[Receiver] Geen geluid met optische kabel
  • 713 views sinds 30-01-2008
  • Manual
  • Laatst online: 11-05 12:58
Voor zover ik weet mijn eerste post in AV :P
Mijn schoonvader heeft een Yamaha receiver. Het betreft de RX-V440 RDS.
Het probleem is dat wanneer hij de DVD-speler (met DTS) aansluit met behulp van een optische kabel, hij geen geluid krijgt. De beelden van een DVD-tje worden wel goed weergegeven. Wanneer de DTS uit staat werkt het wel goed.
Het volgende is gecontroleerd en geprobeerd:
- Er zijn twee verschillende DVD-spelers geprobeerd
- De input selector staat op DVD
- DTS staat aan
- Er is maar één digitale ingang dus dat kan niet fout gaan
- De DTS optie in het menu staat op 'auto'
Hebben we iets gemist qua instellingen?
Specs
  • CyBeR
CyBeR
Over een optische kabel gaan geen electrische signaaltjes, dus geen geluid :+
Maar serieus: kan je receiver wel DTS decoden?
  • @r!k
  • Laatst online: 06-10 09:23
@r!k
It is I, Leclerq
Is je receiver wel geschikt voor DTS?
<edit> iemand was me al voor zie ik :o </edit>
[ Voor 42% gewijzigd door @r!k op 10-05-2004 22:10 ]
Een hele rij microsoft certificeringen.
  • Manual
CyBeR schreef op 10 mei 2004 @ 22:03:
Als we jou toch niet hadden waren we nergens :+
Yup, getuige de specs
Specs
  • FoxMan
  • Laatst online: 14-09 12:06
Het probleem met deze versterker is dat het niet al te gemakkelijk is om de optische ingang aan de praat te krijgen. Je zult even in de manual moeten kijken hoe het precies moet, maar je moet even instellen dat het nummer wat achterop de versterker staat bij de optische ingang de dvd ingang is. Gaat ergens via het menuutje op je display.. (ik heb er genoeg ingesteld, maar weet het niet uit mijn hoofd, dan moet ik zo'n apparaat hier hebben staan om je precies te kunnen vertellen waar in het menu en aangezien ikzelf een Cambridge Audio 540R heb vond ik het zeker niet nodig een Yamaha RX-440 RDS aan te schaffen :P)
Uit de engelse manual van internet:
INPUT 1 I/O ASSIGN (input/
output assignment)
You can assign jacks according to the component to be
used if this unit’s COMPONENT VIDEO input jack or
DIGITAL INPUT/OUTPUT jack settings (component
names for jacks) differ from those of the component. This
lets you to change the jack assignment and effectively
connect more components.
Once assigned, select that component with INPUT (or the
input selector buttons on the remote control).
1A for COMPONENT VIDEO INPUT jacks
Choices: [A] DVD, VCR, V-AUX, D-TV/CBL
[B] DVD, VCR, V-AUX, D-TV/CBL
1C for OPTICAL INPUT jacks
Choices: (1) MD/CD-R, CD, VCR, V-AUX,
D-TV/CBL, DVD
1D for COAXIAL INPUT jack
Choices: (2) MD/CD-R, CD, VCR, V-AUX,
D-TV/CBL, DVD
Notes
• You cannot select a specific item more than once for the same
type of jack.
• When you connect a component to both the COAXIAL and
OPTICAL jacks, priority is given to the input signals from the
COAXIAL jack.
Hier moet je genoeg aan hebben lijkt mij zo..
[ Voor 47% gewijzigd door FoxMan op 10-05-2004 22:23 . Reden: Manual gevonden :) ]
LinuxFox, because penguins aren't even furry
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Je weet overigens ook zeker dat de digitale uitgang op de dvd speler staat ingeschakeld?
Niet je eerste post in AV ;) Queued in "Schema's voor zelfbouw luidsprekers"
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Weet je zeker dat je de optische ingang gekoppeld hebt aan de dvd ingang?
Ik kan hier namelijk op mijn RDX-V420 iedere digitale ingang toe wijzen aan een apparaat ingang.
Het zit in het menu en dan ergens onder O/I ...... (op mijn RDX v420 tenminste) en dan kun je de digitale ingangen toe wijzen aan een apparaat.
Tis heel simpel maar als je het niet weet loop je er uren mee te kloten ;)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
De receiver kan iig wel DD en DTS decoderen, dat is geen probleem.
Kijk eens HOE de digitale uitgang van je DVD-speler is ingesteld en probeer eens een andere instelling :)
  • Manual
Ik heb even een link van deze draad naar mijn schoonvader gemaild. Hij gaat het even nalezen en de aangedragen tips uitproberen.
Ik hoorde vandaag ook dat het probleem opgelost zou kunnen worden door de DVD-speler aan de CD-ingang te hangen...
Specs
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:59
Trek de kabel eens van je verstekrer af en kijk of er licht uitkomt. Zo nee, dan moet je eens zoeken aan de kant van je DVDspeler (instelling)
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 16:13
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Queued schreef op 11 mei 2004 @ 19:44:
Lijkt me sterk. Een CD ingang is doorgaans analoog, dan gaat DTS echt niet werken.
He who controls the Spice, controls the Universe.
MST_Morpheus schreef op 12 mei 2004 @ 17:20:
Hoeft niet perse, mijn Pioneer VSX-D711 kan ook prima Dolby Digital 5.1/DTS weergeven via de digitale(coaxiaal) cd-ingang
Hallo, Ik lees dit voor het eerst en zie tot mijn verbazing dat er mensen zijn die niet weten dat er wel geluid dooor een optische kabel gaat.
Optisch
Een optische kabel is een kabel die gebruik maakt van rood licht voor het overbrengen van digitaal geluid van een digitale bron naar bijvoorbeeld een digitale receiver. Het voordeel van deze aansluiting is de ongevoeligheid voor elektromagnetische velden. Nadelig zijn de extra omzettingen van elektrisch naar licht en weer terug naar elektrisch.
Deze informatie is terug te vinden op internet.
M.v.g :9 Plurkylap _/-\o_
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 17:29
GaMeOvEr
Is een hork.
Verwijderd schreef op 22 mei 2004 @ 10:02:
Optisch
:D
Nee hoor, er gaat geen geluid door de kabel. Er gaat een _signaal_ door de kabel, het enige wat iets met geluid doet, zit aan het uiteinde van kabels, en dat zijn de speakers. :+
Aannames zijn fataal.
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 18:19
Je moet de dvd eens proberen zowel analoog (via tulppluggen) als via de optische kabel aansluiten. Ik kreeg hierna zowel stereo als digitaal (dts) aangeleverd en bij mij deed hij het hierna wel. Ik heb trouwens de yamaha s530 (dvd) en RXV 640 RDS (receiver). Vervolgens kun je met het knopje audio op je dvd afstandbediening schakelen tussen geluidssporen. Ook moet je in de settings van de dvd speler de digitale uitgang in mijn geval op "all" zetten. Werkt allemaal prima hier.
[ Voor 15% gewijzigd door Mad_Manic op 22-05-2004 14:44 ]
Ik ben in het bezit van de Yamaha DVX-s120 home cinema.
Hier kan ik de optische kabel alleen voor geluid gebruiken.
Voor het videosignaal heb ik gewoon een tulp (of scart)
Video gaat in ieder geval niet bij Yamaha, zover ik kan ontdekken.
Plurkylap _/-\o_
heb je gecontroleerd of die DVD speler wel signaal doorgeeft (dus ff kijken of er zo'n rood lichtbundeltjke uitkomt, anders moet je dit misschien nog instellen op je dvd (digital-out) oid.
@FoxMan : waar heb je die Cambridge Audio 540R gehaald, ik ben al een tijdje opzoek naar die. Ben erg benieuwd naar je bevindingen?
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Verwijderd schreef op 23 mei 2004 @ 13:59:
Plurkylap _/-\o_
ik heb dat zoiezo bij geen een merk gezien ooit
Hoi
Kijk maar eens op deze pagina bij het aansluiten van de game console.
Ik kan er ook niks anders van maken. Maar ik kan het ook verkeerd begrijpen hoor.
Ik ben ook maar een mens, ja toch.
Deze link gaat naar de manual van mijn home cinemaset kijk maar op pagina 46
http://media-server.amazo.../mole/MANUAL000044770.pdf
doei _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 21:17 ]
