Hoeveel RPM maakt jou cpu cooler?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 2.094 views sinds 30-01-2008
  • Ghost|IA
  • Laatst online: 30-03 09:59
De standaard Intel koeler doet zo'n 3300 toeren en houdt mijn tualatin onder de 40 C. :)
Silverado @ 6 volt
1962RPM
2070RPM
Coolermaster, ruim 5000 RPM.... maar m`n nood-koeler : TT Dragon Orb III 7000 RPM... tjah, hij maakt wel veel herrie
null
het water cooling, hihi
lekker stil, daar gaat het mij om, alleen nog een zalman voeding halen en dan :z :z :z
mijne loopt op 5400 rpm. dacht dat ie wat te traag ging, dus had ik die eens op 6400 rpm proberen laten draaien. Gelukkig had ik kast open staan, er kwam lichtjes wat rook uit, hehe, en sinds die dag had ik een Blue Orb hangen. :)
5273RPM en 30°C
  • Kenx
Kenx
Uchuujinsan
0 (nul)
celeron800
Ik heb het stekkertje van de el-cheapo 1-1.4ghz cpukoeler eruitgetrokken, geen straaljagergeluiden meer.
Met fan werd ie 30-37
zonder 32-58 graden C
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het zoals het kan.
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
12135126846841384...
pff onzin tpoic zeg..
ps. morgen H20 cooled :)
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
0 rpm
Waterkoeling rules :)
Spire nogwat
5532 RPM
maar dit is denkik meer HK niveau
  • MjB
  • Laatst online: 22-08 21:06
MjB
Ik heb een 80mm Delta HP op 1720 rpm, op m'n GlobalWin WBK38 :)
  • Terran
  • Laatst online: 00:07
denk standaart cooler + fan draait tussen de 8000 en de 9000 rpm hij is niet erg stil maar koelt wel goed :)
  • n1ck
  • Laatst online: 18-10 09:07
Hoe bedoel je oud topic kicken 8)7
Mijn 2x 12 cm fans voor Wc draaien heel stilletjes ;) (geen id hoeveel RPM)
Zit potmeter aan, en die staat op zn laagst
[ Voor 17% gewijzigd door n1ck op 03-04-2005 14:09 ]
  • k5052
  • Laatst online: 01-10 11:09
1200 RPM met arctic cooling TCL cpu fan ...
cpu : p4 3 ghz @ 35graden
2200rpm, artic copper silent 2 :)
amd 64 3200 boxed
34 graden @ 2700 idle
55 graden @ 4000 stressed
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2005 14:10 ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
0, draait niet :P
Ik werk nu namelijk op m'n laptop en die heeft het niet zo warm op dit moment.
En de fan van m'n werkstation......tja.
Op dit moment uit maar die kan flink blazen, 120MM Delta fan (die ik overigens op 7 volt laat draaien ipv. 12) die 120CFM kan produceren op vol vermogen :9
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
2200RPM Arctic Cooling Copper Silent 2 (rev. 2) :)
is wel lekker stil...
  • Xander
  • Laatst online: 00:25
Mijn Zalman CNPS7000A-AlCu draait op dit moment op 1406rpm, lekker stil :)
CPU cooler (Intel boxed) 2700 rpm
Casefan (1 van de 2): 1600 rpm
Moet maar een stille Zalman gaan aanschaffen, mar helaas past hij niet in me kast :( .
  • PilatuS
cpu cooler rpm 0.0 heb wc op mijn cpu :P
heb wel een radiateur fan die ongeveer 2000 rpm maakt
Op dit moment 800rpm, op 100% doet die 2100rpm, maar daar komt hem alleen als koetje draait...
Een papst 92mm, 19db.
  • GeforceDDQ
  • Laatst online: 06-04 12:22
Hier ook nul :P
In DOC kun je simpelweg gewoon veel mensen met waterkoeling verwachten :P
Maar mijn 2x 80mm papst's op de radiator maken geloof ik tussen de 1500-2000 rpm :) Heel rustig iig (dat klopt als ze maar 12Dba schijnen te geven :P)
301SQN
  • Shuriken
  • Laatst online: 15:57
Shuriken
Life is all about priorities
Hier ook Nul heb een passieve heatpipe.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
700 rpm (zalman 7700Cu op 5v :P)
  • willy1986
2312 rpm - 34 C. (idle)
op een pentium 2,4 OC'ed naar 2,66Ghz 8)
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Deze PC --> 0 RPM (XP 1800+ @ 2503MHz @ 1,85V)
PC naast mij --> 2500RPM
PC van broer --> 2500RPM
MP3 PC -->1300RPM
486 --> ?, gok iets van 3000 o.i.d. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Thandor op 03-04-2005 15:27 ]
  • mjszwo
cpufan: 950rpm, 32 graden idle. (Q-fan enabled, vandaar het lage toerental)
[ Voor 49% gewijzigd door mjszwo op 03-04-2005 15:09 ]
2x120 mm fan's op radiator, 1000 rpm
voeding: dunno
1x80 mm voor mem, 1200 rpm
stilletjes :7
Cpu: 44 stressed (amd 64 @ 2200 mhz)
  • xtrme
  • Laatst online: 10-10 12:08
CPU AMD Athlon 64 3200@2,4 ghz Koeler Arctic freezer 64 @ 1200 RPM
Case fans geen
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Jezus wat blazen jullie veel toeren.... waar is dat toch allemaal voor nodig :P
Zalman CNPS 7000ALCu @ 1430 toeren
Papst 80mm @ 7v (schat zo'n 900 toeren).
Enermax 12mm geeeeeen idee.
specs
  • Dre
Dre
0 rpm @ 650 mhz 1,85 volt
momenteel/ altijd 2200 rpm omdat m'n temperatuur stuuring van de bios het niet goed doet (met deze fan)
artic copper silent 2 (zonder temperatuur ingebouwde temp sturing)
  • Brent
cpu0: +/- 3000 rpm
cpu1: +/- 3000 rpm
  • thumblex.
  • Laatst online: 11-08 19:45
amd 3000+ boxed cooler
idle: 880rpm 34graden
stressed: 2200rpm 41graden
  • Dentheman
  • Laatst online: 15:36
Dentheman
Zie signature
Amd 2200+ athlon @ 1900Mhz 1.75V
tussen de 2000-3000 rpm. en rond de 40/45 graden (cpu)
Zie ondertitel
  • Piggen
  • Laatst online: 23:04
Piggen
Lekker bakkie
Thermaltake Silent Boost K7
2450 tpm.
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 16-07 22:33
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
TT Vulcano 7+ op onderstaande specs
4300rpm
idle: 48ºC
stressed: 53ºC
Ici kann uw Werbung staan
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ehm.... heb je de datum gezien?
Verder is dit een opsomtopic dus dat hoeft hier niet meer tegenwoordig :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Pagina: 1 2 Laatste
