Wat voor type cpu-koeler heb ik nodig?
  • 49 views sinds 30-01-2008
Voor mijn pc zoek ik een stillere cpu-koeler; echter ik kan er niet uit komen wat voor koeler ik nodig heb.
Ik heb een MSI MB; Intel 850 chipset; socket 423. Zo te zien heb ik echter geen 4 gaten voor bevestiging koeler die nodig zijn om bv de CNPS5100-AlCu te bevestigen. Hier een foto:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jdboksma/pics/s423.jpg
Wat voor koeler gaat wel passen?
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Socket 423 <= Zoek daar een Cooler voor Smipel :)
Tjah, zoals hierboven al werd gepost. Dit kan je zelf lijkt me nogal makkelijk vinden O-)
  • jeroen-v
  • Laatst online: 14-10 16:21
Als hij alleen stiller moet zijn, maar hij koelt wel goed, zou je hem ook op een lager voltage kunnen laten lopen, bijvoorbeeld door een draaiweerstand (potmeter) er tussen te zetten.
Anders kun je (bijvoorbeeld) kijken naar een Coolermaster Jet 4
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Passen er op socket 423 niet gewoon socket 478 koelers?
  • Admiral Freebee
jeroen-v schreef op 25 mei 2004 @ 21:27:
Zo'n Coolermaster Jet doet exact wat zijn naam zegt... lawaai als een jet maken :'(
Hij koelt wel goed; dus langzamer draaien is natuurlijk ook een optie.
Verder; ik snap dat ik naar een socket 423 koeler moet zoeken. Maar als ik dus naar de instructies van die Zalman kijk (http://www.zalman.co.kr/u.../view.asp?idx=22&code=009), dan zie ik dat die koeler niet gaat lukken ivm ontbreken vd 4 bevestigingsgaten rond de socket.
Is dit bij andere socket 423 koelers dan geen probleem?
  • cdoens
  • Laatst online: 16-10 16:03
cdoens
Peugeot-gek
Ik had precies zo'n cooler van Intel. Daar is bij mij op een gegeven moment de fan van kapot gegaan. Toen heb ik de fan uit die zwarte "vierkante" ring geknipt en er met bixon-tix een 80 mm fan op geplakt. In mijn geval werdt de cooler al een stuk cooler en stiller, en dit was met een oud ding, wat uit een gesloopte voeding (AT) kwam. Kan je nagaan wat er gebeurt als je een nieuwe Papst oid. zou gebruiken.
Die heatsinks die Intel gebruikt, zijn volgens mij zo slecht nog niet. Misschien even de onderkant lappen, while you're at it...
Succes!
Ford Focus SW, Peugeot 106 Rallye (work-in-progress)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
JeeDee, neem eens de tijd om je in de mogelijke koelers voor die socket te verdiepen. "Welke koeler?" vragen krijgen vaak honderden antwoorden, waarmee je nog verder van huis bent als voor je het topic startte. Ga er dus zelf mee aan de gang ;)
LinkedIn
Instagram
