Moederboard of Processor probleem?
Hi op donderdag 27 mei kreeg ik mijn computer binnen, en heb alles goed in elkaar laten zetten vervolgens was de BIOS goed geconfugureerd en toen ik hem wou aanzette zag je alle lampjes op rood branden (van de processor)
Dit is mijn computer:
6 AMD Athlon XP 2800+ Box 333 MHz, Boxed
2436 MSI KT6V-LSR 1 € 57,98 € 57,98
644 Madview Radeon 9600 Pro 128 MB
62 Maxtor Diamond Max Plus 9 80 GB, 7200 rpm, 8 MB,..
1331 TwinMos Memory PC3200, 400 MHz, -, 2,5, 512 MB
1100 Samsung 3,5 inch diskette station Zwart
3460 Philips MMS430
219 Logitech Cordless Desktop Deluxe Optical Retail
386 AOpen H600B 350 watt, Zwart
Als ik hem langzamer laat draaien dan start ie gewoon wel op maar hij moet gewoon zn normale snelheid kunnen, (iets met 166 of Mhz)
Verder heb ik alle hardware eruit gehaald maar dan doet ie het nog steeds niet.
Wie weet het probleem??
alvast bedankt
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 15:12:
Ik weet niet wat je precies bedoelt, maar mijn 2800+ heeft geen lampjes...
  • Haan
  • Laatst online: 27-10 08:40
Haan
dotnetter
Lampjes? Van het moederbord bedoel je waarschijnlijk.. Maar hoe kan je je bios configuren zonder de pc aan te zetten? Of ging het daarna mis? In dat geval bios reset en dan zou het weer moeten werken.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Kijk eens in de hangen en opstarten troubleshooter, daar staan veel dingen in om jouw probleem op te lossen, geef na dat geprobeerd te hebben aan wat je allemaal hebt geprobeerd en dan kunnen we je waarschijnlijk beter helpen dan nu :)
[ Voor 13% gewijzigd door Turkish op 28-05-2004 15:21 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Alternativ
  • Laatst online: 04-09 16:38
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Volgens mij heb je de verkeerde -> Hangen en Opstartproblemen troubleshooter foei @ fwetsteyn, je mag ons wel iets meer informatie geven is wel makkelijk :)
[ Voor 27% gewijzigd door Alternativ op 28-05-2004 15:31 ]
alternativ
  • Roamor
Ligt er aan hoe je het bekijkt ;)
Die link is al gegeven. Vorige is op slot gegaan door oa slechte titel, ik vind deze niet veel beter. Gewoon nog een keer geprobeerd met idem openingspost.
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Hann1BaL schreef op 28 mei 2004 @ 15:14:
Hij bedoelt zeker de lamjes die meegeleverd worden met de usb-connector die je achter bij de pci-sloten kan vinden.
Maar als je 4 rooie lampjes hebt, kan je in je moederboard-boekje alles daarvan opzoeken.
Kijk even eerst wat die rooie lampjes zijn, dan weet je gelijk meer wat er mis kan zijn.
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Als het goed is staat je fsb dan te hoog als je em gewoon op default zet (wissen van cmos doormiddel van de jumper hoe staat in de FAQ), Hoe snel draait je processor dan maw wat geeft windows/bios/sissoft sandra aan?
alternativ
Eichii schreef op 28 mei 2004 @ 15:30:
Klopt het zijn vier lampjes van mn processor, althands je moet ze aan de achterkan monteren en als dan je moederboard niet meer goed is dan gaan ze alle 4 branden in plaats van dat je eerst zon PIEP hoorde....maar als ik hem op 103 Mhz zet dan start ie wel op en 166 Mhz niet en die moet ie doen...
Maar wat reageren ze op dit forum snel ;) 8) :*) _/-\o_ _/-\o_
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Athlon XP2800+
T'bred-B/333
B0 (6-8-1) 12/2002 2250MHz 166MHz
DDR 13,5x 1,65V L1 128KB
L2 256KB ?A
74,3W
85ºC 37,2M
0,13µm
84mm²
Hij moet dus wel op 166, je zou kunnen kijken wat een verhoging van je vcore doet en eventueel kijken of je iets met de divider van je ram kunt schuiven kan zijn dat die het niet aankan/pakt..
alternativ
ik zal de persoon die er alles vanaf weet het vanavond laten lezen... alvast bedankt voor jullie hulp _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • masser120
  • Laatst online: 26-10 11:46
In de BIOS, "Load Defaults Settings" en anders CMOS reset proberen, want ik denk dat het aan je mobo ligt
  • Pantagruel
  • Laatst online: 25-09 15:44
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
D-led systeem van MSI
Even je BIOS reseten naar default waarden, rebooten en dan de boel goed zetten.
Ik krijg t zelfde als ik mijn 1900+ XP te ver wil overklokken, de boel hangt dan gewoon op een CPU error in t BIOS [Athlon XP 1900+ op een MSI K7T266Pro2 RU]. MOcht je t jumpertje om t CMOS kort te sluiten niet vinden dan kun je ook de CMOS batterij (platte knoop cel er uit wippen en ca 10 miuten wachten voordat t CMOS 'leeg' gelopen is.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
die gozer heeft al meerdere malen de BIOS gereset maar het lukt nog niet, want hij moet gewoon 166 Mhz doen....
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 16:04:
Zit er niet ergens op je moederbord een jumper om de FSB mee in te stellen?
Zoek dat even op in de manual.. als je die hebt gooi je die op 166 Mhz en starten maar >:)
Leave only footprints, take only memories
  • Spoooky
  • Laatst online: 27-10 13:10
Spoooky
Core temp 37°C
Ik heb de kt6 Delta met 400MHz geheugen. Het schijnt dat deze serie nogal picky is met 400 MHz geheugen...Staat het wel in de compatibility list van MSI??? Ik had namelijk ook eerst het verkeerde geheugen en had toen een mega instabiel systeem....
[ Voor 23% gewijzigd door Spoooky op 28-05-2004 16:11 ]
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
Mafkeez schreef op 28 mei 2004 @ 16:07:
Wat betekend FSB voluit?
  • Laurenz
Spoooky schreef op 28 mei 2004 @ 16:11:
De barton 2600 van mn ouders deed inderdaad ook erg vreemd toen het geheugen niet synchroon liep.
Zet je geheugen daarom ook even op 166Mhz :)
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 16:12:
Front Side Bus :)
Als je wil weten wat zn functie is enzo: FSB info in de FAQ
[ Voor 25% gewijzigd door Laurenz op 28-05-2004 16:15 ]
  • Spoooky
Spoooky
Core temp 37°C
Ook met een volledig synchroon systeem 3200+ met 400MHz geheugen. Kan het op deze serie mobo's uitmaken welk geheugen er op zit.
  • Alternativ
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Front Side Bus.. :)
Damn U Mafkeez :9
[ Voor 14% gewijzigd door Alternativ op 28-05-2004 16:17 ]
alternativ
  • Spoooky
Spoooky
Core temp 37°C
Het lijkt me handig dat je kijkt of je geheugen in de compatibility list van je board staat. http://www.msi-computer.nl
nou weet je wat, ik laat degene die het laatst voor me deed laat ik dit ff lezen en misschien lukt het dan....
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 28 mei 2004 @ 16:23:
fwetsteyn misschien is het handig dat voordat je hier vragen gaat stellen je je eerst eens een beetje inleest in de materie. Er is hierover genoeg te vinden op internet (www.google.nl) en ook in de FAQ's hier namelijk. Ook kan je eens kijken naar wat laagdrempeligere fora als www.beginnersweb.nl ;)
Hi op donderdag 27 mei kreeg ik mijn computer binnen, en heb alles goed in elkaar laten zetten vervolgens was de BIOS goed geconfugireerd en toen ik hem wou aanzette zag je alle lampjes op rood branden (van de processor)
3460 Philips MMS430
alvast bedankt
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:31
Waarom quote jij jezelf weer? Dit is gewoon een kick, je voegt niks toe met deze post. En over kicken zijn we duidelijk: pas na 24 uur.
