mijn Super orb
maakt 6812 RMPB-).Een andere fan staat in dezelfde richting zoals de 2 fan's die in de Orb zitten dat zorgt voor het hooge toerental.:)
welke van de vier?
CPU: same as my HDD
[means: 7200 rpm]
Mobo: kweenie
Chassis1: 7200 rpm
Voeding: kweenie
CPU: same as my HDD
Mobo: kweenie
Chassis1: 7200 rpm
Voeding: kweenie
6800rpm, and damn proud of it
Wel hoorbaar, maar das ff wennen...tis een GlobalWIN FOP38
Move along people. Nothing to see here.
nijs speed.Op dinsdag 19 december 2000 18:52 schreef out het volgende:
Lord Spawn weet je zeker dat dat toerental van de chassis fan klopt? Hoe groot is die dan? En (normaal maak ik me daar geen zorgen om) hoeveel herry maakt ie dan? Klopt denk ik niet als ie groter is dan 6x6. Of het moet een 6x6 HP delta fan zijn of zow.
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
PentiumIII 700E Boxed Cooler (SECC2) iets van 2500rpm.
Mijn net nieuwe Spire Orb (5D21B3) loopt nu op 4900RPM en je hoort hem nauwlijks!
Mooi ontwerp dus van Spire.
Ook de temperatuur is 10 graen gedaalt, eerst zat er een Intel cooler op met gewone koelprut.
Nu Spire met Artic silver compound.
Dus ik mag dik tevreden zijn!
En dat voor 40,-
En dat voor 40,-
Mijn rpocessor rond de 5100. Standaard dingetje.
sunons en veoding weet ik niet.
Geen flauw idee waar ik dat kan zien.
m'n 5500 rpm cpu fan draait gemiddeld op 5000 rpm.
is dit normaal en zo niet, hoe kan ik er wat aan doen?
4750 rpm.... intel p3 slot 1 boxed standaard cooler
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
standaard dondervogel fan -> 5300 rpm
Golden Orb Cpu cooler 5000 Rpm
Airflow IN 4900 Rpm
Airflow OUT 4900 Rpm
Airflow IN 4900 Rpm
Don't You stare there, Operate!
Dit zijn net 3dmark scores: mijn kast-rpm is 2500 ofzow.
Een koe is en blijft een merkwaardig beest!
`k heb een Iceberg Dualfan cooler voor m`n PIII450@504. En die schatjes draaien 8000 rpm
. Per 2 dan
M`n voeding --> week nie
M`n 2x Sunon --> week nie
Coolermaster, actief geregeld
standaard 5700 rpm
max 5997 rpm
(btw is hiermee over te clocken ?)
standaard 5700 rpm
max 5997 rpm
FOP38, nog nooit onder de 7100 toeren gezien. Zit meestal boven de 7200 toeren.
Dus.
Dus.
668888 toeren
volgens MBM...
Foutje denk ik
Computernerd Tornado
Foutje denk ik
het is inderdaad een delta...Op dinsdag 19 december 2000 18:58 schreef Wimpy006 het volgende:
2100 rpm , 92mm cooler op cpu geschroefd.
oude fannetje zat ergens in de 5500 rpm, en maakte te veel herrie.
Variabel met de temperatuur: 5300 bij een lage CPU temp (30 graden), 5500-5600 bij een hogere temperatuur (35-40 graden)
Chassis fan doet ongeveer 3000 rpm
CPU 6800 (Delta 60HP)
Case 4000 (Delta MP80) vier stuks!!
reserveringshouder Tesla Model 3
CPU Blower: COolermaster Socket A: 5000rpm @ 36C stressed, 32C idle
Case Blower: Vaagmerk: 2700rpm
Er wordt dus gevraagd naar het toerental van de CPU-COOLER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1Op dinsdag 19 december 2000 18:37 schreef Lord_spawn het volgende:
welke van de vier?
CPU: same as my HDD[means: 7200 rpm]
Mobo: kweenie
Chassis1: 7200 rpm
Voeding: kweenie
Standaard grote coolermaster fan op thunderbird 3950 rpm ongeveer.
Mijn Golden Orb draaid 4963 rpm (volgens MBM 5.03)
--Sensor Chip Readings--
Temperature Readout[1] : 26 (CPU)
Temperature Readout[2] : 26 (Systeem)
Fan Readout[1] : 4891 (Gorb)
----------CPU-----------
CPU Speed : 770 MHz
CPU Speed : 770 MHz
Kan het trouwens zijn dat die cooler te weinig toeren maakt ?
Op de site van coolermaster staat ong. 4500 rpm ??
Die van mij maakt een stuk minder rpm ??
Kan ik dit veranderen ??
B.v.d
B.v.d
6800RPM bij mij, 120x120mm fan draait op 2000RPM en nog eentje die draait iets van 3500 RMP.
Van de week nog wat fannetjes halen
39
2xCPU 2x7200+ rpm (Delta 38CFM)
whiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Zo'n beetje 5200-5500...
Is eigenlijk gewoon standaar koelertje
Chassisfan 3300
Chassisfan 3300
Chrome Orb: 4800rpm
FrontFan: 5400rpm
Case temp=27
CPU temp=45
Relaxeerend !
FrontFan: 5400rpm
Case temp=27
CPU temp=45
Relaxeerend !
m'n ouwe coolermaster ongeveer 5500 toeren, m'n nieuwe is wat stiller en draait wat minder rondjes per minuut, ongeveer 3800...
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
4200 RPM. Alpha PAL6035MFC + Delta 60MP
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
FOP38 ongeveer 7200 RPM. EN EEN HERRIE DAT DAT DING MAAKT!!!! :(:(:(
Where is it?
Standaard coolermaster fan op mijn P3 450@558, draait met een variabele snelheid. Als de temp hoger is, draait ie sneller (5400 ofzo), als de temp lager is, draait ie (juist ja...) langzamer! Zo'n 5000 RPM.
En de temp komt niet boven de 35 trouwens.
Antec 1030SXB case met 4x 8cm 2650rpm 34CFM coolers en 1x een Alpha/Delta 6800rpm...
Al met al valt de herrie reuze mee
Chassis fan op 7Volt zo'n 2000 RPM (120mm) en cpufan zo'n 7200 Rpm8-)
Idle 0 graden, stressed 22. Alpha FCPAL35+peltier:)
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
FOP32-1 (Y.S.Tech 60x60): 4300 rpm
Blue Orb: 5600 rpm
waarden zijn plusminus.
Blue Orb: 5600 rpm
Fan gaat: 5444 rpm
CPU volt.: 1.68
CPU Temp.:?????(bij mijn K7M zit geen Sensor)
AMD Athlon 700@700
CPU volt.: 1.68
AMD Athlon 700@700
5100rpm
tis een spire orb cpufan
Stressed: 31 graden
de rest v/d fans weet ik niet. 80mm zal wel rond de 3500rpm liggen
Stressed: 31 graden
5100rpm ! met mun mega coolermaster van 10cm hoog !! megading !! duron600@900 lopen met dat ding
Toerental zegt niets, ik zou het niet eens weten ik weet wel dat ie draait anders gaat mijn BIOS wel piepen
5200 maar
oud wazig coolermaster fannetje
voor een oud fannetje is dat niet sl3cht.Op zaterdag 23 december 2000 20:21 schreef GeonetiX het volgende:
5200 maar
6750 rpm met superorb.
en dan draait de onderste fan in de orb op 5500 en de bovenste op 6750.
draait goed temp = rond de 40 met full load
t-bird 900@1000 (alleen fsb clocked)
standaard kut kewlerm45t3r:
5800 Rpm
(cpu 54C stressed
In ieder geval: Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar
5800 Rpm
(cpu 54C stressed
Binnenkort 6800 RPM
Als mn Delta Hp binnen is
2*3800rpm
Silverado@12V
Silverado@12V
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
geen RPM maar dm2/s WATERKOELING
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
92mm Sunon @ 55cfm
iets van 2500/3000 rpm
Moet nog 2 fans bij plaatsen, die komen dinsdag denk ik!
Ach ja, het is een Spire!
Intel fan voor CPU: 4000RPM.
heejz, mijn spire 5e34b3 maakt er zo'n 4000, en mijn proc. duron 850@1050 word zo'n 30 a 35 graden
cpu (temp 46C stressed) = 4687 (simpele thermaltake Volcano2)
casefans (2x coolermasters) rpm weet k niet precies. word soms wel, soms niet aangegeven in ASUS Probe
mobo temp: 22C
mobo temp: 22C
vulcano gevalletje ==> 5000 rpm
pc stressed 47 grade
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
4963rpm voor mijn CPU (Volcano 478,P4 1.9ghz)
4441rpm voor beeldkaartje (orange orb op een abit geforce 3)
7000rpm (dragonorb 3) voor mijn server
2 fans die ieder rond de 3100 rondjes draaien per minuut
silverado
silverado
0 RPM, hij ligt hier op m'n bureau
Fun while it lasted: World Community Grid!
een 7000 rpm koeler loopt ie
soms weleens willie uitwijken naar 7300 ERRUG veel lawaai...... volgens mij heb ik geluk, een aopen voeding die stil is... binnenkort een zalman koeler
Golden Orb loopt 5921 rpm........en toch stil
Tubes....It's what make music music!
woei, lekker oud topic
Maar mijn Delta HP's vinden het nodig om op 8800-9000 rpm te draaien... ksnap ook niet waarom
Er zit geen fan op m'n cpu koeler. Waterkoeling rulez!
Als ik trouwend de 12cm papst fan van me radiatior uitschakel dan draaid alles ook lekker door (Celly 600@1035
4963 rpm maakt mijn volcano II
op een athlon tbird 1 ghz@1,35
33 idle stressed 44
33 idle stressed 44
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
Ik heb mijn AMD Athlon XP 1600+(1.4 ghz) overclockt naar 1.55 ghz en mijn fan draait 4200 RPM en hij is ongeveer 38 graden m'n cpu. Netjes of niet?
CPU: 5000 - 5200 RPM
80mm intake: 2500 - 2700 RPM
Same here.Op vrijdag 07 december 2001 22:44 schreef Tweak-Metallica het volgende:
7000-7200 RPMDragon Orb III
GPU = 5000 RPM.
CPU = 6000 RPM.
En toch vind ik het redelijk stil!
CPU = 6000 RPM.
2968~3245RPM op cpu, 80mm enermaxje, gemonteerd met plakband
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
Mijn delta 60hp fan maakt 7800 rpm en dat is te horen ook
Life goes as it goes.
