Asus P4P800-E Deluxe starts soms niet
  • 115 views sinds 30-01-2008
Mijn PC:
- AOpen H600B
- Enermax 350 Watt
- Asus P4P800-E Deluxe
- 2x256MB DDR400 PC3200 Corsair ValueSelect 2.5
- Pentium 4 3.0GHz Northwood boxed
- S-ATA 120GB Western Digital 7200rpm
- IDE Pioneer DVD 106s
- Point of View Radeon 8500 64MB
- Terratec DMX 6Fire 24/96
Het probleem is het volgende, als ik me PC na een nacht uit te hebben gehad aan doe dan geeft hij geen beeld en het IDE LEDje gaat ook niet branden, als ik hem dan reset, dan gaat alles wel gewoon: Beeld gaat aan, IDE LEDje gaat branden etc.
Verders loopt de PC perfect, iemand enig idee waar dit door zou kunnen komen??
  • Ghost(NL)
Je hebt niet gesearched want als je dat had gedaan had je tot de ontdekking gekomen dat dit zeer waarschijnlijk aan je voeding ligt, er zijn veel probs icm de voeding en een -E p4p800.
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
Ow, dat heb ik wel degelijk! Ik weet heel goed dat er onder andere een probleem is met de voeding die eerst in mijn AOpen H600B kast zat (AOpen 350 Watt voeding), maar over de Enermax voeding is geen probleem bekend in combinatie met dit moederbord. De Enermax staat zelfs bekend als een hele goede voeding :*)
  • Dubbeldrank
Dubbeldrank
Get lucky!
Verwijderd schreef op 02 mei 2004 @ 15:41:
Tja mijn Antec Truepower 380W staat ook bekend als een prima ding maar hij start er mooi niet mee.
It takes one to know one...
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Ik heb een soortgelijk probleem met mijn Epox 4PCA3+ (Ook P4 800 MHz FSB) en ik heb een workaround gevonden door de aggressieve geheugen timing uit te zetten.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
Tyrian schreef op 03 mei 2004 @ 02:15:
Kun je mij vertellen wat je precies gedaan hebt en hoe??
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Is dit niet gewoon een "cold boot" probleem?
[ Voor 16% gewijzigd door tHe_BiNk op 03-05-2004 10:46 ]
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
zou, kunnen, maar hoezo 'gewoon' cold boot?? Hij moet gewoon in 1 keer starten, of heb ik het mis? Doen PC's dat tegenwoordig niet meer? :)
  • FragFrog
  • Laatst online: 27-10 12:03
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 11:04:
Deze serie van Asus in ieder geval niet, een vrij algemeen bekend probleem helaas :)
Als alle hardware deed wat het moest doen... ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Harmen1975
  • Laatst online: 17-11-2025
Heb je een paar speakers op de on-board soundcard zitten ??
Misschien dat de 'diagnostic-reports-mevrouw' wat te zeggen heeft....
Bij mij was het de melding "CPU test failed". Het blijkt dat de eerste serie van deze bordjes een probleem heeft met de CPU socket. Bij bepaalde koelers komt er te veel kracht op te staan en maakt de CPU geen contact meer.....ik kreeg dus de "CPU test failed" melding en heb een nieuw moederbord gekregen.
If you don't succeed at first, redefine succes.
hangt geen koptelefoon ofzo aan nee, maar kan ik wel even doe, alhoewel ik toch wel 98% zeker ben dat ze SYSTEM FAILED CPU TEST zegt, als ik hem echter even uit doe (met de gewone power button) en weer aan doe, dan loopt alles perfect.
Maar zo te horen zijn het langzamerhand wel knutselaars bij ASUS 8)7 :?
Yep, gecheckt! Als hij niet start dan zegt de lady inderdaad: SYSTEM FAILED CPU TEST. Even uit schakelen en weer inschakelen en lopen maar...
Topic gaat hier verder:
Asus P4P800-E wil niet, System Failed CPU Test
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2004 08:16 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Hm, je had ook net zo goed hierin kunnen verdergaan :/ Het gaat om exact hetzelfde onderwerp.
Wel, dan weet je het voor de volgende keer, hoop ik :)
