Reboot bij grafische prestaties
Hey,
Ik zal eerst even beginnen met mijn specs:
- Point of View Radeon 9700 PRO (bijna alle drivers wel geprobeerd)
- KT400
- 2HDD's
- 512 DDR
- AMD 2400+ (niet oced)
- DVD Burner
- DVD-Rom
- Voeding 250/300W (weet ik niet zeker)
Vanaf het weekend begonnen de problemen. Eerst bleef mijn beeld enkele
seconden hangen. Toen virusscannetjes uitgevoerd, maar niets gevonden.
Toen besloot ik maar een format te doen. Hier begonnen de problemen,
ik kon geen spel meer spelen. Zelfs counterstrike liep na 5 sec vast en
daarna startte mijn pc opnieuw op.
Ik had al wat navraag gedaan en ik hoorde dat het zou kunnen zijn dat mijn
voeding de bottleneck is. Ik heb deze pc echter al bijna 1.5 jaar met dezelfde
specs en heb nog nooit dit probleem gehad.
Hierna heb ik mijn pc laten runnen zonder mijn 2e HDD en zonder DVD-ROM en burner. Dit gaf nog steeds hetzelfde resultaat.
Weet iemand misschien wat het probleem is of heeft iemand dit probleem ook gehad?
Alvast bedankt.
edit: topic moest reboot bij grafische "prestaties" zijn
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 17:39 ]
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Zet eerst automatisch opstarten in windows xp eens uit, en doe daarna de BSOD guide.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
werken ALLE coolers nog goed , dus cpu en vid met name?
LinkedIn
BlackIntel
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Wat voor waarden geeft je voeding af (let daarbij op de afwijkingen) als dat teveel is zowel stressed als idle dan zou ik het eens met een nieuwe zwaardere proberen ;)
Kan dus zijn dat je voeding na een aantal draaiuren verminderde prestaties gaat leveren en deze problemen veroorzaakt
[ Voor 28% gewijzigd door Turkish op 18-05-2004 17:49 ]
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Alle coolers lijken nog goed te werken, geeft PC Alert tenminste aan.
De 3.3V ligt tussen de 3.11 en 3.33V
De 5V is stabiel rond de 4.84V
De 12V ligt tussen de 11.54 en 11.8V
Dit is tijdens het idlen. stressen kan ik mijn pc nog amper.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
Verwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 17:57:
Beetje veel afwijking op je 3,3 Voltlijn, dat moet niet meer dan 5% zijn wil het boeltje echt lekker werken. De rest is ook niet echt top, dus ik zou allereerst eens een andere voeding proberen. Komen deze waarden uit de BIOS?
Nee, ik heb ze gewoon uit PC Alert 4 gehaald
Trouwens, zal een zalman 400W goed genoeg zijn voor dit systeem?
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2004 18:13 ]
hmmm ik las dit net even:
[rml][ radeon 9700] bij alle spelletjes crasht mijn pc[/rml]
zou dit ook niet mijn probleem kunnen zijn?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Voedingen zijn niet onvergankelijk. Ze kunnen weldegelijk "slijten" en door hun knieën gaan. Zoals je in PMG Beleid » Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kune nagaan wordt bij dit systeem (XP2400+ en R9700) een ~350W voeding verwacht. 300W (merkvoeding!) kan in principe ook, maar headroom is altijd beter :Y)
In diezelfde troubleshooter staan overigens ook de "toelaatbare" marges van de voltagelijnen.
[ Voor 11% gewijzigd door BalusC op 19-05-2004 06:57 ]
Hmm.. Ik heb ook ooit een PC met KT400 met Athlon XP 2400 + gehad, en daar had ik na 2 maanden al last van hang-ups in games e.d.. Ik dacht dus eerst dat het mijn videokaart was (GeForce FX 5200), maar die bleek gewoon prima in orde.. Het was het geheugen wat gewoon goed vernaait was, het werdt zelfs erger na mate tijd vorderde, en kreeg ik ook gewoon memory write/read errors in appz.. Ik weet niet of jij daar ook last van hebt, maar als je de mogelijkheid hebt om een ander geheugenreepje te testen zou ik dat zeker doen..
By the way, wat uiteindelijk mijn geheugen de dood in gedreven heeft was mijn zwakke sweex voeding.. Bleek de randaarde in het apparaat ook niet helemaal pluis te zijn..
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 18:52
Ik denk dat je voeding het niet meer trekt
http://axrotterdam.blogspot.nl
Ik koop vandaag waarschijnlijk nieuwe voeding, nu maar hopen dat het hieraan ligt :)
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-10 19:56
En was het de voeding ?
57696520646974206c65657374206973206e657264
Ik moest vandaag vroeg voetballen dus kon er geen kopen.
Ik heb nu catalyst 3.1 geinstalleerd nadat ik weer pc had geformateerd
omdat na catalyst 3.2 me pc niet meer bootte. Alles lijkt weer te werken
nu tenminste, ook al loopt counter-strike op 72fps.
Even futuremark runnen, en kijken wat de score is. Die voeding komt er
denk ik sowieso wel. Dan is mijn pc tenminste een stuk stabieler.
Ik denk ook dat dezelfde problemen toch wel weer over een week terug zijn.
Thnx voor alle hulp alvast.
