[CPU] temps blijven stijgen?
  • 64 views sinds 30-01-2008
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
tijdje geleden had ik reeds dit topic
maar nu is het probleem terug en vager dan vorige keer...
1 of 2 weken terug ofzo had ik heel m'n koeling eraf gezwierd en nieuwe AS3 erop gesmeerd. perslucht over de fan en het koelblok zodat er geen stofje meer aanhangt. deze maal zonder enig resultaat...
vorige jaar, midden in de zomer draaide ik max op 36°C of zo... toen was et in me kamer 25-30°C(zit aan de zuidkant van het huis) nu is dat 42-43°C idle en et is in m'n kamer nu nog koel(17-18°C?)... et temp-verschil van me cpu met me mobo sensor is nu mimimun om en bij de 20°C waar dit vorig jaar maximum 10°C was...
reden te meer dus om even na te denken waaraan dit kan liggen... ik heb me case open, dus reken erop dat de cpu koele lucht krijgt... heatsink voelt niet echt warm, als ik em lichtjes tegen me cpu duw gaat m'n temp zelfs nog een paar graden omhoog...
ondertussen heb ik wel bios update gedaan, en zijn temps wel een paar graadjes gestegen daarmee, maar daar kan et op zich toch neit aan liggen???
ik weet ook wel dat de temperaturen nog wel meevallen, maar als et hier nog eens 10°C warmer wordt in me kamer, dan zit ik gauw door de 50°C...
ik meet met speedfan, maar ook andere proggies geven zelfde uitlezing...
kan et zijn dat de tempsensor brak wordt?
AMD Barton draait op 433*5 (217*10) met een VCore van +-1.725
suggesties iemand??
ik draai nu ff burnK7 en binnen een halve minuut springt m'n temp tot 50 °C
en die sirene van mobo begint zwaar te loeien :S
vaag dus...
edit2:
na reboot is de temp plots maar 38°C meer... iets wat ik anders ook merk: dat na iedere reboot de temps varieren... ene keer heb ik onmiddellijk na reboot 40°C+ andere keer een 35°C... temp sensor brak??? Bios vaag??
[ Voor 14% gewijzigd door H!GHGuY op 29-05-2004 12:53 ]
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • AsusEDje
  • Laatst online: 20-10 15:07
Werkt je CPU-fan wel goed? En wat zijn je voedingwaardes?
[ Voor 38% gewijzigd door AsusEDje op 29-05-2004 13:34 ]
  • pisart
Welke bios versie heb jij nu?
Als je koeler gewoon koel aanvoelt, dan zou ik die alarm afzetten. Lijkt me dan een foute uitlezing ofzo.
  • H!GHGuY
H!GHGuY
AsusEDje schreef op 29 mei 2004 @ 13:33:
m'n thermaltake smartfan II werkt op z'n volle 4800 rpm
en de voedingswaardes is nix mis mee
btw, de heatsink is een thermalright SLK-800
pisart schreef op 29 mei 2004 @ 13:40:
bios versie is de 20 denk'k... kheb op zich geen nieuwere nodig (adhv changelogs) en in de nieuwere biosen is er ook nix meer veranderd aan het gedrag van de temp sensor
ik heb die alarm nu op 53°C gezet... maar ik vind et nog steeds vaag dat de temp kan veranderen per (re-)boot hoewel er anders nix wijzigt
[ Voor 59% gewijzigd door H!GHGuY op 29-05-2004 14:27 ]
  • Roamor
HIGHGuY schreef op 29 mei 2004 @ 12:36:
Ik denk dat ik het probleem wel weet als dit waar is ;)
Hier maak ik namelijk uit op dat er ruimte zit tussen je cpu en heatsink? Dat gaat dus niet werken. Of heb er zoveel pasta opgedaan dat de heatsink aan het "drijven" is?
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
Bij een stressed meting van 50 graden zou ik me niet druk maken. Mijn Thoroughbred 2400+ (2ghz) Haalt dat ook wel eens. Ik zou dus het alarm uit schakelen, of wat hoger instellen. Tenzij je natuurlijk wilt gaan OC'en, dan moet je er misschien toch wat aan doen. Test de temp nog eens met de kast dicht, want een open kast heeft nagenoeg geen airflow. Zie ook de reactie boven mij, daar komen ook veel problemen mee, als er teveel pasta opzit.
  • wooley
  • Laatst online: 17-06 19:11
me cpu temp is nu ook met dit weer al 48'C idle
en me mobo wordt 37'C XP2400 niet overclocked
maar hier op me kamer is het 29.5'C
dus koelen met lucht van bijna 30'C gaat niet echt lukken
kijk in ieder geval of je cpu goed en recht gemonteerd is,
en ook niet teveel pasta gebruiken.
een dunlaagje (als vloeitje) is meer als genoeg.
een vriend van mij draait nu al 2 jaar met een XP1700 op 58'C idle
dus dat kapot gaan valt wel mee
zet in ieder geval geen alarmen uit voor als je fan er echt mee stopt.
succes
AMD 3900x@5Ghz intellkiller
  • dion_b
  • Laatst online: 21:35
dion_b
say Baah
Wat is het probleem eigenlijk :? :? :?
Een Athlon kan temperaturen tot 90C verdragen en AMD zegt enkel dat je de temperatuur oner de 70C dient te houden. Of hij nu 30C, 40C of 50C is maakt geen steek uit...
En waarom het vorig jaar lager was... kan van alles zijn- kan zijn dat je nieuwe componenten in de kast hebt die hitte produceren, kan zijn dat je koelprut tegenwerkt, kan ook gewoon zijn dat je een BIOS update gedaan hebt en de gemeten waardes bijgesteld zijn om een afwijking van de meting op te vangen.
Eigenlijk moet je blij zijn dat te temperatuur hoger gemeld wordt, dan let je namelijk meer op :z
Oslik, blyat! Oslik!
