[FlashMx] Vreemde referenties?
Met onderstaand stukje snelle code, maak ik bij initialisatie een aantal movieclips aan, welke ik later ga gebruiken.
function init(){
    var i=maxPages;
    var depth=5;
    while(i--){
        this.createEmptyMovieClip("page"+i+"",depth++);
        trace(eval("page"+i+""));
        with(eval("page"+i+"")){
            attachMovie("page", "Print", 1);
            with(Print){
                imageClip.loadMovie("page"+i+".jpg");
init();
Vervolgens wil ik er eentje gebruiken en doe ik duplicateMovieClip
var tmp = duplicateMovieClip("page"+(flipPage-dir*.5), "Print", 1);
trace(tmp);
trace('_level0.Pages.page0.Print.imageClip:'+_level0.Pages.page0.Print.imageClip);
trace('this.imageClip:'+this.imageClip);
trace('tmp.imageClip:'+tmp.imageClip);
trace('FTPage.imageClip:'+FTPage.imageClip);
trace('Pages.FTPage.imageClip:'+Pages.FTPage.imageClip);
trace('imageClip:'+imageClip);
trace('this.page0.imageClip:'+this.page0.imageClip);
trace('_root.Pages.page0.imageClip:'+_root.Pages.page0.imageClip);
trace('Print.imageClip:'+Print.imageClip);
trace('tmp.Print.imageClip:'+tmp.Print.imageClip);
In de "page" movieclip in init zit een child movieclip met de naam imageClip, deze zou nu na de duplicate ook beschikbaar moeten zijn, dus ik probeer hier een referentie naar te leggen. Zoals je aan de achtelijke hoeveelheid traces kunt zien krijg ik die niet terug, behalve ..
als ik var tmp = duplicateMovieClip("page"+(flipPage-dir*.5), "Print", 1); gebruik krijg ik bij een volledig pad hier wel resultaat met
maar niet bij page1, die heeft schijnbaar een evaluate nodig ?!?!
var tmp = duplicateMovieClip(eval("page"+(flipPage-dir*.5)), "Print", 1);
Nu heb ik dus 2 issues, hoe krijg ik in vredesnaam een referentie naar imageClip? En ten 2de, waarom is FlashMX zo verdomd inconsistent bezig met dat eval gebeuren? :/
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2004 13:26 ]
  • Canard
  • Laatst online: 15:14
Ten eerste zou ik geen
eval("page"+i+"");
gebruiken, maar
this["page"+i];
En wat krijg je als je dit trace'd?
trace(this["page"+(flipPage-dir*.5)]);
Overigens zal de onderstaande code uberhaupt niet werken want de duplicateMovieClip() functie verwacht als eerste parameter een object en geen string. Dus je zult daar iets neer moeten zetten in de trant van
var pageRef = _level0.Pages["page"+(flipPage-dir*.5)].Print.imageClip
var tmp = duplicateMovieClip(pageRef, "Print", 1);
[ Voor 68% gewijzigd door Canard op 27-05-2004 13:41 ]
Deze zijn identiek in resultaat:
trace('tmp:'+tmp);
trace('collection:'+this["page"+(flipPage-dir*.5)]);
Canard schreef op 27 mei 2004 @ 13:34:
Ik heb dit zojuist gechecked in de Flash dictionary, en zo te zien heb je gelijk. DWMX2004 geeft met tag insight, als parameters (oldname,newname,depth) .. alwee een bug dus
Echter wordt tmp wel gereturned, .. dus hij is wel duplicated :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2004 13:43 ]
  • Canard
Heb je er rekening mee gehouden dat het minimaal één frame kan duren voordat een ingeladen/attached movieclip beschikbaar is om te gebruiken binnen ActionScript?
De imageClip is er misschien nog niet op het moment dat je deze wilt gebruiken...
Canard schreef op 27 mei 2004 @ 13:45:
Erm.. nee, niet mee rekening gehouden eigenlijk :) Maar dan moet ik dus allerlei vage zut gaan uithalen met onenterframe en telkens controleren of hij al beschikbaar is of iets derg.
Echter levert dit in mijn init ook geen errors op :)
with(Print){
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2004 13:49 ]
  • Canard
Is dit misschien een soortgelijk probleem? [rml][ FlashMX] attachMovie met methods, methods niet bereikbaar[/rml]/ :)
Dus tmp is wel degelijk de movieclip die ge-duplicate is?
Wat is dan het probleem?
[ Voor 102% gewijzigd door Canard op 27-05-2004 13:59 ]
trace('tmp.imageClip:'+tmp.imageClip); geeft helemaal niets als waarde terug, ook geen undefined of iets derg.
Maar hoe pak je dit soort zaken dan normaliter aan, je wilt eigenlijk direct de childs kunnen aanspreken, anders heeft het totaal geen zin om objecten met een eigen timeline in een parent object met een timeline te plaatsen. :)
En om nou alles wat maar los en vast hangt op _global te overriden met eigen methods die bij initialisatie beschikbaar zijn is ook zo wat.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2004 13:59 ]
  • Canard
is het niet
tmp.Print.imageClip
i.p.v.
tmp.imageClip
Canard schreef op 27 mei 2004 @ 14:02:
is het niet
tmp.Print.imageClip
i.p.v.
tmp.imageClip
Nou in principe zeg je toch, dupliceer de movieclip pageX naar de instantie Print, en ken de referentie toe aan tmp. Dus dan zou tmp dus direct naar de nieuwe movieclip Print moeten verwijzen en wordt Print niet een child van pageX. :)
Maar er ik heb nog een bijkomend probleem, en dat is dat van het een op het andere moment mijn MC's verdwenen zijn, althans de referenties.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2004 14:16 ]
  • Canard
nee :) als je zegt ...
duplicatieMovieClip(_level0.main.sub.filmpje, "film", 10);
... kopieer je de movieclip "filmpje" naar de movieclip "film". En de "film" zit dan in the this-scope.
Voorbeeld:
Als binnen "filmpje" nog een sub-movieclip zit genaamd "intro", kun je de "intro" movieclip van "film" benaderen met this.film.intro of this["film"]["intro"]
snappie ;)
Maar waarom gebruik je duplicateMovieClip() ? Misschien kun je het beter oplossen met attachMovie()
[ Voor 17% gewijzigd door Canard op 27-05-2004 15:41 ]
Canard schreef op 27 mei 2004 @ 15:35:
Voorbeeld:
snappie ;)
Met attachMovie ben ik gebonden aan vaste items in de library. Uiteindelijk moet het geheel dynamisch gaan werken waarbij de items adhv xml worden opgebouwd. :)
  • Canard
Aha... dus een soort van UI generator?
Canard schreef op 27 mei 2004 @ 15:48:
Nee, de welbekende pageflip maar ditmaal opgebouwd via xml. En het is niet zo handig als je je 1x per 6mnd. bezig houd met FlashMX :)
Ik heb ook nog een aantal andere vreemde zaken waar je mee vastloopt, zoals objecten die opeens niet meer bestaan na een mouse event.
