Draaiknop Aopen 350w
  • 85 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag een Aopen 350watt voeding gekocht (AO350-12APNF). Maar nou zit er achterop een draaiknop die je kan draaien van + naar -. Er zat geen gebruiksaanwijzing bij en ook op internet kan ik het nie terugvinden. Waar dient deze voor?
mss een soort fancontroller ofzo?? zitten tog standaard 2 fans in??
zou mij het logischt zijn dat het de snelheid van fans regelt enzo....
  • MarZ_E
  • Laatst online: 20-10 14:59
steek de stekker in het stopcontact en probeer het uit....
gathering.tweakers.net/forum/list_messages/905209
[ Voor 32% gewijzigd door MarZ_E op 27-05-2004 14:46 ]
  • Bramster
  • Laatst online: 21:28
dat is de fancontroller :)
er zit 1 120mm fan in btw
  • geert01
  • Laatst online: 07-08 13:00
Ik denk dat het een voltage-regelaar is om van 230 naar 110 volt te schakelen.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 19-10 20:35
denk idd voor de fan. Zit ook op de enermaxxen
Nee nee, das de rooie schakelaar waar veel mensen hun systeem mee naar de eeuwige jachtvelden jagen ;)
[ Voor 69% gewijzigd door Pakjebakmeel op 27-05-2004 14:48 ]
Okee, ik ben erachter dat je hiermee de fansnelheid kan instellen. Maar hoe weet ik of die te hoog/te laag is voor mijn setup?
  • Pakjebakmeel
tjek of er een te warme luchtstroom uit de voeding komt. Bij mijn chieftec + papst combo is dat wel een graadje of 40 :X loopt prima
ik denk iig niet dat aopen het zo maakt dat je de voeding kan laten oververhitten door de fan te langzaam te laten lopen. zo slim zijn ze denk ik wel. Als je hem niet vol belast wordt ie natuurlijk ook minder heet he? Ligt ook aan de omgevings temp :)
[ Voor 51% gewijzigd door Pakjebakmeel op 27-05-2004 14:51 ]
  • Akino
  • Laatst online: 03-04 10:24
Akino
Dr. Opteron
En nu je ondekt heb dat ie het doet heb je waarschijnlijk de ledjes ook gevonden.
Is ooit je voeding rot,houd je er eens een leuke fan aan over :P
Wat tweak ik...... http://www.amels-holland.com/range/amels-272/#1
Ledjes? Hij is wel leuk verlicht van binnen (rood/groen/blauw), maar ledjes kan ik nie vinden? :S
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 27 mei 2004 @ 15:53:
En waar zou dat licht vandaan komen?
niet van een gloeilamp iig ;)
  • nero355
  • Laatst online: 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Terw_Dan schreef op 27 mei 2004 @ 15:55:
_/-\o_ SICK! :+
Ik denk dat er 3 30cm lightbars in zitten :7
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Dat is een potmeter om de ondergrens van het toerental van de fan te bepalen, niet meer niet minder.
Die aopens worden geleverd mét en zónder 3 color leds afhankelijk van het type dat je koopt.
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
en als je nu nog niet weet wat een led is het is een light emitting diode of te wel een diode die licht geeft. (en beter licht dan die gloeilamp moet je bedenken dat je er een nieuwe in zou moeten draaien :+ )
No signature found
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/43406mcl.jpg
Aopen "AO350-12APNF" voeding
350 watt
12 cm fan
fan snelheid instelbaar met draaiknoppie
3 "vette" ledjes voor wat licht in je PC
Bron: Badderbeest in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 4"
Of hij te heet wordt kun je met een thermometer uitlezen, of - als je mobo dat ondersteund - met programma's als SpeedFan, MotherBoard Monitor etc.
search en Google komen beiden met de antwoorden. Kortom, neem de CME Policy en de forumFaq eens door zodat je een beter idee hebt wat wij in CME verwachten.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2004 17:27 ]
