[xp] Verborgen lan verbinding verwijderen
  • 413 views sinds 30-01-2008
  • eXistenz
  • Laatst online: 29-08 10:35
Na veel gezocht te hebben hier op allerlei zoekwoorden ben ik wel een aantal topics tegengekomen met hetzelfde probleem maar er is nog nooit een oplossing gekomen (topics waren jaar oud dus misschien zijn er nu al wel mensen die een oplossing weten)
Het probleem:
Iemand heeft keer een netwerkkaart in zijn comp gezet en geinstalleerd daarna wilde ik het netwerk goed zetten.
Lanverbinding was er al gemaakt enzo....maar werkte niet
Dus ik kijk..was er als driver microsoft tv/video playeriets als driver geinstalleerd voor die netwerkkaart.
nouja ok ik driver goedgezet en er werd weer een lan verbinding gemaakt.. lan-verbinding 2 ...verbinding ingesteld zodat die de andere comps ook toegang gaf toe inet (internet sharing aangezet dus de kaart heeft 192.168.0.1 als adres) en het werkte nadat de comp een bridge :? had aangemaakt , dat werkte een aantal weken zo.
Nu vandaag werkt ineens de lan verbinding niet meer op die computer.Dus ik gekeken. De lanverbinding wordt ingeschakeld maar dan ook meteen weer verbroken zo ook die bridge verbinding.
Dus ik kijk de instellingen na van die lan verbinding.. krijg ik melding dat er een andere lan verbinding aanwezig is die verborgen is omdat hij niet fysiek aanwezig is in de computer (de verbinding van Microsoft tv/videoplayeriets die ik dus vervangen had door de goede drivers) en dat ik er conflict kan komen met beide lan verbindingen als ik 192.169.0.1 wil gebruiken.
Nouja ik eigenwijs dus ik laat hem toch doorgaan,maarja de lanverbinding wordt dus meteen weer verbroken. Dus de lanverbinding werkt niet meer en ik kon die verborgen lan verbinding dus ook niet vinden.
Verschillende topics gelezen en alles al geprobeerd maar tis niet gelukt
- Verborgen apparaten weergeven al aangevinkt in apparatenbeheer maar daar staat die niet tussen (kan ook niet want driver is gewoon vervangen).
-In het register die lan-verbinding opgezocht en naam gewijzigd...hielp ook niet
-In het register die sleutel verwijderd van die foute lanverbinding.. hielp ook niet
Hij blijft emmeren over dat er er nog een verborgen verbinding is met zelfde ip adres. (die ik toch echt nodig heb om die comp te laten inet sharen), in het register is echter die verbinding niet meer te vinden :?
Dus nu mijn vraag na dit lange verhaal...maar nu snapt iedereen hoe en wat er gebeurd is en hoe ut komt ;)
Hoe krijg ik nou die verborgen lan verbinding weg zodat die computer weer op het netwerk kan.
Nieuwe system variable aanmaken met:
value: 1
dan onder device manager bij menu optie vieuw
show hidden devices selecteren.
  • eXistenz
Verwijderd schreef op 17 mei 2004 @ 17:27:
value: 1
Uhm nu ben ik niet een n00b ofzo ,maare waar moet ik die system variable aanmaken of waar kan ik die vinden ?
Zit ook onder system, (system properties) waar ook device manager zit,
maar dan onder het tabje advanced,
daar zit onderaan een button met enviroment variables,
en daar moet je het als system variable toevoegen en niet als user variable.
Mischien heb je na het invoeren hier van een (zoals gewoonlijk bij windows) een restart nodig!!
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2004 18:07 ]
  • eXistenz
Heb ik gedaan ,maaar er staan dus geen oude devices dat is het hem... het is de lanverbinding van die oude die blijft "hangen/staan" en die je niet kan zien :S
http://www.jsiinc.com/SUBE/tip2300/rh2304.htm
staat wel 2000 maar werkt ook voor xp
kijk hiermaar, maar misschien eerst een restart nodig.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2004 18:09 ]
  • Mistraller
als je even de search had gebruikt; die tv/video connectie is van een video apparaat wat je hebt aangesloten.
zie bijvoorbeeld dit topic.
Vreemde "TV-Video" LAN-verbinding
Denk dus dat je analyse niet erg juist is.
  • eXistenz
MisTraller schreef op 17 mei 2004 @ 18:17:
Nou me analyse is wel juist ...ik zeg precies zoals het gegaan is en zoals het er nu staat ;)
Dus als ik het goed begrijp zou het dus opgelost kunnen worden als ik de cam verwijder .. want verder staan er geen video apparaten op
Gast opzeker dat dit moet werken.
kijk bij deze dan ff
http://www.jsiinc.com/SUBG/TIP3000/rh3084.htm
staat er iets anders maar komt op hetzelfde neer,
hier 2 screens van hoe ik het heb
http://kimmie.hopto.org/screen1.jpg
http://kimmie.hopto.org/screen2.jpg
  • eXistenz
Verwijderd schreef op 17 mei 2004 @ 18:25:
Ok nu staat er inderdaad bij ,maar hij is niet te verwijderen... krijg melding dat die waarschijnlijk iets te maken heeft met het opstarten van de computer ...krijg hem niet verwijderd dus :/
probeer veilige modus, zonder netwerk support?
andere manier verweider de huidige netwerk kaart (zodat je systeem zonder netwerk kaarten zit)
en verweider alle netwerk kaarten die je had staan in je hardware management en probeer het dan, hij gebruikt namelijk nog zelfde driver. als je de oude weggooit gooit hij ook de drivers van je huidige weg, gebruikt namelijk dezelfde, en dan gaat windows sputteren ja.
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2004 18:46 ]
