[radeon 9700] bij alle spelletjes crasht mijn pc
  • 182 views sinds 30-01-2008
ik heb van de week mijn pc geupgrade van een hercules gf2mx400 64mb naar een club-3d radeon 9700 (niet pro).
ik heb de nieuwe kaart er in geprikt en geinstalleerd. dit ging allemaal zeeer vlekkeloos en zonder problemen. desktop in gesteld, enz. daarna heb ik de nieuwste drivers geinstalleerd (catalyst 3.1 en Dx 9.0). ging allemaal perfect.
nu het probleem :
zodra ik een spel heb gestart (maakt niet uit welk spel) en aan het spelen ben. crasht mijn pc binnen 1 a 8 minuten. varierend van vastlopers van het spel tot spontane reboots. terwijl mij gf2 altijd perfect werkte. :(
iemand enig idee wat hier aan de hand is en hoe ik dat op kan lossen.
specs:
amd xp2400+
256 mb DDR (pc 2700)
albatron kt400 8x mobo
club-3d radeon 9700
300 watt voeding
win XP pro
/me heeft al een aantal faqs doorgeworsteld. en de search al gebruikt
Wat voor merk voeding is het? Want 300 Watt is niet zo heel veel voor jou pc en aangezien de nieuwe radeons best veel stroom slurpen, kan het dus best daaraan liggen. Hoe zien die vastlopers er trouwens uit? krijg je een blauw scherm of freezed het spel gewoon zelf?
  • Joni
Heb je eerst de oude drivers verwijderd? Welk merk voeding heb je? 300 Watt lijkt me, zeker als het een el cheapo voeding is, namelijk wat aan de lage kant.
  • Ramon
OS opnieuw geinstalleerd? Is wel aan te raden namelijk.
merk voeding weet ik niet.
oude drivers heb ik gedeinstalled
os heb ik niet op nieuw geinstalleerd.
spelcrash:
programma komt in een soort endless loop terrecht. beeld staat stil. en geluid blijft in een loop hangen.
spontane reboot:
flist sherm zwart. en pc reboot.
  • Vold
  • Laatst online: 25-03 21:25
Ik denk toch dat je voeding het niet aankan.. Probeer 3dmark een keer te draaien, kijken of die dat wel doet.
Eigenschappen van deze computer > geavanceerd > opstart- en herstelinstellingen, daar uitvinken dat hij automatisch moet rebooten.
Verder moet je je oude drivers even verwijderen bij conf scherm > software, installeer dan Catalyst 3.1 vanaf www.ati.com
Verder kan het ook nog een temp probleem zijn, hoe is de airflow in je kast?
Ik zou net als al gezegt is ff je voeding checken ik moest er ook een zwaardere inzetten. En natuurlijk een nieuwe installatie van je OS omdat er altijd een aantal verkeerde DLL bestanden geinstalleerd staan :)
OS opnieuw instaleren is aangeraden idd, probeer dat voor zekerheid. Anders ligt het aan de voeding, 9700 trekt moeilijk 300 Watt en zekerals 't onbekend merk is. Als OS opnieuw instaleren geen effect geeft dan zal je voeding 'ns moeten ugraden.
Offtopic: Had ATI 9700 niet als minimum voeding specs 300 watt? ;)
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
dus deze zijn ook al geinstalled?
http://downloads.viaarena...1/VIAHyperion4in1445v.exe
nee deze zijn nog niet installed
ben nu aant downen
kzal ze ook ff proberen
  • Shunt
  • Laatst online: 10:06
Shunt
Boe
erm is er nog niemand op gekomen om even te kijken wat zijn voedings waardes zijn :>
zou je ffe kunnen kijken met iets als speedfan wat je voedins waardes zijn
want als je sysje te zwaar is voor je voeding zal je 3.3 v lijn rond de 2.7 zijn
en je 5 v lijn rond de 4.6 v en de 12 v kan het meestal nog wel aan
mare kijk dit nu eens ffe na
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
PROBLEEM dat ik ook gehad heb, het is heel simpel.
je VIA chipset driver zijn in conflict met je radeon drivers.
uninstall je VIA chipset drivers en je kan elke versie van je radeon drivers gebruiken zonder problemen. klinkt raar, maar bij mij was het dit 100%.
  • certefied
  • Laatst online: 18-09 22:08
Ik heb ook een 300 wat voeding ,en mijn 9700pro loopt als een zonnetje.
Maar ik denk dat ik het al weet.
Je moederbord ondersteunt 8x agp, daar zij ontzettent veel problemen mee.
Ik had zelf eerst een asus p4s8x moederbord deze heb ik weer moeten verkopen omdat ik sommige spellen niet kon spelen.
Kijk hier http://www.rage3d.com/board/ maar eens rond,er zijn mensen die hebben het zelfde probleem.
mischien dat je daar een oplosing kunt vinden.
  • 2020Media
  • Laatst online: 11-08 11:45
Ik zou als ik jou was je OS wel ff opnieuw installeren want als je van een geforce(nvidia)
naar een radeon(ati) gaat geeft dit vrijwel altijd problemen ik ging ook van nvidia naar ati en alleen detonator destroyer was toen ook niet voldoende.
May Lyssa aid you
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Kt400 chipset + Radeon9500/9700 series probleempje :( Zet ten eerst je Agp op 4x in het bios.
Je doet:
Start
Uitvoeren
smartgart
enter
je vinkt allles AAN,
drukt op OK
restart.
En als je mazzel hebt werkt het dan. En zo niet me je de agp drivers uninstallen of ouderen downloaden waar geen agp 8x support in zit
ik denk dat ik het probleem heb opgelost.
vannuitgaande dat het dus geen temp of voeding prob is maar een agp8x kwestie.
heb ik als eerste een bios update voor mn mobo geinstalleerd. (albatron zelf heeft deze uitgebracht voor betere radeon 9700 stabiliteit.) dit was nog niet de oplossing. daarna heb ik zoals Outlive heeft gezegd. mn via chipset drivers gedeinstalleerd. ge-reboot. windows zelf wat chipset drivers laten oppgraven.
ik heb daarna ongeveer 3 uur zonder problemen 3dmark01SE gedraaid op :
(laat die kaart maar ff lekker framepjes kauwen }:O )
1152x862 4xAA true hardware T&L.
verder de banchmark score: 10971 (niks OC'ed) :9
dus ik denk dat ik kan aannemen dat alles nu naar behoren werkt.
bedankt voor de hulp. _/-\o_
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Kijk weer iemand die blij is met z'n PCtje, zo hoort dat ;)
Bnet pindle#2913
  • Shunt
Shunt
Boe
jij moet echt veeel meer bmarkjes halen dan dat hoor :X ik haal met een ti 4400 alles standaart al 12000 + :/
Game PC
zou kunnen.
maar je moet er wel rekening mee houden dat ik maar weinig geheugen heb (256mb) en een radeon 9700. dus geen PRO . de pro versie vondt ik toch net ff te duur. :(
  • T7D_Sneezy
  • Laatst online: 23-10 11:35
dit had mijn pc ook met cat 3.1 , toen terug gegaan naar cat 3.0 en het werkte perfect
  • Ramon
Shunt schreef op 17 februari 2003 @ 10:57:
ook op 4x AA en op 1152*864? Meneer heeft niet standaard gebenched....
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Hmmmm ... Een Radeon 9700 en een XP 2400+ ... 2 stroomvreters. Het is al eerder aangegeven: Je voeding is verdacht.
Een Radeon 9700 non-pro trekt al 40 watt, vanaf de 3,3 volt rail en de 5 volt rail, en daar doet je XP2400+ nog een grote schep bovenop van 60 a 70 watt, ook van de 3,3 en 5 volt rails.
Die 300 watt van je voeding is tenslotte het totaal van alle volt rails bij elkaar opgeteld. -12, -5, -3,3, 3,3, 5, 5(standby) en 12 volt. Als je een no-name 300 watt voeding hebt, dan loop je het risico dat de belangrijkste 2 voltages, namelijk 3,3 en 5 volt, niet genoeg power hebben.
Je bent pas veilig als je een 350 watt A-merk voeding gebruikt, maar nog beter zou zijn als je 450 watt A-merk in je PC stopt. (Enermax, Antec, Thermaltake, oid)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • EfBe
Bij mijn weten trekt de 9500/9700 kaart via de 12V extra stroom (zie ook de 12V stekker op de kaarten) en geen 5V.
Creator of: LLBLGen Pro | Camera mods for games
Photography portfolio: https://fransbouma.com
Euhm, het probleem is al opgelost hoor, en het was niet de voeding ;)
  • JumpStart
JumpStart
EfBe schreef op 17 February 2003 @ 14:25:
We hebben allebei gelijk, het is een combinatie van 3,3v, 5v en 12 volt.
Officiele AGP specs v3.0:
http://www.intel.com/tech...nloads/agp30_final_10.pdf
Symbol   Parameter Condition    Min             Max           Units
Vddq1.5  I/O Supply Voltage     IMAX = 2.0 A    1.425  1.575  V
VCC3.3   3.3 V Power Supply     IMAX = 6.0 A    3.15   3.45   V
3.3VAUX  3.3 V Auxiliary Supply IMAX = 0.375 A  3.15   3.45   V
VCC5     5 V Power Supply       IMAX = 2.0 A    4.75   5.25   V
VCC12    12 V Power Supply      IMAX = 1.0 A    11.4   12.6   V
En een stukje uit de AGP specification, maar dan voor AGP Pro:
http://www.agpforum.org/downloads/apro_r10.pdf
Power For Single Slot A.G.P. Pro Add-in Cards
An A.G.P. Pro card may draw power either from the existing part of the A.G.P. Pro connector, the extended part, or a combination of the two. In all cases, the maximum power that may be drawn by an A.G.P. Pro card is limited to 110 W. Power on the existing part of the connector is delivered on 5.0 V and 3.3 V rails. Power on the extensions is delivered on the 12 V and 3.3 V rails. Table 3-3 lists some of the possible combinations allowed for an A.G.P. Pro add-in card designed for the A.G.P. Pro connector. This add-in card draws no power from the two adjacent PCI slots. Other combinations are possible within the guidelines.
Komt er nog steeds op neer dat de nieuwste generatie high-end videokaarten dusdanig veel stroom zuipen dat je niet af kan met een 300 watt no-name voeding.
hij doet ut dus wel op mn no-name 300 watt voeding
maar ik vin ut toch verstandig om te upgaden
/edit
okej van voedingen heb ik geen verstand.
wat voor voeding raden jullie mij aan.
ik heb een midi tower met een standaart indeling wat ruimte betrefd. dus de voeding moet een standaart groote hebben (L*B*H).
specs + toekomstige onder delen tussen haakjes :
XP 2400+
koeler met 2 60 mm fans
club-3d radeon 9700
1 case fan
(80 mm case fan)
maxtor40 gig HDD
(60 gig HDD)
thoshiba dvd-rom
philips cd-rom <== is opt moment los gekoppelt van wege radeon 9700
realtec 10/100 nic
creative 128 soundcard
das alle stroom vretende meuk
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 15:05 ]
  • JumpStart
JumpStart
Tsja, eigenlijk: zie Radeon 9700 "crasht"
Mijn voeding, 350 Watt van AOpen, die levert:
26 ampere op 3,3 V
32 ampere op 5 V
16 ampere op 12 V
2 ampere op 5 V stand-by
0,3 ampere op -5 V
0,8 ampere op -12 V
En dit zooitje voedt dus een P4 2,66 GHz, goed voor 60-70 watt, en een 128 MB Radeon 9700 non-pro, goed voor een dikke 40 watt. (Een Radeon 9700 Pro zou zelfs aan 53 watt zitten, als ik het goed heb.) Verder een 3Com 10/100 NIC, 1 geluidskaart, 1 WD 80 Gb 7200 rpm 8 MB cache HD, een DVD-ROM, FDD en een 40x12x48x brander.
... en ik hèb stiekem het idee dat dit heel af en toe nog net tekort komt, want ik heb in de afgelopen 3 maanden 2 of 3 crashes gehad die verdacht veel weghadden van een hardware crash door te weinig 'juice'...
Ik zou voor een antec voeding gaan. Die zijn echt super goed. En nog stil ook.
http://viddel.shop.tweake...ction=overzicht&groep=002
Hier oa te koop!
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 15:12 ]
