Vraagje over mijn Sapphire 9800pro
  • 289 views sinds 30-01-2008
Dit is em, een 128 mB versie :)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/xplod/Sapphire%20front.jpg
Nu mijn vraag voraleer ik begin te prutsen aan mijn kaart :?
Ik heb ze nog maar pas en kom nu te lezen op het net dat bij de laatste generatie Sapphire 9800pro kaarten mogelijks een r360 core schuilgaat onder de cooler in combinatie met Hynix-memory.
Nu,... deze bovenstaande kaart heeft alleszins al Hynix geheugen zitten :)
Zou ik nu een exemplaar hebben met een R360 core en wat zijn dan eventueel de mogelijkheden van deze kaart op gebied van flashen en overclocken.
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:25
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik heb precies dezelfde kaart.
Ook met R360 core, kwestie van koeler er af halen en kijken wat er op de chip staat.
Toen kwam ik er achter dat ik dus die core had.
Daarna heb ik verschillende biossen geprobeerd, waaronder eentje in deze post (bovenaan):
djengizz in "9800(PRO) naar 9800 XT Topic - Deel 4"
Deze bios er in flashen met Ati WinFlash en je hebt een XT als het goed is.
Loopt nu zonder artifacts op XT speeds in 3Dmark03, alle tests. :)
Suc6
Heeft van alles wat: 8088 - 286 - 386 - 486 - 5x86C - P54CS - P55C - P6:Pro/II/III/Xeon - K7 - NetBurst :') - Core 2 - K8 - Core i$ - Zen$
Dank je voor de snelle reply, da's goed nieuws _/-\o_
Kan ik, als ik ooit zou flashen,.. de originele cooler behouden of zal die niet meer voldoende koelen :?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ik heb ook nog de originele koeler er op zitten. Ik kan nog net m'n vingers er op houden, dus ik denk dat ie zo'n 40/45 graden is. Goede airflow is ook belangrijk. :)
Videokaart kan wel 60 tot 80 graden hebben, als je nog verder wilt overclocken raad ik je een andere koeler aan.
In dit topic staat nog meer info over het flashen en koelen van je videokaart.
Ik vind dat mijn memory reeds op standaard snelheid al echt héél warm wordt tijdens het runnen van 3dmark2003 :/
Hoef ik mij hier zorgen over te maken bij een eventuele OC of misschien een flash naar XT en eventueel extra koeling monteren :?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Zet eerst je geheugen op 365MHz. Kijk even of je dan artifacts krijgt.
Mijn geheugen wordt ook heet, maar heb geen artifacts. Er zitten ook geen ramsinks op. :)
Alles eigen risico he ;)
Kan er mij iemand iets meer vertellen over het geheugen dat op mijn kaart zit :?
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/xplod/Hynix%209800pro.jpg
Als dit 2,8ns zou zijn,... dan zou het theoretisch probleemloos moeten kunnen werken op 357 Mhz. i.p.v. standaard 337,5 Mhz. Klopt dit,... tenminste als je de formule f =1 : T gebruikt .
Wat wil die 408A zeggen :?
Ik heb eens ge-googled en gevonden dat de R360 core's op sommige 9800Pro's meestal gepaard gaan met 410A en 411A memory-chips en dat die trouwens op een XT-pcb design zouden zitten,.... is mijn bovenstaande kaart gebaseerd op pcb-design XT :?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Betekent dat niet gewoon Jaar 04 Week 08 ? :?
Geheugen draait hier zonder artifacts op 365MHz, dus over de theoretische waarde. :)
[ Voor 50% gewijzigd door PD2JK op 25-05-2004 22:36 ]
oftopic:
Welke geheugen kun je eigenlijk beter hebben samsung of hynix?
Ik heb zelf hynix.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 22:39:
oftopic:
Ik heb zelf hynix.
Misschien hebben beide leveranciers een samenwerkingsverband en dat ze hetzelfde procédé of 'schema' gebruiken, om zo compatibiliteitsproblemen uit de weg te gaan. :)
Kortom: Het maakt geen donder uit. ;)
  • _Oldie_
  • Laatst online: 19-09-2024
_Oldie_
Are you local?
Xplod, heb je deze bij Alternate gekocht? Ben ik zelf ook van plan.
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
Verwijderd schreef op 25 mei 2004 @ 22:11:
zie : http://www.hynix.com/eng/products/dram/down/GDDR.pdf
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
_Oldie_ schreef op 26 mei 2004 @ 11:24:
Ik ben van Belgie :*) ,.. meerbepaald vlakbij Gent (Oost-Vlaanderen), en heb mijn kaart gekocht bij www.microforce.be ;) ,.. dus alternate ....... 8)7 ,.. lol .... nee dus ;)
Ik heb er mijn cooler eens afgehaald en kijk nou eens hier :)
A nice and shiny R360 core _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/xplod/R360%20core.jpg
  • _Drake_
  • Laatst online: 23:35
Verwijderd schreef op 01 juni 2004 @ 23:15:
nice ;) waar heb je de kaart gekocht btw, ik krijg binnen een aantal dagen mijn sapphire binnen (bij alternate besteld) en als het goed is exact dezelfde kaart.
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • shades
  • Laatst online: 06-03 10:48
shades
huh ?
Ik heb gisteren mijn systeem opgehaald met ook exact die kaart erin.
Een beetje teleurgesteld over de herrie die de kaart maakt omdat ik van diverse reviewsites heb begrepen dat de kaart "pleasently quiet" zo zijn. Nou dat is ie dus niet :( Wat ik ook niet snap is dat er uit de heatsink 3 draadjes komen waarvan er dus 1 de snelheid meet maar nergens kan je uitlezen hoe snel die draait, hoe warm die is of hoe warm die mag worden zodat je hem, als je niets doet stil kan tweaken.
Iemand een idee (ik wilde geen nieuw topic openen omdat het onderwerp hetzelfde zou zijn...) Op de drivercd staat ook niets (heb een 9800pro atlantis bulk)
Systeem in een qbic eq3401 met 3,0 ghz northwood en 1gb corsair ll 800mhz dualchannel en draait rock-stable ondanks de 250w voeding
[ Voor 11% gewijzigd door shades op 03-06-2004 00:25 ]
https://k1600gt.nl
  • _Drake_
shades schreef op 03 juni 2004 @ 00:23:
De oplossing en hij kost ook geen fortuin:
http://www.tweakers.net/pricewatch/72700
  • _Oldie_
_Oldie_
Are you local?
Wat voor garantie zit er eigenlijk op de Sapphire 9800 pro (bulk). Is dat 1 of 2 jaar?
  • shades
shades
huh ?
_Oldie_ schreef op 03 juni 2004 @ 13:45:
1 jaar dacht ik. Deze heb ik via sallandautomatisering - daar staat ook aantal maanden garantie - kan nu niet voor je checken want die site komt niet door onze firewall/proxy heen :(
Die past dus niet in een soltek eq3401a barebone..... :( tenzij je gaat zagen in de zijkant maar dat wil je dus niet...
[ Voor 31% gewijzigd door shades op 03-06-2004 14:34 ]
https://k1600gt.nl
  • Griffin
  • Laatst online: 19-03 14:40
Griffin
Is mythical
Dit verschild per winkel.
Voorbeeld:
Bij alternate is het 2 jaar en bij salland ook 2 jaar
PS: bij salland weet ik niet cker of het de bulk is. bij alternate wel.
  • shades
shades
huh ?
Griffin schreef op 03 juni 2004 @ 14:45:
Voorbeeld:
Bij salland kan je kiezen uit bulk of retail.
Maar weet iemand nou hoe je kan zien hoe warm die kaart is en hoe snel de fan draait (via een software tool neem ik aan)
https://k1600gt.nl
  • shades
shades
huh ?
Hoe ziet de achterkant van die artic vga silencer er eigenlijk uit ? Kan me niet voorstellen dat die helemaal plat is anders past het nooit met al die elco's
Misschien dat ik die cooling minder hoog kan frezen :? alleen zit je dan met de exhaust (noem je dat zo ?) dan past het misschien wel maar veel ruimte is er niet (wist ik van te voren)
Heb ook een keer gezien dat iemand de zalman heatpipe heeft omgedraaid en dan gaten waar die elco's zitten zodat het wel past maar kan de link met plaatjes nergens meer vinden
[ Voor 22% gewijzigd door shades op 03-06-2004 14:54 ]
https://k1600gt.nl
  • Roger_Rabbit
  • Laatst online: 09-03 22:59
Ik heb dezelfde kaart toevallig ook 2 weken terug gekocht bij Salland Automatisering. Nu is het zo dat de retail versie die ik meekreeg de light retail versie is (klein doosje).
En er zat wel 2 jaar garantie op ik heb het nagevraagd in de zaak bij hun.
Asus Z170 Deluxe - Intel Core i7 6700k @4 Ghz - Noctua NH-C12P SE14 - Kingston HyperX Fury 32 GB - Asus RTX 2070 Super 8GB - Samsung 950 Pro M2 240 GB - Corsair AX 850 watt - Sound Blaster X-Fi Titanium - WD Black 1TB & Green 3TB
  • shades
shades
huh ?
shades schreef op 03 juni 2004 @ 14:53:
(sorry, verkeerde edit knop |:( )
[ Voor 4% gewijzigd door shades op 03-06-2004 14:55 ]
https://k1600gt.nl
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 09:08
icecoolsniper
never run from a sniper!
shades schreef op 03 juni 2004 @ 14:47:
Ik hoop dat die sapphire kaart nog in prijs gaat dalen ivm die nieuwe kaarten van Ati.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • Griffin
Griffin
Is mythical
icecoolsniper schreef op 03 juni 2004 @ 14:59:
Waarschijnlijk gaat de prijs niet super veel dalen.
De 9800 pro gaat waarschijnlijk eerder uit de verkoop dan dat de prijs extreem gaat dalen.
  • _Drake_
Ik heb hem net binnengehad
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/O2QUD96EP2U3/picserver.jpeg
een xt pcb dus en op de core stond prachtig r360.
Meteen dat ding op de pijnbank gelegt en de standaard prutskoeler erafgedonderd.
Afbeeldingslocatie: http://65.75.186.160/picserver/img.php?/71LCYO2DO0E1/ZST1I00EZ6ZY/JPEG/1086279567//9i4y
maar omdat de pro eigenlijk een xt is en de silencer voor een pro gemaakt is past de bracket niet en heb ik dus zelf een bracket moeten maken, de connector van de fan past evenals ook niet en heb ik ook moeten aanpassen.
maar alles is gelukt en het hang er nu zo in:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/03Y6LE6S8P9A/picserver.jpeg
[ Voor 12% gewijzigd door _Drake_ op 03-06-2004 22:44 ]
  • ck2000nl
  • Laatst online: 14-04-2025
Griffin schreef op 03 juni 2004 @ 15:30:
Yep, de prijs van de 9800 pro gaat naar mijn mening ook niet meer dalen. De laatste partijen worden verkocht en dan dus EOL. (end of life) Weet niet hoe het met de 9800XT, maar die zou zo langzamerhand ook wel vervangen worden door de nieuwe kaartjes ;) Was ook met de 9700 pro zo
8)
| Sony VAIO Pro 13" 8GB 256GB ssd Windows 8 |
  • shades
shades
huh ?
Hoe monteer je dat ding dan vast ? want aan de bovenkant zie ik geen schroeven ofzo... Heb je wat detail fotos ?
https://k1600gt.nl
  • nero355
  • Laatst online: 22-02 18:06
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
shades schreef op 03 juni 2004 @ 17:20:
Drake in "Radeon 9700 PRO + VGA Silencer" :D
  • _Drake_
als je bij de 3e foto kijkt zie je boven de kaart dat blauwe ding, als je nog beter kijkt :P zie je links en rechts daarvan aan elke kant een klein schroefje welke het koelblok op de core houden.
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 18-03 20:23
Skyline GT-R
RB26DETT
MMM, interessant...
zeker omdat ik een maand geleden mijn Sapphire 9800Pro heb binnen gekregen. Dus heb ik mijn VGA Silencer der maar eens afgedraait en het blijkt dus dat ik ook over een R360 core beschik :7 met Samsung geheugen (alleen snap ik de serial niet echt van mijn geheugen, kan iemand mij helpen)
Is het dan normaal dat ik niet verder kom dan core: 430MHz en Memory: 370MHz met een VGA Silencer of is dat al zeer hoog voor mijn kaart in een kast zonder airflow?
  • shades
shades
huh ?
Dat topic had ik al gevonden voor dat ik deze postte.. maar ik kan het nog niet goed zien hoe de bevestiging nu is.... Alleen de gemonterde is te zien..
Drake schreef op 03 juni 2004 @ 18:22:
Euh de 3de foto is een thermal :? Pass de link ff plz (mooie foto's trouwens)
[ Voor 40% gewijzigd door shades op 03-06-2004 21:46 ]
https://k1600gt.nl
Mijn 9800Pro is dus naar de klote nadat ik de koeler eraf had gehaald en de koelprut er met alcohol afgeveegd had!!
Nadat ik er AS 5 op had gesmeerd (keurig netjes) en de koeler er weer op deed ie heel raar met strepen en blokken textures en shit :'(
Now what?
  • shades
shades
huh ?
Verwijderd schreef op 03 juni 2004 @ 22:17:
Now what?
Da's goed balen :'(
Orginele koeler er weer op moffelen en hopen dat ie nog binnen de garantie zit en terug naar de winkel met een vaag verhaal :| wel kut. Misschien zit er nog troep tussen wat componenten :/
https://k1600gt.nl
zoals bij mijn 9600 pro core doorgebrand echt balen
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lizettefrijsen/Vaag%20beeld.jpg
bij mij ziet het er zo uit
  • _Drake_
shades schreef op 03 juni 2004 @ 21:41:
Wat bedoel je precies met thermal?
  • djengizz
Verwijderd schreef op 03 juni 2004 @ 22:42:
Had em al gezien in je andere topic. Plaatje mag wel wat kleiner, is wel duidelijk ;)
  • shades
shades
huh ?
Drake schreef op 03 juni 2004 @ 22:46:
Sorry, (thermal take) ik dacht dat je je eigen topic bedoelde, de pics lade iets traager in.. :) ik zie de schroefjes. Ik neem aan de die via de onderkant worden vastgezet ?
https://k1600gt.nl
Bij mij ook, alleen niet ao extreem als bij jou.... Maar je core is doorgebrand en daardoor heb je dit? Woot!
Bij mij is het denk ik ook over en sluiten... ga maar rma doen he..
  • Gody
  • Laatst online: 10-03 15:38
niet echt de bedoeling van rma... zelf overclocken en eraan prutsen, het dan eigenlijk kapot maken en vervolgens rma doen. maargoed daar gaan wij niet over. Ik heb eigenlijk nog niet onder mijn 9800pro koeler gekeken omdat ik te weinig tijd heb maar wie weet zit daar ook wel een R360 onder. Als ik het nog eens bekijk dan post ik mijn bevindingen hier.
  • _Drake_
shades schreef op 03 juni 2004 @ 23:05:
Jep die worden via de onderkant bevestigd.
  • djengizz
Gody schreef op 03 juni 2004 @ 23:50:Ik heb eigenlijk nog niet onder mijn 9800pro koeler gekeken omdat ik te weinig tijd heb maar wie weet zit daar ook wel een R360 onder. Als ik het nog eens bekijk dan post ik mijn bevindingen hier.
Even Atitool installeren: kun je daarmee je temp van je kaart uitlezen (settings-->misc) dan heb je zeker een R360.
  • _Drake_
djengizz schreef op 04 juni 2004 @ 10:13:
Dan zal je alsnog de bios van een xt erop moeten gooien
(2004-06-04 12:41:51 Detected Chip: R350 (4E48), 8 Pipelines, 128 MB, Tempchip: no)
aangezien de bios de chip aangeeft als een r350.
  • BurnerT
  • Laatst online: 19-03 22:27
wat jullie hier nu vertellen klopt allemaal wel
maar wat denken jullie van de ultimate versie of maar gewoon een arctic vga silencer er op want dat scheelt dik 20 eurie :*) :*) :*)
