[OC] Duron Applebred Overclocking Deel III
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.054 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op 24 juli 2004 @ 15:01:
Nee hehe, ik zeg alleen dat als je nu eentje koopt dat het moeilijker is. Dattt dezeeeeeeeeojaar is zag ik ook wel, alleen zou ik dus geen duron halen. :)
Okay,
Weet je wat ik post morgen wel de resultaten...
Want morgen heb ik tijd om aan de slag te gaan...
Peace out...
Yep!
Dus het zit zo....
Ik had dus de Duron 1600 gekocht, ff silver-spul in de putje gieten ( zoals gebruikelijk ), maar o maar!!!!
'De CACHE mod werkt dus niet', ik de oppervalkte schuren ( coating ), wat blijkt!
te veel gewreven met de schuurpapier |:(
En nu:
CPU leeft nog, maar;
Hij boot dus nu alleen nog van floppie! HDD en CD-Rom boot ie niet meer!
Wat zou ik aan deze probleempje kunnen doen? of is deze CPU nu ook RIP?
Dus dat ie weer gewoon de HDD en CD-ROM kan herkennen?
Voor de rest met floppie is het normaal
En geeft dus ook gewoon Duron 1600 aan.
H E L L U P.... of is het bye bye 2e Duron 1600?
Peace Out...
FW
  • DaWaN
  • Laatst online: 12-11 18:49
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op 26 juli 2004 @ 19:09:
En nu:
Lijkt mij geen CPU probleem......
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • PuijkeN
  • Laatst online: 23:07
PuijkeN
euhm ?
Lijkt mij idd zeker geen cpu probleem hoor... je moest es weten wa die cpu's kunnen hebben. Mijn heeft ook al enkele probeer mods achter de rug.. ma lukte dus telkens niet. Eerst gewoon zilververf er op gedaan.. (ging niet).
Daarna alles eraf opgengekrabt, coating eraf tot op het metaal en nog es geprobeerd... hielp ook niet. Dan nog verder opengekrabt.. nog es opgevuld ging allemaal niet. Is dit ding nu eigenlijk niet modbaar ofzo ? Vindt et wel nogal jammer... zou wel tof zijn... een XP op 2300 mhz.. is toch al iets denkek.
Iemand nog ideen hoe het wel zou kunnen werken ? En bestaat er geen pinmod voor ? VEEL makkelijker dan coating afkrabbe en opvullen... thx!
PVOutput
DaWaN schreef op 26 juli 2004 @ 20:25:
Nou,
Ik test dat ding dus ook in me andere mobo en zelfde probleem hoor!
Ik probeerde dus WindowsXp opnieuw te installeren met deze CPU, maar de CD-rom en de HDD wordt niet herkent door deze CPU.
Geeft telkens aan non BOOTABLE DISK etc.. maar met de floppie op beide MoBo's doet ie't wel.
Ik probeerde mijn ander CPU ( een XP1700+ ) op beide moederborden en werkt normaal.
Dus tja wat zou het kunnen zijn?
Komt het door te diep schuren ofzo?
Als het aan de CPU ligt, wat kan ik dan nog doen om het te redden?
FW
Verwijderd schreef op 27 juli 2004 @ 01:34:
Nou,
FW
Was te snel met Drukken op 'Bericht verzenden'
Ik bedoel dus dat ik deze CPU op me andere Systeem ( PC ) heb getest maar blijft dus hetzelfde! HDD en CD-Rom worden niet herkent. Kan alleen vanaf floppy draaien.
FW
  • Thandor
  • Laatst online: 22:25
Thandor
SilverStreak
Is er een lijstje van Duron's die ge oc'ed zijn ?. Met google kon ik altijd zo'n forum vinden met veel WCPUID plaatjes + info over CPU/Mobo/Koeling etc.
Dat was wel interresant. Zo kwam ik erachter na lang zoeken dat ik met mijn XP1700+ op de 3rde plek sta met oc'en (op lucht). Ik heb er nl. 2568.32MHz mee gehaald.
Nu had ik laatst een Duron 1800 gekocht. Deze heeft zojuist 2565MHz gehaald @ lucht @ 2,075V
De CPU was toen 59 graden, dus als het wat kouder is dan gaat ie makkelijk op 2,6GHz :)
Ik heb een MIXJB 0421 APMW. (Is zo uit m'n hoofd, de volledige code staat nog op een andere PC opgeslagen)
Die XP1700 was/is een AXDA1700DLT3C 0308 MPMW.
Toen ik mijn duron's cache wou unlocken ging dat niet helemaal goed, coating eraf krabben, zilverlijm erop... toen wou hij niet meer stabiel op 133 mhz runnen, alleen op 100mhz, ik had dat toen wel weer ongedaan gemaakt maar ik vraag me af wat ik iedere keer fout doe :? :?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Verwijderd schreef op 13 augustus 2004 @ 14:51:
Hier 2 dezelfde durons liggen, de ene heeft wel unlockde cache, de andere niet. Erg vaag (waren voor in een dual bak, maar nu draaien ze ook niet meer in dual).
hoe dan ook, het ligt waarschijnlijk aan je cpu en niet aan jou. Sommige lukt het wel andere gewoo nniet.
  • sPENKMAN
  • Laatst online: 07-08 09:27
Ik heb zojuist een Duron 1600 (dhd1600dlv1c mixib 0404 spmw) op mijn K7TM Pro met KT133 chipset (MSI 6340) plankje gedrukt. De cpu maakt gebruik van een 133FSB en het mobo van een 100FSB,
Op het moment dat ik de pc opstart krijg ik continue lange piepjes die elkaar om de 1,5-2 seconden opvolgen (dit gaat gewoon eindeloos door)
Als ik bij de bios updates van MSI kijk zie ik bij versie 1.5 (al een behoorlijk oude) "--Support KM133(8365A) CHIP" staan. Als ik nou de nieuwste bios inlaad, zou deze Duron dan moeten werken op dit plankje?
Eve char: Warock <TEST>
  • Mojo
  • Laatst online: 01-08 09:01
Mojo
The Power Within
Je kan allicht proberen de bios te flashen. Maar heb je wel een CPU om te flashen?
X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
sPENKMAN schreef op 26 augustus 2004 @ 15:16:
Als je even had gezocht op de MSI site had gekeken had je het geweten, niet dus.
  • sPENKMAN
DaWaN schreef op 26 augustus 2004 @ 15:21:
Ik had helemaal niet gezien dat er een bios versie bij stond 8)7
Mijn excuse |:(
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Wel vreemd, want Terw_dan heeft diezelfde MSI plankjes en zijn Duron werkt er gewoon op. Dat is een 1600 applebred :)
  • sPENKMAN
Ik heb toch geflashed, en werkt uitstekend, hierbij mij dank betuiging aan Terw_dan (voor de elco's) en me buurjongen (voor zijn donor cpu) :+
Ik heb hem momenteel op 1344 MHz draaien wat voldoende is voor mij :+
  • all_by_myself
  • Laatst online: 02-11 18:40
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Ik heb deze sinds vorige week... op een PC-Chips moederbordje (Sis741 chipset)... omdat dit bordje standaard geen overklok opties heeft ga ik maar even wat ijzerdraadjes in de socket vrotten... 1,675 volt ipv 1,50 volt zou genoeg moeten zijn om deze Duron 1800 op 2200+ te krijgen (166 ipv 133 FSB).. Stay tuned !
Max temp is nu trouwens 40 graden...
Afbeeldingslocatie: http://www.backyard-family.com/test/codes.jpg
en de CPU zelf in de socket..
Afbeeldingslocatie: http://www.backyard-family.com/test/socket.jpg
AMD Ryzen 9 5900xt, 32GB, Win11 x64
  • martijn_tje
  • Laatst online: 13-11 15:27
2200+ snelheid is 1833 Mhz... dat zal je wel niet bedoelen
als je dat wel bedoelt kan je dat op standaart v core ook nog wel halen
Voor 2200Mhz op 1,675 volt moet je wel mazzel hebben, ik denk eerder tussen de 1,7 en 1,8 volt
Mijn vreselijk brakke duron 1600 vreet 1,95 volt voor 2233 Mhz en 1,85 volt voor 2140 Mhz
Je moet gewoon proberen hoe ver je komt, garanties zijn er nooit bij het OC-en
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Ik heb 1,65 volt nodig voor 2167 MHz. 1,55 werkt ook nog wel geloof ik. :)
Dit op een gelockde Duron 1600, MP geschilderd naar 13 en op 166 FSB; 2167 MHz dus :)
Werkt best lekker >:)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Mojo schreef op 31 augustus 2004 @ 18:37:
Hmm, zonder 256kb L2 vindt ik persoonlijk zo'n processor weinig waard. Je kunt er dan amper op gamen..... Mijne doet 2420mhz op 1,85V (PiFast stabiel, prime nog niet getest :) ) Maar dan wel met 256kb L2 cache.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De cache maakt zeer weinig uit moet ik je zeggen hoor, merk weinig verschil tussen 64 of 256K (bovendien trekt een duron 1600@1600 een P4 @1800 er al uit).
  • TafkaT
  • Laatst online: 28-09 11:04
* TafkaT laat het topic niet zomaar ten onder gaan.
Heb het uiterste uit mijn MIXJB week 41 getweakt :(
prime-stabiel op 12x170 @ 1.9 vcore @ 52 graden stressed.
Best wel een crappy core eigenlijk. bovendien gelockte multi + cache
[ Voor 11% gewijzigd door TafkaT op 11-09-2004 16:04 ]
heb vorrige week een duron 1800 gekocht bij de computerland
geel-bruinig oppervlak met core nummer DHD1800DLV1C MIXJB0424DPMW
zou deze dr een beetje zin in hebben na een cache en multiplyer unlock?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2004 17:08 . Reden: typo's ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 17:05:
Cache en multiplier zijn en kunnen NIET geunlocked worden.....
  • all_by_myself
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Nou ik ben bezig geweest,.. zelfs met een voltage van 1,82 volt wil mijn CPU niet stabiel op 2251 Mhz. draaien.... Ik denk dat het komt omdat de koeling niet genoeg is (met een andere fan komt hij nl veel verder, en zelfs in Windows).
Maar goed,... 13,5 x166 Mhz. moet te halen zijn,.. alleen waar haal ik nu een zeer goede koeler vandaan die ook nog eens in de kast past ? (Zalman is een NO GO).
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Je zou eventueel kunnen denken aan watercooling. Een ThermalRight SP-97 is anders ook een goede keus.
Zorg iig voor een koperen heatsink, dan zit je altijd wel goed :)
DaWaN schreef op 17 september 2004 @ 17:15:
de mod bedoelde ik grapjas...
inmiddels heb ik de 256 KB cache beschikbaar, was eigenlijk een fluitje van nog minder dan een cent (geen coating dus niet schrapen, 2 stukjes plakband en wat bison electro) morgen maar weer eens verder kijken/spelen
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2004 23:45 ]
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 23:41:
Hmmm, dan heb je veel geluk, heel vaak kunnen duron's na week 40 van 2003 niet meer geunlocked worden, maar jij hebt nog een bruine packinging waar het nog wel mee kan, groene packing krijg je niet geunlocked
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Multiplier is inderdaad niet te doen. Maar je hebt een hele late te pakken emt een bruine package; nice :)
Zelf heb ik een groene met coating, een heel klein aantal ervan is te modden, maar die dus niet gok ik.
Hij doet nu 2167 MHz op 1,65 volt. Hoger wil die ook echt niet gaan :/ jammer. Hopelijk met meer volt gaat hij hoger, maar dat kan ik niet testen met dat huidige bordje. Een KT333. Daarnaast vind de 3dfx kaart die erin zit een hoge FSB helemaal niet leuk. En die gaat er dus nimmer uit :z .
Ik kom niet verder dan 2376 stabiel met waterkoeling. Hier heb ik echter wel 2,3V voor nodig :Y) En aangezien me plank niet meer wil leveren zal dit toch echt maximum zijn :)
  • TafkaT
Mijn 1600 is dus van een week eerder, en ook bruine pack. ,maar ik ging er blind vanuit dat deze gelockt was, misschien toch nog eens proberen dan...
  • Mojo
Mojo
The Power Within
En ik heb natuurlijk weer een 1600 uit week 47 2003.. :( Grrr Groen :(
Anders voel je je effe genaaid :(
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Mojo schreef op 20 september 2004 @ 11:53:
Je kunt de mod natuurlijk nog steeds proberen he?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
mobile mod ga ik vanavond ff uitvoeren. de proc is merkbaar sneller dan een 2000+ polamino
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 13:48 ]
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 19:17
Ik ben afgelopen week ook weer eens aan de slag gegaan met mijn Duronnetje, ik heb exact dezelfde als degene waar het eerst melding van werd gemaakt op de frontpage, gebruikt door een paar russen die op 1.8V ofzo al 2400Mhz haalden.
Nou dat red ik dus niet, al klokt ie wel goed. Ik heb alleen mn cache unlock verneukt van de week, zonder plakbandjes gewoon gaan verven en nu krijg ik dus spontane reboots.
Ik ga vandaag ff nagellakremover (aceton) halen en het ff netjes overnieuw doen, denk dat ik dan meteen mn northbridge waterkoeling ga installeren.
Ik haal nu: 2400Mhz (200x12.0) op 2.0V Vcpu, 2.9V Vddr en 1.6V Vchipset.
Mn geheugen gaat niet zo hard, boven de 205 krijg ik al PiFast errors of lockups. ik denk eigenlijk dat dit aan mn voltage ligt, maar weet het niet zeker. Ik heb Kingston HyperX PC3500 gekocht vorig jaar HCC, dus waarschijnlijk CH5, maar heb nog niet gekeken.
Mijn koeling is waterkoeling met een Maze3 kopie en een koperen kachelradiator.
Ik heb ook de L12 FSB mod gedaan, door de 3e pins te verbinden, maar weet iemand waar je je FSB van je _CPU_ kan zien zodat ik kan kijken of deze gelukt is of niet.
  • Jelle Steenbergen
Inmiddels eindelijk klaar met de afwerking, ik heb de zilverlijm verwijdert met nagellakremover (zonder aceton btw). En het opnieuw gedaan met plakbandjes en met een watje, dit zag er veel netter uit en gaat ook nog eens veel gemakkelijker. Het punt is alleen dat CPU-Z nu aangeeft dat ik nog steeds een Duron heb, misschien dat ik de lijm te kort heb laten drogen, een uurtje misschien.
Nou goed hij draait nu in ieder geval (voorlopig) nog stabiel, dus ik hoop dat dat zo blijft.
mobile mod werkt nog niet.. trok m'n plakband te vroeg weg... zilverlijm was nog niet droog
  • sPENKMAN
Zoals ik al eerder in dit topic had vermeld heb ik zelf een:
Duron 1600 (mixib 0404 spmw) op mijn K7TM Pro met KT133 chipset (MSI 6340). De cpu is er 1 met een groene bovenkant.
Dit moederbordje ondersteund officieel geen 133FSB dus mijn cpu draait momenteel op een FSB van 112.
De multi-plier heb ik nu op 18 staan d.m.v. de wiretrick in het socket wat mij dus een nette 2016MHz opleverd. Daarnaast heb ik de L2 cache ook kunnen unlocken naar 256KB.
Echter mijn mobo geeft bagger resultaten als het om het uitlezen van het voltage gaat, 0.85 tot 1.05 Volt varierent per programma (speedfan, mbm5, cpuz en sisoftsandra)
Mijn 3.3/5/12 volt kloppen ook van geen kant, dus mijn sensoren zijn gewoon echt kreupel. Nu wil ik wel de Core voltage weten van mijn cpu, ik heb hier wel een multi-meter liggen maar ik heb dus geen idee waar ik dit moet opmeten, een paar zoekopdracht op GoT en google leverde mij helaas niets op.
Weet iemand hier nog een link waar ik hierover info kan vinden?
officieel geen 133 Mhz? bedoel je daarmee de specificaties van de fabrikant of van de chipset?
ik heb hier een kt7 turbo 2 (ms-6330) met een kt133A op zitten en dit heeft een max FSB van 133.
deze werkt prima met de duron.
nou weet ik het verschil tussen de kt133 en de 133A maar jou plank zou echt 133 moeten kunnen draaien (oc ed, dat wel)
  • sPENKMAN
Het mobo pak de 100FSB automatisch ik heb nog niet geprobeerd de 133FSB te foceren via de pin mod guide, ik zal dat later iig nog even proberen, zou erg leuk zijn als het toch wel werkt.
Maar ik wil wel weten met welk voltage ik in godsnaam bezig ben, want als die 1V echt klopt dan is de instabiliteit die ik nu ervaar erg goed te verklaren. Dus dat heeft toch eventjes voorrang bij mij :P
Zit er bij de 6330 ook geen verschil in revisies? Ik heb zelf rev 1, rev 3 van mijn mobo kan inderdaad officieel ook 133FSB ondersteunen.
Ik ga het in ieder geval wel proberen dat ding op 133FSB te krijgen ;)
Ik bedoel daarmee de officiele max van het mobo zoals je hier kan zien
Ik heb zelf dus deze chipset:
VIA® KT133 Chipset
  • FSB @200MHz
  • AGP 4x and PCI Advanced high performance memory controller
  • Supports PC100/133 SDRAM & VCM technology
[ Voor 47% gewijzigd door sPENKMAN op 03-10-2004 14:09 ]
bij de 6330 (k7t turbo2) zit geen verschil in revisie. allen steunen officieel de 133 FSB
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Er zijn dus 2 chipsets... de KT133 en de KT133A Het grote verschil is dus dat de A versie wel een 133 MHz FSB aan kan.
Wel cool dat je zo een late duron nog hebt weten te cache modden.
Ik heb zelf op mijn duron ook een pinmod uitgevoerd. De MP staat nu op 13. Op een FSB van 166 geeft dit 2167 MHz. Meer kan ik ook niet krijgen op 1,65 volt... Mobo wil niet meer geven.. :(
  • sPENKMAN
Mja ik had de cache draaien maar toen werd hij instabiel maar dat probleem ligt ergens anders want toe ik hem weer terug had gezet naar 64K was hij nog steeds instabiel.
Nu krijg ik hem ff niet meer op 256K maar dat is een kwestie van tijd, moet ff zorgen dat de bruggen goed geverft / onderbroken zijn.
Maar waarom haal je de L11 bruggen niet door en geef je je cpu dmv een pin mod niet meer stroom? Die dingen kunnen zat hebben als ik de resultaten zo allemaal lees :+
Ik gebruik zelf deze pagina.
edit
Het is alleen erg jammer dan mijn bordje dus geen hogere FSB mogelijkheden geeft, misschien toch maar eens een goedkoop setje van mobo en drr geheugen halen ofzo. Maarja je bent en blijft student :+
[ Voor 15% gewijzigd door sPENKMAN op 03-10-2004 15:44 ]
  • Mojo
Mojo
The Power Within
Ja die heb ik ook gebruikt. L11 heb ik zeg maar op normaal staan. De pinvoltmod staat op 1,85 volt, maar ja.. :P L11 moet ik eens cutten ;)
Heb die pinmod trouwens uitgevoerd door met zilverlijm de cpu pinnen te verbinden; werkt perfect :D
  • sPENKMAN
Dat had ik ook geprobeerd ja, alleen lukte dat niet goed bij mij, met ijzerdraadjes van een oude IDE kabel werkte wel uitstekend. Het is alleen wel een gepriegel zeg :+
ik ben maar is begonnen om me duron wat op te fokken, en dit zijn de resultaten die ik gehaald heb :
Specs:
Duron 1600 MIUHB0404TPMW
ASRock K7S8X R3.0
Ati Radeon 9600 Pro 256Mb
80 gig WesternDigital
4,3 gig WesternDigital
Duron 1600 @ 2000 @ 1,6v @ 167mhz FSB
Duron 1600 @ 2200 @ 1,7v @ 182mhz FSB
Duron 1600 @ 2332 @ 1,8v @ 195mhz FSB
verder lukt nog niet want als ik op 200mhz FSB kom dan start hij wel gewoon op maar na een paar minuten in windows gewerkt te hebben loopt die vast.
Mijn temps op 2332mhz zijn :
35 graden idle,
42 graden stressed,
Is dit een goede prestatie ?
  • PASware
  • Laatst online: 13-11 14:50
ja dat is echt netjes, Best goede temps ook
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Is er iemand op dit forum die de ASRock K7S8X R3.0 op 200mhz FSB of hoger heeft lopen, om te zien of het aan me mobo of aan iets anders ligt ?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ehm... dit is best wel een oude koe... denk niet dat er nog veel mensen zijn die met een mobo als dat werken :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Pagina: 1 2 Laatste
