monitor piep
  • sjorremans
  • Laatst online: 08-08 22:27
het gebeurt steeds vaker.....
als ik de monitor aan doe, na bijvoorbeeld een hele middag weg te zijn geweest (pc staat 24/7 aan) begint men monitor na ongeveer 2 minuten te piepen, en ook redelijk hard.....
sochtends heb ik er geen last van, maar meestal als monitor 's ochtends heeft aangestaan, daarna weer tijdje uit is geweest (als je smiddags weg moet bijvoorbeeld) en daarna weer aan doet (als je terug bent) gaat die dus piepen, en dit zo 3 a 4 minuten lang
nu weet ik niet of dit hoort of niet, en of het erg is
de monitor is denk net een jaar oud, en heeft wel wat redelijk brand uurtjes erop zitten, maar al na 1 jaar vind ik wel beetje erg vroeg
het betreft een iiyama 17" vision master 1403...
nu is mijn vraag is dit goed of moet ik er wat aan gaan doen ??
bedankt
  • Maxow
  • Laatst online: 23:56
Maxow
Hidden Sound System
Probeer je refreshrate eens lager te zetten, misschien dat de piep er dan uit is?
Maxow schreef op 01 mei 2004 @ 18:13:
Met een 7 jaar oude Nec P750 heb ik dit ook. Meestal helpt het om even te switchen tussen refresh rates. Bij de P750 blijft het wel telkens terug komen, maarja 7 jaren is natuurlijk niet nix.
  • Palomar
Schijnt iets te zijn met spoeltjes in de monitor die resoneren. Is volgens mij niet ernstig, vooral omdat het maar heel kort duurt..
  • Fidai
  • Laatst online: 27-08 13:46
Volgens mij moet je monitor gewoon even opwarmen, mijn monitor doet precies hetzelfde, in 1024x768 een paar minuten piepen en in andere resoluties gewoon stil... Gewoon slijtage, maar waarvan?
  • Venxir
  • Laatst online: 03-09 21:19
mijn monitor had het eerst ook, nu is het opeens weg terwijl ik niks veranderd heb :P
If it aint broke, fix it till it is!
  • sjorremans
ach ik zie ut wel, het is maar soms dus :p
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Fidai schreef op 01 mei 2004 @ 22:16:
Hoogstwaarschijnlijk wordt het geluid veroorzaakt door het trillen van de spoelen van de hoogspanningstransformatoren in de monitor. Een CRT werkt namelijk op enkele duizenden volts en de spoelen van de transformatoren die gebruikt worden om de 220V van het lichtnet om te zetten naar dir hoge voltage kunnen na verloop van tijd gaan piepen.
[ Voor 21% gewijzigd door Stamgastje op 02-05-2004 00:34 ]
  • koraks
Als je even zoekt, zie je dat er al meerdere topics over dit probleem zijn geweest. De meest recente die ik me kan herinneren is deze:
Irritante piep van monitor
Misschien kan iemand informatie over dit piep-probleem in de FAQ opnemen?
ik heb dit met de iiyama vision master 451 19" crt gehad aleen toen ie zo begon te piepen was ook gelijk de hele monitor kapot ( geen vast beeld meer).
hij kon de resolutie niet meer vast zetten begon luid te piepen en knipperen met beeld.
als je nog iiyama garantie heb zou ik gewoon ff service center bellen
  • benchMarc
  • Laatst online: 04-09 09:16
Heb ik ook, maar mijn scherm is al zo'n 6 jaar oud. Als ik er een keer tegen duw is het over :)
benchMarc schreef op 02 mei 2004 @ 11:52:
Behalve die piep hoor ik ook een constante brom uit mijn monitor. Zijn er nog andere die daar last van hebben? Het klinkt een beetje als de soort brom die je ook wel eens uit een grotere transformator hoort komen dus ik neem ook aan dat dat component in mijn monitor die brom veroorzaakt.
Hij is niet super hard, maar wel hoorbaar (vooral nu mijn pc met antec sonata case en zalman 7000A in de aangrenzende kamer staat met de kabel via een gat in de muur)
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 23:39
BiG-GuY
geeft iiyama nie 3 jaar garantie? anders kan je t ook nog even aan hun mailen om te vragen wat ermee aan de hand kan zijn,
maar ik denk zelf dat die aan zn einde begint te komen als die ook bromt, had n vriend van me met n Hansol 17" monitor die zo hard bromde dat je de boxen wel heel hard moest zetten wou je de brom wat minder horen... en die ging n week nadat dat brommen begon kapot... en die monitor was n maand oud...
hmm, wat het ook kan zijn is dat er ergens een slecht contact zit. Dit heb ik met zowel een monitor als met een tv gehad. Wat je kan doen is hetvolgende: verwijder de kap achter en zet de monitor aan. Wanneer het piepen begint zal je ergens op de printplaat een vonk overspringen die dat hoogfrequent lawaai maakt. Dit zie je in het donker het beste. RAAK DE PRINTPLAAT NOOIT AAN ALS DE STEKKER ER NOG INZIT ZELFS ALS DEZE ERUIT IS KAN ER NOG EEN HOOP SPANNING OP STAAN!!!controleer dit even met een spanningszoeker. even solderen en klaar. zo heb ik al menig tv/monitor gemaakt
  • koraks
Eh, liever niet...een spanningszoeker is geïsoleerd tot 1kV, in je monitor/tv tref je meestal meer dan 10kV aan. Als je dat met een spanningszoeker gaat zoeken loop je nog steeds een aardige kans om geëlectrocuteerd te worden...
  • original4u
  • Laatst online: 03-09 16:55
Heb de zelfde monitor als jou sjorremans en heb ook af en toe een piep! Is gewoon de goedkope voeding van de monitor (kleine tv'tjes hebben het ook) :)
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
original4u schreef op 03 mei 2004 @ 10:12:
sterker nog, bijna alle tvs hebben het, alleen de 100hz niet,
heel vreemd vind ik dat, maar als ik bij iemand anders tv kijk (en bijna iedereen heeft een 50hz) word ik helemaal gek, het flikkert en maakt een kut geluid.
Op een monitor zit toch ook een soort wet dta het minimaal 72hz moet kunnen draaien bij de werk resolutie,
waarom zijn er dan nog zoveel flikker tv's (flikker als in knipper) :?
  • koraks
ixl85 schreef op 03 mei 2004 @ 18:43:
Ja, maar dat is wat anders, dat is de normale 'tv-piep' van 15,35kHz ofzo. Heeft verder niks met de voeding of wat dan ook te maken.
Eh, omdat de 100Hz modellen fors duurder zijn en veel mensen zich niet bewust zijn van het verschil? :+
  • ixl85
koraks schreef op 03 mei 2004 @ 19:44:
ja, mijn baas op mn stage was zich er ook niet van bewust dat hij zijn monitor op 60hz had staan |:( en ik gellof niet dat 100hz crt tvs (als ik ze crt mag noemen) zo duur moeten zijn, volgensmij houden ze die prijs instand omdat anders de 50hz niet meer verkocht word.
maar goed, dit is een beetje offtopic allemaal, maar kan iemand mij even snel vertellen waarom 50hz tvs alleen dat geluid maken?
Grotendeels waar ja, maar er speelt ook wat anders en dat is dat 100Hz voor TV's niet natuurlijk is. Je kunt het slechts met de groots mogelijke moeite een beetje goed voor elkaar krijgen. Dit komt hoofdzakelijk omdat TV's interlaced zijn. Voor een goede 100Hz weergave moet je dat eerst de-interlacen en dat is moeilijk... heeeel moeilijk om 'perfect' te doen.
Sommige fabrikanten van high-end TVs (B & O bv) doen dan ook helemaal niet aan 100Hz en andere digitale truukjes, maar geven juist het signaal zo simpel mogelijk weer, maar dan wel met een hogere nauwkeurigheid. Per saldo ziet dat er dan toch vaak nog mooier uit.
Voor echt mooi en rustig beeld moet je gewoon op een nieuwe standaard over. In Europa gaat dat niet gebeuren, maar Amerika doet wat minder moeilijk over vooruitgang en daar zijn ze al goed op weg.
  • koraks
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 21:08:
Conclusie: het is fors duurder :+
koraks schreef op 04 mei 2004 @ 16:30:
Inderdaad, met alle image processing features is het fors duurder. Maar zelfs al zou je er een miljoen euro tegenaan gooien voor 1 of andere broadcast-grade de-interlacer, -perfect- kan het volgens mij nooit worden. Of denkt iemand hier anders over?
  • koraks
[quote]Maar zelfs al zou je er een miljoen euro tegenaan gooien voor 1 of andere broadcast-grade de-interlacer, -perfect- kan het volgens mij nooit worden. Of denkt iemand hier anders over?[/quote]
Tsja, tv-beeld (hiermee bedoel ik CRT tv's) is toch knudde, hoe je het ook wendt of keert. Zelfs al zou je een goede de-interlacer maken, dan zouden andere factoren er nog steeds voor zorgen dat het beeld knudde wordt. Het loont dus gewoon de moeite niet om in deze technologie te investeren. Bij LCD-tv's heb je deze problematiek niet, en het ziet er toch naar uit dat LCD (of een andere flatscreen techniek met digitale aansturing) de standaard wordt. CRT's zullen in ieder geval langzamerhand verdwijnen.
Dat zit hem in de horizontale deflectie. De verticale refreshrate van een tv is in dit geval 50Hz. De horizontale refresh is circa 15kHz. De elektronica die de horizontale sweep verzorgt (dus het horizontaal heen-en-weerbewegen van de elektronenbundel, simpel gezegd) veroorzaakt een piepend geluid op ongeveer 15kHz. Voor jongere mensen ligt dit binnen het gehoorbereik, waardoor je een (soms irritante) piep hoort als de tv aanstaat.
[ Voor 30% gewijzigd door koraks op 05-05-2004 10:43 ]
koraks schreef op 05 mei 2004 @ 10:40:
Het deinterlacen heeft nix met de display techniek te maken hoor. Ook al zou je je de-interlaced picture afdrukken op papier. Het gaat er om dat je 2 half beelden hebt die tijd gescheiden zijn opgenomen. Hier 1 of 2 hele beelden van maken is ontzettend moeilijk. Weave, bob, etc... de perfecte methode bestaat nog niet...
Klinkt redelijk. Toch hoor je VGA monitoren op 31Khz bv ook.
  • iets
  • Laatst online: 22:37
Ik heb een Vision Master 410 (17, flat). En die begint ook zwaar te piepen bij lage resoluties met hoge refreshrates.
Ik kan bv. alleen UT2004 spelen op 640x480 (P3-600 :( ). Op 144hz krijg ik dan binnen een halve minuut koppijn van het ding.
100hz is verder gelukkig geen probleem :).
tvw
