Review: BMM 4005 120W mono eindversterker
Pagina: 1 2 Laatste
  • 2.743 views sinds 30-01-2008
  • Raymond
  • Laatst online: 21:59
Je kan er voor een minuutje best wel veel power uithalen, gok ik.
Maar je wilt zo'n amplimo niet een half uur lang 200W laten leveren. Of je moet eitjes willen bakken, dat kan dan prima op die trafo :P
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
CornelisJ schreef op 03 juli 2004 @ 21:10:
Gebruik je de Velleman in stereo mode of in bridged mode, en mag ik aannemen dat je 8 Ohm load weerstand gebruikt?
ok, opstelling.
Ringkerntrafo van onbekend merk (uit Z680), 2x25Volt 225VA
gelijkgericht en afgevlakt door 10.000uF per rail.
Velleman in stereo mode, 1 kanaal gebruikt, weerstand die eraan hangt: 4,8Ohm
Doormiddel van een 50Hz toon op beide kanalen af te spelen, waravan 1 direct aan de ingang gelinkt is en de ander eerst via de versterker loopt heb ik gemeten. Door met Cooledit de opnames te analyseren, kuche, inzoomen op de golfjes :P, bleek dat hij begon te clippen als de amp er 17volt uitgooide. Dit betekend, 17/4,8*17 = 60Watt
De ringkern wordt niet echt warm ofzo, maar ik heb hem dan ook geen uren aangehad. Wel heb ik me nog even weten te verbranden aan de weerstanden...
Iig, het ziet er dus naar uit dat ik een 750VA ringkern nodig ga hebben om die 200Watt te kunnen testen die deze amp eruit zou moeten kunnen spugen...
De meetresultaten waren op deze 60Watt overigens zeker niet verkeerd.
klik voor een ff-snel testje.
Alle stereo informatie kun je negeren, aangezien alleen de left ingang getest werd via de versterker. Het rechter kanaal was zoals gezegd gewoon direct doorgelusd ter referentie. Misschien dat ik nog wat verder kom met dikkere caps, maar toch denk ik dat de ringkern moeite heeft om het bij te benen.
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • CornelisJ
De discussie over de Velleman K4005 zou misschien beter in een apart topic gevoerd kunnen worden, maar ik wil toch even reageren op Atgast.
Het vermogen dat een versterker kan leveren wordt bepaald door de maximale spannings-uitsturing op de uitgang, en de belastings-impedantie:
P = Veff^2 / R
De maximale uitsturing wordt voornamelijk bepaald door de voedingsspanning, op voorwaarde dat de voeding en de eindtransistoren voldoende reserve hebben om de vereiste stroom aan de belasting te kunnen leveren.
Aangenomen dat je trafo inderdaad 2x25V is, zou de voedingsspanning zonder uitsturing ca +35V en - 35V moeten zijn. Onder belasting zal deze spanning wat zakken, maar bij 60W uitsturing schat ik dat er toch zo'n + en - 32V over moeten blijven. Een uitgangsspanning van 17Vrms komt overeen met een amplitude van 24V (=48Vpp). Een versterker kan nooit helemaal tot de voedingsspanning uitgestuurd worden, omdat de eindtorren en de stuurtrap van de eindtorren ook spanningsruimte nodig hebben. Een spanningsverschil van 8V (32V - 24V) vind ik echter wel erg veel.
Het uitgangsvermogen in 4,8 Ohm is lager dan ik zou verwachten. De datasheet van de TDA7250 voorspelt bij + en - 35V voedingsspanning een vermogen van ca 60W in 8 Ohm, overeenkomend met een uitgangsspanning van 22Vrms ofwel 31V sinus amplitude. Dat zou overeenkomen met 4V spanningsverlies in de eindtrap van de versterker.
Welke voedingsspanning meet je bij volle uitsturing, en hoe heb je die 17Vrms uitsturing gemeten?
Die 200W in 8 Ohm kan natuurlijk alleen in brugschakeling gehaald worden, en dat je daar een 750VA trafo voor nodig zou hebben lijkt me onzin. Een trafo van ca 400VA zou voldoende moeten zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door CornelisJ op 04-07-2004 19:45 ]
  • CornelisJ
doe ik het weer...
[ Voor 182% gewijzigd door CornelisJ op 04-07-2004 19:44 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
het is idd niet het meest gelukkige topic om deze discussie in te houden, maar om er nu een apart topic voor te openen vind ik ook weer zozo
Die 750VA zal inderdaad niet nodig zijn, maar ik extrapoleerde ff snel hoe de situatie zou zijn als deze effecientie (of eigenlijk het gebrek daaraan :+) lineair door zou lopen.
Ik heb die 17V gemeten door m'n budget Multimeter op AC te zetten en deze aan de uitgang van de versterker te hangen, parallel over de weerstand dus. Aangezien ik niet durf te zeggen hoe deze MM aan z'n AC spaningen komt, heb ik gemeten met een signaal van 50Hz. De kans dat de meting dan enigzinds accuraat is, is dan beduidend groter dan bij een andere frequentie dan die van het lichtnet.
Ik weet ook niet of de MM snel genoeg corrigeert om een eventuele spanningsval van de voedingsspanning te corrigeren, maar ik zal eens proberen om te kijken of ik iets zinnigs gemeten krijg.
die update gaat iieeetsje langer op zich laten wachten, aangezien m'n kamer momenteel gevuld is met dode-eind-tor lucht :X
1 moment van onoplettendheid en daar ging ie, onder luid geknetter en gerook nemen we afscheid van onze darling(ton) TIP147. Voor de zoveelste keer opnieuw heb ik geleerd dat tijdelijke opstellingen niets dan schade opleveren. Hopelijk is de schade beperkt gebleven tot deze tor.
[ Voor 20% gewijzigd door Arjan op 04-07-2004 21:04 ]
  • subsonik
  • Laatst online: 17-11 09:38
Je zou beter met een iets hoger signaal meten dan 50Hz om nauwkeurigere resultaten te halen, 60Hz bv. Anders kan je meetsignaal al dan niet in fase zijn met de netspanning, wat nogal willekeurige meetresultaten kan opleveren. Je kan trouwens testen hoe de multimeter zich gedraagt bij hogere frequenties, ding aansluiten op uitgang soundkaart, calibreren bij 50Hz, en dan de frequentie opdrijven en zien wat er gebeurt.
Als je de spanning over de elco's in DC stand gaat meten, krijg je normaalgezien de gemiddelde spanning te zien. De minimale spanning is dan 2x de gemiddelde spanning - de maximale spanning. Bv: in rust is de spanning 35V, bij belasting 32V, dan is de minimale spanning 29V.
[edit] Wat heb je in godsnaam uitgespookt om die tor dood te krijgen? :)
[ Voor 6% gewijzigd door subsonik op 04-07-2004 21:07 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
om heel eerlijk te zijn zou ik niet weten wat ik heb misdaan om de tor dood te krijgen, hij zou kortsluit en overbelasting beveiligd moeten zijn...
  • JWO
  • Laatst online: 23:08
JWO
zo heb net die van mij ook in elkaar gebakken..
hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/G3IIBLBX6PMO/picserver.jpeg
commentaar is welkom :)
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Hoe snel heb je dat voor mekaar gekregen? En zou je me een beschrijving willen geven m.b.t je bouwervaring zodat ik er ook een beetje een kijk van krijg? :)
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • JWO
JWO
ben er een uurtje of 3 mee bezig geweest denk ik, hij moet nog afgeregeld worden, maar ik moet eerst mijn koelprofiel nog binnen hebben.
Het bouwen is vrij simpel, weerstandjes uitzoeken is misschien nog het lastigst.
En er was bij mij enige onduidelijkheid over een paar transistors, want op bmm website staat dat T7- T11 een kwartslag gedraait moest worden.
Alleen in mijn bouwbeschrijving was dat weggelaten, en zat er een andere T7 bij, dus ik heb de handleiding maar aan gehouden en de transistors maar volgens de print er opgebakken.
voor de rest is het een makje, ik had een 40w bout en de tin vloeide daarmee mooi snel.
@subsonik:
Heb jij je sanken transistors al ?
[ Voor 5% gewijzigd door JWO op 05-07-2004 09:57 ]
  • Barry|IA
Ben jij niet vergeten die plastic plaatjes tussen je transistors en koelplaat te monteren?
Ik heb ik nog een vraag over dat afregelen: Wat regel je dan precies af? In feite controleer je het circuit toch gewoon? Verder lijkt het mij ook wel makkelijk, jij hebt hem zeker genomen omdat je Luxman clipt op hoger volume. Ik zou echter ook wel zo'n versterker bouwen, dan neem ik twéé van die monoblokken en bouwen maar! Het lijkt mij alleen zo lastig om een bijbehoorende kast uit te zoeken, het voordeel is wel dat er enkel een aan-/uit-knop op het front moet zitten.
Als ik alles gewoon volgens de handleiding monteer, en ik controleer de schakeling goed, dan hoef ik toch verder niks af te regelen?
Al met al is het trouwens wel een super voordelige eindbak! 2x €140 + €50 voor de 19'' rack, en je bent klaar voor €330! :)
JWO ik vindt dat je snel klaar was met de versterker, had je verder al ervaring met versterkers? Ik totaal niet en kan alleen een beetje solderen en tekeninglezen, hoewel je daar ook al ver mee komt! :)
  • JWO
JWO
die luxman heb ik geruild tegen een yamaha pre-amp voor deze blokkies. En heb inderdaad deze besteld omdat deze naar allewaarschijnlijkheid wat meer power zullen leveren aan mijn speakers.
Het afregelen is ook simpel, en staat duidelijk beschreven in de handleiding, het enige wat je moet doen is de stroom over 2 punten meten met een multimeter en deze aanpassen dmv een potmeter die op de print zit.
De ervaring die ik had was de luxman die nieuwe elco's gehad heeft, maar het is gewoon doorsteken en vastsolderen, met een goede bout moet dat geen probleem zijn
De kast ga ik zelf maken,van mdf, ik zal de denken een beetje ala accuphase met van die mooi grote vu-meters op het front.
ik heb net als subsonik micaplaatjes gebruikt, die van mij waren echter kleiner zodatje ze misschien niet ziet..
[ Voor 9% gewijzigd door JWO op 05-07-2004 10:15 ]
  • Barry|IA
JWO schreef op 05 juli 2004 @ 10:09:
Hhm..klinkt heel makkelijk, en dat afregelen is zeker m.b.t de ruststroom?
Ik heb een Pioneer A-209, deze versterker is 3 jaartjes oud en mag van mij wel wat risico lopen! Zou ik die een beetje kunnen ''tunen'' om een beetje ervaring op te doen?
De kast ga ik zelf maken, ik zal de denken een beetje ala accuphase met van die mooi grote vu-meters op het front.
Ik denk dat ik gewoon een kant en klaar 19'' rack koop, vervolgens monteer ik alleen de aan-/uit-knop aan de voorzijde.
  • CornelisJ
JWO schreef op 05 juli 2004 @ 09:41:
Ik zou voor de zekerheid de datasheets van de gebruikte transistoren opzoeken/downloaden, en aan de hand van het schema en PCB layout controleren of basis, collector en emitter van genoemde torren inderdaad goed zijn aangesloten! Het zou zonde zijn als je eindtrap door verkeerd aansluiten defect raakt.
@Barry: Het afregelen is voor de juiste instelling van de ruststroom in de eindtorren, zie ook deze bouwbeschrijving.
  • Barry|IA
CornelisJ bedankt! :)
Hij ziet er hier trouwens wel heel simpel uit :? :
Afbeeldingslocatie: http://www.bmm-electronics.com/images/Data/4005mk2-1.jpg
Ik kan er alleen niet veel aan zien, ik zie twéé condensatoren om de peaken op te vangen, vier eind-transistoren voor de lagere tonen (krachtige versterking), en twéé voor de hogere tonen (zwakkere versterking). Verder zie ik een Relais (?) voor de inschakelvertraging van de versterker (?)
Ook zie ik nog een paar dingen die niet echt duidelijk voor mij zijn zoals de twéé zekeringen :? , en de twéé condensatoren :? , zijn die twéé condensatoren soms meer uit voorzorg?
Verder lijkt het mij simpel 2 van deze blokjes in een stereo kast te bouwen, maarja mijn Pioneer lijkt dan wel niet volledig symetrisch.
  • JWO
JWO
er zitten 2 elco's op omdat dit een symmetrische voeding is, de ene doet het bereik van 30V tot 0V en de andere van 0V tot -30V
  • Barry|IA
Klopt verder de rest van mijn verhaal een beetje?
  • JWO
JWO
ehmz dat van hoge en lage tonen door de eindtorren klopt ook niet volgens mij
ze zijn dubbel uitgevoerd, en de ene is voor de boven kant van de sinus, en de andere voor de onderkant van de sinus..
k weet het niet zeker maar volgens mij is het zo
  • Barry|IA
Ik ben een beetje lastig :D . Maar wat bedoel je met de onder-/bovenkant van de sinus? Als je een sinustoon bedoelt lijkt het onderste mij ''laag'' en het bovenste ''hoog'', of lul ik nu wel heel raar? :o
  • JWO
JWO
een sinustoon is maar 1 frequentie ;) dus maar 1 toonhoogte, dus natuurkundige gezien lul je raar ja :+
dit is een sinus:
Afbeeldingslocatie: http://www.jazzalmanach.de/images/musikalswissenschaft/sinus.jpg
dus bovenste helft is wat boven de 0 lijn zit,
onderste helft wat er onder zit
[ Voor 48% gewijzigd door JWO op 05-07-2004 10:58 ]
  • Barry|IA
Oké! |:( Als ik hem maar in elkaar kan zetten. :P
Edit: Je was me te snel met je tekening, ik snap het! We babbelen wel verder op msn, of het mocht iemand anders ook niet helemaal duidelijk zijn over de bouw van de amp?
[ Voor 64% gewijzigd door Barry|IA op 05-07-2004 11:02 ]
  • JWO
JWO
CornelisJ schreef op 05 juli 2004 @ 10:20:
BMM ff gemaild, en er zat dus een 4005 handleiding bij :/ maar hij stuurt gratis een setje nieuwe transistortjes mee :*) maar omdat het dus een 4005MKii is moet het gebouwd worden zoals op de site staat
  • Barry|IA
Mooi! Ga ik vast trainen! :Y)
hey JWO,
kom je nu zaterdag ook naar de luisterdag? (zie m'n sig...)
hebben we mooi twee van deze versterkers om het e.e.a. te beluisteren!
  • JWO
JWO
Verwijderd schreef op 05 juli 2004 @ 19:50:
hey JWO,
nou dan zal iemand mij uit sneek (friesland) of smilde (drenthe) moeten halen, want ik heb zelf geen vervoer
wie biedt zich aan :+ :> ;)
[ Voor 8% gewijzigd door JWO op 06-07-2004 00:35 ]
  • subsonik
Okay jongens, ondertussen zitten de Sanken transistoren erop. De ruststroominstelling werkt nu wel naar behoren, de oscillatie is weg!
Nu is het natuurlijk tijd voor het volgende probleem... M'n soundblaster maakt zo gigantisch achterlijk veel hoogfrequent ruis dat ik er niet in slaag van zelfs maar een min of meer bruikbare meting te maken. Ik meet 50mVpp ruis op een signaal van 600mVpp (0dB), dat komt overeen met een ruisafstand van welgeteld -21dB. Zelfs een cheapass FM zakradiootje doet beter.
subsonik schreef op 06 juli 2004 @ 21:39:
Das jammer! Heb je geen onboard geluidskaartje die je kan misbruiken. En hoe klinkt het geheel met muziek?
Ok aangezien je als en goede technicus overkomt misschien een beetje overbodig, maar let op dat je bij je soundblastertje alle analoge kanalen uitschakelt in de mixer! Deze zorgen altijd voor overmatige ruis, vooral als je mic kanaal open staat.
  • subsonik
Onboard geluidskaart is nog erger :P
Ondertussen ben ik even met m'n bijna bejaarde Philips CD304 CD-speler aan het spelen. Het ding levert perfecte sinussen af, of het nu 10Hz of 20kHz is. Niet slecht voor een toestel van bijna 20 jaar oud :)
[edit] De ruis van de soundblaster blijft zelfs als ALLE kanalen gemute staan. Enkel als ik de master ook mute, is de ruis min of meer weg.
[ Voor 24% gewijzigd door subsonik op 06-07-2004 22:29 ]
  • subsonik
Ziezo, de eerste meting is binnen! Bij 1kHz en 4 ohm load haal ik een spanning met een amplitude van 36V, zonder vervorming. Dat komt overeen met een vermogen van (36² / (2*4)) = 162Wrms continu!
  • JWO
JWO
hmm dat is zeker netjes :*) en is dat dan de 4005 met sanken eindtorren, of de 4005MkII ?
  • AcouSE
  • Laatst online: 18-11 13:43
AcouSE
Swedish Chef
subsonik schreef op 06 juli 2004 @ 22:50:
Zonder vervorming? Da's knap. Of bedoel je dat je op bijv. je oscilloscoop geen zichtbare vervorming hebt?
  • MidiMaze
  • Laatst online: 18-11 15:33
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
subsonik schreef op 06 juli 2004 @ 22:28:
daar noem je ook wel een speler, lang leven de tda1541 DAC :)
maar heb je niet toevallige een minidisk home-deck? die gebruik ik altijd voor metingen, dat ding kan op 48 khz samplen en dat bij 24 bits en 16 oversampled... dat stuur ik via s/pdif naar mn sblive 1024 en er zit bijna geen ruis op :)
en nee, die kan ik niet ook nog mee zeulen zaterdag....
blabla
MidiMaze schreef op 07 juli 2004 @ 09:40:
TSSS: dat valt me nou tegen.... :*)
  • subsonik
Umm vertel... ik wist wel dat het geen slechte speler is, maar bedoel je nu dat ik een bijna-klassieker staan heb? :) Voor zover ik weet heeft het ding maar 14bit resolutie, en 4x oversampling.
Minidisk of andere toestellen waarvan ik een ADC kan gebruiken heb ik jammer genoeg niet, het zal met de SB te doen zijn :(
AcouSE schreef op 07 juli 2004 @ 09:37:
Zonder zichtbare vervorming (op de scoop) uiteraard ;) Absoluut zonder vervorming zou een beetje utopisch zijn :P
Voor de duidelijkheid: het gaat dus om de 4005 amp (niet MK II), maar met Sanken torren.
  • JWO
JWO
//offtopic
@subsonik: heb jij ook msn ofzo ?
  • subsonik
Dat heb ik, maar ik gebruik liever ICQ. Zo te zien heb jij ook ICQ, je moet me maar toevoegen dus ;)
Het wordt overigens moeilijk om de review volledig rond te krijgen voor de luisterdag. Ik doe overdag een vakantiejob, en heb dus enkel nog donderdagavond en vrijdagavond beschikbaar voor wat metingen. Maar ik probeer nog zoveel mogelijk te doen voor zaterdag! De volledige review incl resultaten van de luisterdag komt er dan ten vroegste zondagavond aan.
[ Voor 65% gewijzigd door subsonik op 08-07-2004 00:48 ]
  • JT
  • Laatst online: 21:55
JT
VETAK y0
Als jullie het nou in een normale plaats hadden gehouden, dan had ik kunnen komen met mijn Concert 8... :P :+
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • voodooless
  • Laatst online: 20:22
voodooless
Sound is no voodoo!
JT schreef op 08 juli 2004 @ 13:03:
Nee, als jij gewoon zorgt dat je auto werkt, dan is dat helemaal geen probleem :P. Ik bedoel: jij moet echt niet van zover komen als subsonik!
Als je echt wil komen, dan kun je komen :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door voodooless op 08-07-2004 17:33 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
deepspace schreef op 08 juli 2004 @ 16:58:
i'm with stupid...
:w
  • JT
JT
VETAK y0
Ik heb weinig zin om van zover te komen eigenlijk :P Kost me 17e aan brandstof ook nog is :P
Ecodan warmtepomp
  • subsonik
*Alweer een onbeschaamde schop*
Zonet een update toegevoegd! ;)
En JT, je wil niet weten hoeveel ik aan benzine kwijt ben om zaterdag naar de luisterdag te komen ;)
subsonik schreef op 09 juli 2004 @ 01:10:
Wat voor Ferrari/ Porsche heb je dan? :D
  • subsonik
Een Ford Shelby Mustang '67 *kuch* I wish ;)
Nee, maar tis wel een behoorlijk eindje rijden, ik ben wel 40 EUR kwijt aan benzine alleen.
  • JT
JT
VETAK y0
Sterker nog, ik kan geen eens :o M'n startmotor is naar de klote en die ben ik morgen aan het fixen !
Ecodan warmtepomp
Mooie update weer, lekker duidelijk ook. Zelfs ik snap het. ;)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Idd, mooie update. Ikzelf heb vandaag m'n nieuwe eindtorren afgehaald. Helaas waren die wat ik wilde alleen in een TO-3 verpakking, dus zal ik de komende dagen wat gaan improviseren.
Hij kan iig het dubbele vermogen van de TIP147 verwerken, dus hij zal bij normaal gebruik ruim binnen z'n specs blijven. grootste probleem wordt het monteren van deze jongens :)
  • subsonik
Atgast: kan je eens zo'n kapotte TIP147 openbreken met een hamer, en hier een fotootje van de die posten? Het zou mij verwonderen mochten er van de TIP147 ook namaak exemplaren in omloop zijn, maar je weet maar nooit...
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
ok, al ben ik bang dat ik me een beetje heb laten gaan bij het openbreken...
eerst de foto waarop de schade te zien is, vervolgens het resultaat van m'n krachttour.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/drkatz/tip147.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/drkatz/tip147a.jpg
  • subsonik
Dat lijkt me een perfect normale TIP147... Bij jouw trafospanning van 25VAC en een belasting van 4.8 ohm blijf je in theorie altijd binnen de grenzen van de SOA, zolang de transistor onder pakweg 110°C blijft.
Ik heb trouwens van iemand van m'n klas gehoord dat die ook de transistoren in dezelfde amp eruit geblazen heeft... er moet echt wel iets mis zijn met het ontwerp denk ik.
Welke transistoren heb je nu besteld als vervanger?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
MJ11015 en MJ11016 :)
Ik zag net trouwens pas dat er een zekering uitgeslagen is, voor de rest is er niks beschadigd wat ik kan zien.
Het enige wat ik kan bedenken dat tot deze vernieling heeft kunnen leiden zijn oscilaties oid. Of misschien zijn deze torren erg kwetsbaar?
Een warmte probleem was het iig niet, de torren (behalve de ontplofte) waren nog perfect koel.
Ik heb deze versterker ook (Velleman K4005) en je wil niet weten hoeveel tip142 en tip147’s ik nieuw heb aangeschaft :). Maar deze amp heb ik ook al een tijdje, en er zijn al meerdere voedingen op aangesloten. Sinds ik een 500VA Amplimo (jaja de 300VA was op) er in heb zitten werkt hij prima.
Oorzaken van het opblazen zijn volgens mij:
• Verkeerd in elkaar solderen (duh!)
• Voedingsspanning niet gelijk verdeeld (mij overkomen met 2 verschillende trafo's, 1 volt is al voldoende!)
• Voedingsspanning te hoog
• Kortsluiting in je box(en) (zou beveiligd moeten zijn maar niet altijd dus), of als je de voedingspanning op 35VDC hebt en toch 4ohm speakers aansluit.
• Te hoge ingangspanning (afhankelijk van je instelling 150 450(?) of 950 mv) uit je voor versterker/andere meuk input.
• De tip’s zijn niet goed gekoeld (slecht gemonteerd aan het koelblok is dan de enige oorzaak).
Als je alles goed doet werkt het wel prima, zoals bij mij nu. Ik vraag me alleen af of er van die tip’s niet ook nepvarianten op de markt zijn nu ik de review van deze BMM versterker lees. Nah we zien wel.
Atgast schreef op 09 juli 2004 @ 15:55:
Een tip voor montage is om ze op een hoeklijntje te plaatsen, om de gaten goed te boren kan je (op schaal) de tekening uit de datasheet printen. Zodat je een boormal hebt. Toch jammer dat die Velleman versterkers zo brak zijn :(.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
tja, zo brak zou ik niet meteen willen zeggen (proud of ownership oid ;)) maar dat er iets niet klopt lijkt me duidelijk. De TIP147 torren hebben een shunt tussen de C en de E. Deze zou er wel eens voor kunnen zorgen dat de kortsluitingbeveiliging van de tda7250 chip niet tijdig genoeg kan werken en de tor naar z'n grootje gaat. M'n nieuwe torren hebben dit niet, maar misschien moet ik dan wel een zobel netwerkje erop zetten (de print heeft hier ruimte voor!) om eventuele onvoorziene narigheden te voorkomen.
En nogmaals, de brakheid zou wel eens alleen in die torren kunnen zitten, aangezien de meetresultaten echt uitstekend te noemen waren @ 60watt. We zullen er hopelijk achterkomen nadat ik de nieuwe torren heb gemonteerd.
Het monteren van de torren zit em niet in het bevestigen aan de print, dit zal toch met draadbruggen moeten, maar in het bevestigen aan de koelbalk. Ik heb flink wat mica's en ringetjes gekocht om ze veilig te kunnen bevestigen en ik hoop dat ik vanavond na het werk een update heb.
Ik bedoelde ook de transistoren, iets zoals dit zou ik zeggen:
Afbeeldingslocatie: http://www.passlabs.com/images/product/x250rail.jpg
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Het mag eigenlijk niet, maar ik post m'n pics toch lekker in dit topic :P
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/drkatz/P7110002%20(Large).JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/drkatz/P7110003%20(Large).JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/drkatz/P7110004%20(Large).JPG
het is behelpen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit zeer strakke resultaten gaat leveren. Ik moet alleen nog wat moertjes/boutjes halen, iemand enig idee waar ik dit soort klein grut kan uithalen?
atgast, WTF ben je aan het doen???
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
nou, ik ben de koelbalk aan het aanpassen zodat ik de TO-3 verpakking kwijt kan.
Er was te weinig plaats om deze aan de binnenzijde te monteren, dus moeten ze er doorheen. Ik wil geen kortsluiting dus heb ik er krimpkous omheen gedaan. zodra ik nieuwe boutjes heb kan ik t geheel afmaken :)
Atgast schreef op 11 juli 2004 @ 01:22:
Je hebt al een to-3 koelblok, je kan std. isolatie setjes halen (met busjes voor de schroefjes). Je boort m4 gaten, busje d'r in en dan met m3 boutjes het geheel vastzetten. De collector zit dan aan 1 van de schroefjes (met soldeer lipje).
Zorg er voor dat de behuizing van de transistor geen contact maakt met het koelblok/ rest van de kast. Een koelblok is geanodiseerd deze geleid geen stroom, maar de schroefjes die er doorheen gaan, raken zonder isolatie busje wel het koelblok -> sluiting.
Waarschijnlijk wist je het meeste al, maar ik meld het toch maar ff.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 09:22 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Deze behuizing is zeker weten niet gemaakt op TO-3 torren, wel op TO-3P.
Er is gewoon niet genoeg plaats naast de print om deze torren kwijt te kunnen. Dit kunnen jullie niet zien op de foto's, maar dat mogen jullie van me aannemen ;)
Die busjes had ik idd kunnen halen, maar omdat ik aanvankelijk een andere bevestiging in gedachte had heb ik dat niet gedaan. Nu doe ik ipv een busje een stukje krimpkous om het geleidende schroefje :)
  • subsonik
Kijk ook even op http://sound.westhost.com/counterfeit.htm , halfweg staat hoe je kan achterhalen of je een echte Motorola tor vasthebt. Als je Motorola exemplaren hebt uiteraard, onder andere On semiconductor doet ze ook.
Wat een geneuzel met die nep torren. Welke idioot heeft dat bedacht? Is het nou werkelijk zo lucratief om die dingen na te maken? Ik begin me steeds meer af te vragen of die tip's in mijn versterker echt zijn....
ah, een valse tip 147....
[link]http://www.google.nl/search?q=cache:YTgKXq2jE3UJ:www.yoreparo.com/articulos/electronica/transistores-falsificados.html+tip147+Counterfeit+Semiconductors&hl=nl&start=1[/link]
Estuve intentando reparar un amplificador que usa como transistores de salida el TIP142 y el TIP147. Los transistores TIP142 duraban poco funcionando, se sobrecalentaban y se dañaban a los pocos minutos
Abrí los que se fueron dañando, sin encontrar evidencia aparente de falsificación. En eso, se quemó un TIP147. Lo abrí, y encontré que todos los que venían montados en el amplificador eran falsificados.
El de la izquierda es un TIP142 original de Motorola (ON Semiconductor). El del centro es uno de los TIP147 falsos, con su pequeñísima pastilla de silicio y el infame pegamento blanco. El de la derecha es un sustituto de baja calidad del TIP142, que tiene la pastilla de silicio del mismo tamaño que el Motorola, pero inferior disipación de calor.
vertaald, ik kan geen spaans dus je moet het maar ff met de wordlingo vertaling doen...
Ik probeerde om een versterker te herstellen die als uitgangstransistors TIP142 en TIP147 gebruikt. De transistors TIP142 duurden weinig die werkt, zij waren omhoog sobrewarmed en zij werden beschadigd aan de weinig
notulen
Ik opende die die weg gingen schadelijk, zonder vervalsingsbewijsmateriaal duidelijk te vinden. In dat, een TIP147 werd gebrand. Ik opende het, en ik vond dat al die die opgezet in de versterker kwamen werden
vervalst.
Één van de linkerzijde is een originele TIP142 van Semiconducting
Motorola. Één van het centrum is één van valse TIP147, met zijn kleinste siliciumtablet en infame witte lijm. Één van het recht is een substituut van lage kwaliteit van TIP142, dat Motorola de siliciumtablet van de zelfde grootte die heeft, maar inferieure hittedissipatie.
Afbeeldingslocatie: http://www.yoreparo.com/articulos/files/transistores-falsificados/tip142y47f.jpg
  • subsonik
Wat een lullige vertaling :P
De transistor die Atgast opgeblazen heeft lijkt overigens wel erg goed op de echte Motorola uit het bovenstaande plaatje.
Ja, dat is duidelijk te zien nu hij hem heeft opengesloopt. Hoe kan ik mijn versterker een keer goed uittesten? Gewoon met een voltmeter over een 4ohm weerstandje, een 1000Hz (dan z = 4Ohm?) signaal over mijn geluidskaart en 100W, dus 25 volt over die weerstand zetten? De meeste neptorren verraden zich dan wel.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Verwijderd schreef op 11 juli 2004 @ 14:00:
weerstandje? ik heb zelf 4x25Watt weerstanden van 4.8Ohm, minder wil je echt niet :D die dingen worden nu al gloeiheet. Verder mol je je geluidskaart met voltages van boven de 5volt oid. Dus moet je parallel aan die vermogensweerstanden een 2tal weerstanden hangen. Door ze onderling naar verhouding in te delen kun je bijvoorbeeld zorgen dat bij 100watt er 1volt naar je geluidskaart loopt. Of bedoel je niet te meten met je geluidkaart?
Neh, geluidskaart hoeft alleen maar 1000Hz uit te spugen. Op de output van de amp een weerstand van 4 ohm, en dan de volumeknop dusdanig ver open dat er 25 volt/ 4 ampère door die weerstand gaat. Ik moet dus nog even een 100W weerstandje kopen :)
ps
de versterker levert 100w rms aan 4 ohm. Dat is dus 25 volt en 4 ampère toch??
ik heb mijn weerstand gevonden, 1 cm vulpotlood van 2mm. De test kan beginnen >:)
update:
Potloodstift ontploft, versterker nog heel. (6 volt).
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 20:52 ]
  • subsonik
25V door 4 ohm geeft wel net iets meer dan 4A :) 6.25 A om precies te zijn.
Een vulpotloodje als weerstand gebruiken lijkt mij trouwens geen goed idee. Je kan beter een 50W weerstand kopen en er een flinke fan opzetten, dan kan je wel 100W kwijt.
Waarom wil je trouwens je amp tot z'n einde drijven? Zo te zien werkt het ding toch, of kan je niet leven met de gedachte dat er misschien wel fake transistoren in zitten? ;)
een glas water doet wonderen :). Ik haal nu de 10 volt, maar dan begint het glas te pruttelen en durf ik niet echt hoger. Ik wil gewoon zeker weten dat de torren echt zijn, en het maximale uit mijn versterker halen. (neptorren vervormen het geluid misschien wel).
Het is al een tijdje geleden voor me dus ik ben het vergeten. Hoe bereken je U ook al weer als P=100 en R=4? Was iets met een wortel ofzo, de weet ik niet meer :).
R=4Ohm P=100W U=20V I=5A, als ie de 18 volt haalt (4.5A) geloof ik het wel.
18volt is geen probleem. Ik heb het enkele seconden getest, dat is volgens mij lang genoeg.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 21:25 ]
  • subsonik
Je moet wel flink wat zout in het water kappen eer je 4 ohm haalt! En dan nog heb je grote elektrodes nodig die dicht tegen elkaar zitten... Gebruik bv. aluminium elektrodes, dan produceer je gewoon zuurstof en waterstofgas. Met andere elektrodes heb je kans om chloordampen te produceren, en dat wil je niet.
[edit] Je bedoelt dat je je weerstand watergekoeld hebt? Nevermind then ;)
[ Voor 12% gewijzigd door subsonik op 11-07-2004 21:59 ]
  • Coenen
  • Laatst online: 18-11 07:47
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Boutjes en moertjes kan je meestal wel bij de betere metaalwinkel halen.
Van die wat kleinere zelfstandige doe het zelf winkels.
subsonik schreef op 28 mei 2004 @ 18:32[afbeelding]
Het continu-vermogen wordt gemeten met een hoop sinusjes op een test-CD als bron, en met behulp van de scoop wordt het level bijgeregeld zodat de boel nét niet vervormt. Op de scoop kan je dan de bijbehorende maximale spanning aflezen, waaruit het vermogen volgt. Voor de exacte vermogens: zie verder!
Als jij het vermoge gaat brekening met de maximale piek spaning/stoom die door de luidspreker loopt dan heb je niet het continu RMS vermnogen maar het piek vermogen.
Heb je daar wel over na gedacht bij het grafiekje wat je veder op had getekend ?
  • subsonik
Tuurlijk.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/drkatz/vamp1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/drkatz/vamp2.jpg
ik heb de T6.3A zekeringen vervangen door T2A misschien dat het een tor kan schelen wanneer er iets misgaat. Als alles smooth loopt dan verwissel ik ze weer terug :)
ga er een nachtje over slapen voordat ik hem aan durf te zetten ;)
  • subsonik
Waarom heb je de transistoren zo dicht bij elkaar gefriemeld? Niet goed voor de warmte-afvoer ;)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Omdat de draden erg stug zijn en ik wil de bruggen tussen de print en de torren zo kort mogelijk houden.
Niet al te praktisch bij het monteren geef ik toe :)
  • JWO
JWO
doet ie ut B) ?
Atgast schreef op 12 juli 2004 @ 23:59:
Heb je op kortsluitingen gecheckt, op de foto kan ik niet helemaal zien of de schroefjes geisoleerd zijn van het koelblok (met name de moertjes en kop van de schroef die nog tegen de transistor/ koelblok lijkt te komen).
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
dat weet ik nog niet, vanavond na 5en kan ik em gaan testen. Tot die tijd ben ik nog aant werken.
Verwijderd schreef op 13 juli 2004 @ 08:46:
De onderlinge weerstand was nergens kleiner dan 200KOhm. Het klopt dat er enkele schroefjes de case van de torren raken, dit is omdat deze als aansluiting voor de collector werken :)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
hmm, stroom erop == weg zekering :/
Kan nooit de bedoeling zijn... Of is zo'n trage 2amp zekering gewoon te licht? kan het me eigenlijk niet voorstellen...
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Meet anders of er ergens in de voeding een kortsluiting zit.
Het lijkt me sterk dat een 2A zekering er zo maar uit knalt.
Of toch niet goed op kortsluiting met het koelblok gelet?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Coenen schreef op 13 juli 2004 @ 19:13:
Met de voeding is niks mis, 2x33Volt. De zekeringen zitten op de print zelf, deze zitten er in principe tegen ompoling (nee, ik heb de polen goed om aangesloten ;))
Ik heb de zekering zonet even vervangen door een 10A ammeter. Helaas ging deze al meteen off the scale :|
maar aangezien er niets warm lijkt te worden vind ik het maar een rare situatie.
Verwijderd schreef op 13 juli 2004 @ 19:33:
tja, dat bedacht ik me ook meteen, maar met de multimeter op 200K vind ik nergens een verbinding.
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Zekeringen tegen ompoling? Daar zou ik een diode voor gebruiken.
Meet toch eens of na de zekering de boel niet kortgesloten is.
Voor het meten van een kortsluiting kan je beter je multimeter op 200 Ohm zetten.
Dan kan je beter laag ohmige verbindingen meten.
Probeer eens weerstanden van 100 Ohm 5W op de plaats van de zekeringen. Dan kan er niets kapot gaan en kan je toch gewoon meten omdat overal spanning op staat. ;)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2004 20:16 ]
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Coenen schreef op 13 juli 2004 @ 20:08:
Er zitten ook diodes tegen ompoling, maargoed daar lijkt me niet dat het probleem zit.
Als ik de weerstand na de zekering tussen de V+/- en GND meet dan zijn dat allemaal hoogohmige verbindingen, niks dat op kortsluiting lijkt iig :?
hmm, er is wel degelijk iets dat warm wordt, namelijk de diode tussen de GND en de V-/+ afhankelijk van welke zekering ik vervang door de ammeter. Maar beide zekeringen tegelijk levert dus alleen maar 2 kapotte zekeringen op :(
of denken jullie dat 2x een T6.3A het wel gaat houden? kan namelijk niet begrijpen dat ie t niet doet :(
[ Voor 25% gewijzigd door Arjan op 13-07-2004 21:11 ]
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Nou als je 10A meter al meteen volledig uitslaat ga je het niet redden met 6.3A zekeringen denk ik, er moet toch ergens een fout zitten, meet ook eens tussen V+ en V- (had je vast al gedaan, maar toch). Is het apparaat verbonden met randaarde?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
TheLemon schreef op 13 juli 2004 @ 21:29:
Het ding is niet geaard, maar aan de andere kant, dat is hij ook nooit geweest.
Tja, over die zekeringen, ik ben nu een beetje wanhopig aant gokken naar mogelijkheden. ik dacht dat de symetrie van de voeding verloren ging onder belasting en dat dan misschien kon zorgen voor deze rariteiten, tja ik weet het echt ff niet meer :(
Als ik de weerstand meet over de GND en een van de V's dan zie ik wel dat deze varieert, maar dat ligt natuurlijk aan de condensators. Het opladen van deze 220uF zou iig nooit de T2A zekeringen mogen doorbranden, voor zover ik weet iig.
  • subsonik
Als die diodes warm worden, ligt daar je probleem. Heb je écht de voedingsspanning juist aangesloten? :) Meet de diodes ook eens door met de diodemeetfunctie van je multimeter. De diodes mogen niet geleiden als je de plus bij de markering houdt.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
subsonik schreef op 13 juli 2004 @ 22:09:
tja, hij geeft in beide richtingen ~800 aan, ik heb geen idee wat dit inhoud, maar het betekend iig dat hij kapot is. Tja, dat is erg vervelend aangezien ik de torren dan weer los moet halen om aan de print te kunnen :/
Heb je je diodes misschien verkeerdom op de print gesoldeerd? Waarschijnlijk is dat de reden. Dat ze nu kapot zijn komt denk ik omdat je je zekeringen hebt vervangen door een A-meter.
  • subsonik
Dat de diode in de sperrichting ook 800 geeft, kan evt. komen door de rest van de schakeling. Lossolderen dus! (1 kant lossolderen is genoeg om te meten btw)
subsonik schreef op 14 juli 2004 @ 16:22:
Het is altijd verstandig om transistoren en diodes los te halen en dan na te meten, dan weet je zeker dat je alleen dat component aan het meten bent :).
ps. Als een transistor opwarmt kan het voorkomen dat het door het uitzetten van het metalen huisje toch nog kortsluiting maakt. Maar goed dan moeten ze wel heel erg warm geworden zijn. En ik denk dat het hier niet het geval is.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2004 18:02 ]
  • Barry|IA
@Atgast:
Sorry dat ik dit topic ervoor gebruik, maar ik weet dat Atgast hier vaak aanwezig is :)
Ik heb zojuist een 12'' woofer binnen die naar mijn idee nog beter is dan mijn Jbl CS-12. Het is echt een typische budgetwoofer, maar hij beukt enorm hard en diep!
Het gaat om een subwoofer van het merk ''Botsline''. Als ik nou gratis zo'n woofer naar jou opstuur; zou jij dan de T/S parameters kunnen meten? Dan kan ik (hopelijk) weer een mooie IA beginnen :)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Barry|IA schreef op 14 juli 2004 @ 20:19:
@Atgast:
dat mag natuurlijk altijd, maar doe dat ff via de mail (of msn), anders gaat dit topic over álles behalve over de BMM 4005 amp van subsonik :+
Verwijderd schreef op 14 juli 2004 @ 12:17:
nope, voorheen deed ie t prima, aan de diodes is niks veranderd.
ja, daar had ik al rekening mee gehouden, ik ga het geheel nu desolderen om vervolgens zonder koelblok aan te sluiten, dat gaat voor puur testen wel werken. Beetje mogelijheden uitsluiten.
Verwijderd schreef op 14 juli 2004 @ 17:27:
De torren hebben nog niks te verwerken gehad, dat is in dit geval dus niet van toepassing :)
  • subsonik
*brutale schop*
Het is eindelijk zover! De volledige review is af, en is vanaf nu op een webpagina te vinden. Veel leesplezier!
  • TheLemon
TheLemon
Leuk, erg compleet en helder! Wat me zo ff opvalt (of heb ik het mis?) wat het niet helemaal eerlijk maakt: je noemt aan het eind de prijs van een enkele eindtrap in je opsom-tabel, terwijl je de LM3886 gemeten hebt met een versterker waarin vier eindtrappen zitten, tenminste dat schrijf je aan het begin ergens. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
  • subsonik
Dat klopt. Maar de BMM-versterker heeft slechts 1 eindtrap, dus om het eerlijk te maken, heb ik de kostprijs berekend van 1 enkele LM3886 eindtrap + voeding, excl transfo en koelvin. Net hetzelfde als wat je bij de BMM 4005 kit krijgt dus :) Het zou namelijk niet erg eerlijk zijn om de prijs van een mono-versterker te vergelijken met de prijs van een quad-versterker.
De meetresultaten van 1 enkele LM3886 eindtrap zullen nauwelijks afwijken van die van een bak met 4 dergelijke eindtrappen erin. Het enige wat verschilt is de voeding, die normaalgezien zwaarder zou moeten zijn bij het gebruik van 4 eindtrappen. Nu is de voeding in die oude Technics bak nogal zwak, de bloktransfo heeft nogal een grote inwendige weerstand. Een moderne voeding met ringkerntransfo, gedimensioneerd voor 1 kanaal, zal niet onderdoen.
[ Voor 3% gewijzigd door subsonik op 01-08-2004 11:51 ]
  • TheLemon
TheLemon
Ah dan snap ik het, ik had niet door dat het een quad-amp was. Ik heb me hierboven ook sowieso vergist, want bij een stereo-amp (wat ik dus dacht), had je twee eindtrappen per kanaal gehad. Ik dacht dat je op de 1 of andere manier twee eindtrappen samen had laten werken (klasse AB ofzo, ik weet niet of dat kan met twee losse eindtrappen), dus dat je aan die 100Watt kwam met twee LM3886-en.
Alles helder nu.
  • JWO
JWO
mijn BMM 4005MKii nu speelt ook :*)
[ Voor 5% gewijzigd door JWO op 01-08-2004 13:17 ]
Pagina: 1 2 Laatste
