe dit alleen in het midden van de buitenkant, anders verziek ik straks een draaibeitel met het ronddraaien van de achterkant.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2018.jpg
Ik steek in het blok een ijzeren staaf van 15 mm in het gat en hou dit gelijk met de achterkant. Daarna inspannen in de draaibank met de uitsparing naar de klauwplaat toe.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2019.jpg
Met het center druk ik een rubberblok stevig tegen de mal aan. Daarna de achterkant rond draaien. Letop !!! niet te klein draaien, anders draai je door de schroeven heen.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2021.jpg
Nu kan het blok omgedraaid worden en met de rond gedraaide kant in de klauwplaat geplaatst. Het eerste plexiplaatje kan bewerkt worden.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2022.jpg
De beitels
Om het gat in het blok te krijgen, maak ik eerst een steekbeitel, van 8x8 mm beitelmateriaal. Deze gebruik ik om het gat er grof uit te steken. Voor de afwerking gebruik ik een gehard driehoekje met een driehoek beitelhouder.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2023.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2024.jpg
Het beitelbed of hoe het heet onder de eerder gemeten aantal graden vast zetten. De beitel op de juiste hoogte (in het midden) stellen. Hierna het de mal met het blokje loodrecht draaien en de bijtel 1 a 2 millimeter van de kant het materiaal raken.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2026.jpg
Het center in het gat van het plexi drukken en nu maar uitdraaien, ik heb dit op 800 toeren per minuut gedraaid, wel rap door steken, want als je te langzaam gaat dan smelt het plexiglas, gewoon eerst even een kleiner gat proberen. Nu bewijst het zijn nut dat het plexiglas vrij stevig in de mal zit, anders zou de bijtel het plexi uit de mal kunnen trekken. Let op dat je een veiligheidsbril draagt, want als het uit elkaar spettert!!
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2027.jpg
Het gat is nu onder de juiste hoek gestoken, maar de afwerking is nog niet mooi.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2028small.jpg
Even nadraaien met een gehard driehoekbeiteltje, en wat is het resultaat? Niet zo fraai, door de gaten in het hout is het plexi op die plek kapot gegaan. Wel is te zien dat het er een stuk gladder uitziet.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2029.jpg
Nou, dan maak ik er maar een afstandshouder van. Vlak achter een fan zit er in het midden een dood punt waar geen luchtstroom is, met behulp van een afstandshouder kun je deze vermijden.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2030.jpg
Op internet gezocht naar een ledfan. Op tweakstore.nl gevonden, zit achter de strevelsweg in Rotterdam. Lekker dicht bij voor mij. Leuke winkel trouwens. Ik heb de afstandshouder even voor de fan gehouden, om te kijken hoe die staat.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2031.jpg
En de ledfan in actie. Het licht van de ledfan wordt goed opgenomen door de plexi-afstandshouder.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2032.jpg
Nog een plaatje, dit keer van de ledfan met daarboven de afstandshouder en daarop de verloop van 80 mm naar 40 mm. Deze is niet bedoelt als vervanging van een 40 mm fan, maar heb ik nodig voor een projectje, dus geen gaten in het midden.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2033.jpg
Dan heb ik nog een 80 naar 50 mm adapter gemaakt, deze keer wel met gaten, zoals in een 50 mm fan. Deze is echter niet goed gelukt, Ik heb deze eerst schuin gedraaid. Daarna gaten geboord, dit ging nog goed. Maar de schroeven hebben een vlakje nodig om adapter vast te schroeven, ik heb dit met een groter boortje gedaan, maar plexi kan niet goed tegen als je niet haaks op een vlak boort. Stukjes eraf, wat jammer. Een andere keer nog maar eens proberen.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2034.jpg
Zo dat was het dan mn eerste "echte" topic. Als het te langdradig is, of de plaatjes zijn te groot, dan lees ik het wel, dan edit ik het even. O-)
What is impossibility but a challenge
  • RutgerLAN
  • Laatst online: 25-08 12:46
Petje af _/-\o_ !
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Ziet er heel mooi uit :)
Ook duidelijk allemaal hoe je het uitlegt :)
Knap gedaan, mooi dat je toegang hebt tot zulke machines. Zeker in combinatie met die led fan, heel mooi!
maar je plaatjes zijn net iets te groot voor de layout... geloof ik?
Leuk gedaan! En wat ik altijd leuk vind: als er iets mis gaat daarna op een goede manier improficeren. Dat heb je goed gedaan. en het resultaat mag er nog wezen ook!
Gezien de dikte van de afstandshouder had je daar ook nog gaten voor Ledjes in kunnen maken (al is dat niet nodig ivm ledfan). MIsschien iets voor een vervolg?
Ziet er verschrikkelijk strak uit _/-\o_
maar ja, met het juiste gereedschap.. ik denk niet dat veel mensen een draaibank en/of zaagtafel in huis hebben staan.
Wat betreft die gaten.. is het een idee/mogelijkheid om een groter blok plexi te pakken, dat te draaien, dan de gaten boren/afwerken en het op het laatst afzagen? Op die manier voorkom je dat er stukken afbreken doordat ze 'dun' zijn.
Zeg maar dat je zo'n constructie krijgt:
Voor:
    _____________
/_____________/  |
|            |   |                    <--- 'voorkant fanadapter'
|   PLEXI    |  /
|____________|/
Na:
      __
  /_ /  |
 |__|/
Ik kan het zo even niet beter uitleggen wat ik bedoel..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2004 23:36 ]
  • JochemK
  • Laatst online: 12:19
wat dacht je van serieproductie dit is echt _/-\o_
  • Mr.Nonflex
Verwijderd schreef op 22 mei 2004 @ 23:34:
Nee, dat heeft er niets mee te maken, ik had het gat er nog niet in moeten draaien. En dikker plexi dan 15 mm, daar hebben we geen afval van op mijn werk.
Over die machines, ik wil ook nog proberen om er een met een bovenfrees te maken, ik ga dit weekend toch testen hoe plexiglas zich laat frezen. Ok CNC frezen gaat wel, maar daar blijft de snelheid gelijk, met een bovenfrees is het handwerk, iets te langzaam en het plexi smelt, te snel en er kunnen stukjes uitspringen. Ik moet van de week ook wat schuurpapier en koperpoets kopen, dan zal ik een adaptertje polijsten, kijken hoe dat gaat.
ps ik ben ook bezig met een IBM risc system/5000 mod. zie http://home.tiscali.nl/multitainer/ ;)
  • Mister I
Mister I
-=EV6=-
Lol die voeding van dat IBM ding :)
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Mee eens!!!
Ga zo door! :)
ziet er wel heel 1337 uit :o
dat plexi weerspiegelt dat blauwe licht van die led-fan ook zo mooi :Y)
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
je tutorial is erg netjes en duidelijk, en btw... dat ding waar je de beitels insteekt heet een klapblok :) (je kan er meerdere beitels op vastzetten en dan klap je het blok om om een andere beitel te gebruiken)
alleen jammer dat de meeste mensen niet de beschikking hebben over een draaibank, dus het nut van deze tutorial ontgaat me een beetje... ik heb op mn werk wel toegang tot een draaibank, maar dat terzijde.
Mn 3D printer blogje..
  • Mr.Nonflex
Update!!
Ja, ik heb de folie van die mislukte adapter gehaald en op de koeler van een 450Mhz AMD gezet, valt het toch nog mee, is niet te zien. Zeker niet als de fan er op zit.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2038.jpg
Koeler op mamaplank
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2042.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/multitainer/fan%20adapter/80-40%20fan%20adapter%2044.jpg
Over dat niet ieder de beschikking heeft over een draaibank. Er zijn in ieder geval meer mensen die via via over een draaibank beschikken, dan over een cnc-frees. Inderdaad niet iedereen heeft zo"n bank thuis. Ik zal binnen kort er ook een proberen te maken met een bovenfrees en een onder de 100 euro zaagtafeltje. Even geduld aub. O-)
  • Silent Hunter
  • Laatst online: 18:59
wat kost dat dan ongeveer als je het zou laten maken voor een ander :)
ben wel geintresseerd maar heb de spullen niet |:(
16 kWh Thuisbatterijen + 1.8kWp balkon systeem - 5kW Zendure Units - www.jaysdesk.com
  • sapphire
  • Laatst online: 21:07
sapphire
Die-hard pruts0r
Begin een IA :P
Gabriël AM5
  • Digital-DNA
  • Laatst online: 21-06 10:25
Digital-DNA
Gedigitaliseerd tot op het bot
'k heb zelf een standaard plexiglas adapter, maar helaas zorgt zo'n ding wel voor een suisend geluid (ergens ook wel logisch eigenlijk)
Ik vroeg me af of het heel veel uitmaakt voor de temperatuur of je een adapter gebruikt of gewoon de te grote fan op het koelblokje schroeft en er een deel naastblaast.
m'n mobo (met KT266 chipset) heeft niet eens tempsensors, vandaar de vraag
trouwens lijkt een fanadapter natuurlijk wel erg sexy :)
www.nintendocasemods.com
  • Twhomp
  • Laatst online: 12-10 13:21
Twhomp
Stayin' Alive
Digital-DNA schreef op 24 mei 2004 @ 01:05:
Het grote voordeel van een fanadapter is dat het dode gedeelte achter een fan wat veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van het motortje wegvalt. Als je op deze manier een 8cm fan concentreert op 4cm, dan krijg je dus een mooie airflow precies op een cirkel van 4cm op je koelblok. Zonder "gaten" in je lucht ;)
En tweede voordeel: omdat je efficient met je airflow omgaat, heb je dus relatief meer luchtverplaatsing dan als je de fan op het koelblok monteert (zeker als de fan te groot is). Je kan dan er voor kiezen de fan langzamer te laten draaien, wat scheelt in herrie.
En het ziet er idd mooier uit ;)
Weet van alles een beetje en van een beetje alles!
  • Silent Hunter
* Silent Hunter ziet het voorzich
een Draaitafel, MAAR €300 :7
haha nou nee :P
misschien een idee voor de TS om die dingen op aanvraag te kunnen maken en verkopen :) ?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
K bedoelde eigenlijk meer een IA voor de Fanadapters, aangezien zga iedereen in dit topic ze mooi vind (inc. mijzelf :))
Gabriël AM5
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
kingjotte schreef op 22 mei 2004 @ 23:43:
Om dit in serieproductie betaalbaar te houden heb je echt een CNC-machine nodig.. als je dit handmatig moet doen zoals de topicstarter dan ben je uren bezig en als je dat tegen een normaal uurloon doet dan wordt zo'n adaptertje onbetaalbaar.
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
