[UT] uttweakers.net -> niemand? deel 10 Vorige deel Overzicht
  • 32.317 views sinds 30-01-2008
  • netiul
  • Laatst online: 24-10 10:44
Geen matches
* GoT hides!
Geen matches
tja... jullie zijn gewoon beter :P
willen jullie nu eindelijk dan wel eens een clanwar?
  • netiul
Geen matches
't Probleem is dat we (al heel lang) geen iCTF meer spelen denk ik.. :)
[ Voor 17% gewijzigd door netiul op 23-10-2004 00:42 ]
  • ravenger
  • Laatst online: 14-09 12:41
Matched: net
ach dat is toch geen probleem, het is net als fietsen :D
  • ravenger
Geen matches
* ravenger schopt dia
Je hebt TIW 1.1 erop ipv 1.2 :p
http://www.clanbase.com/miscdl.php?did=797
  • Arno
  • Laatst online: 22-10 22:11
Arno
PF5A
Geen matches
Pff, gisteren eens ingelogd..... was er niemand behalve een gast die mn emailadres wilde hebben omdat hij getraind wilde worden :D
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • grep
  • Laatst online: 24-07 11:23
grep
meer begrep...
Geen matches
Mapvote doet het volgens mij niet op public
  • Gerco
  • Laatst online: 03:53
Gerco
Professional Newbie
Geen matches
Grep: Ik heb even een reminder voor mezelf aangemaakt, aangezien ik daar al een paar dagen naar moet kijken. Ik verwacht het dit weekend te fixen. Dia kan ook niets alleen :D
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • TrehT
  • Laatst online: 06-05-2022
TrehT
koelle
Matched: net
Is er iets veranderd aan het adres? Mn favoriet die het eerst wel deed, doet het nu niet meer, maar open location ut.tweakers.net doet het wel.
TrehT.Gaat.Los met Intel Pentium2 350Mhz processor,incluis MMX technologhie met dotpich 2.4 gedeeld door interrupt negen is het nevenkwadratantregisterunit in het kwadraat. update ->Specs
  • grep
grep
meer begrep...
Matched: net
Het ip nummer is veranderd.
Ik had inderdaad hetzelfde als jij. Heb vervolgens 'edit favorite' gedaan en bij server ip adres het ip nummer ingevuld i.p.v. ut.tweakers.net. Daarna gaat het goed.
  • Arno
Arno
PF5A
Geen matches
Gerco schreef op 29 oktober 2004 @ 16:18:
Niet meer gelukt neem ik aan :?
Jeremy Clarkson
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Geen matches
Ik krijg deze melding in het log
Unknown Mutator in use: BDBMapVote3Ex.BDBMapVote3Ex
Maar ik heb geen idee waarom. De situatie wordt nog wat belastigd omdat ik geen werkende UT install heb, mn videodrivers werken tegen :(
- Hij staat in ServerPackages
- Er is een config sectie aanwezig
- De file staat gewoon in System
[ Voor 18% gewijzigd door Gerco op 01-11-2004 08:04 ]
  • Sponge
  • Laatst online: 24-10 15:24
Sponge
Serious Game Developer
Geen matches
Chmod? CaPs? :). En je kijkt niet per ongeluk in de oude dir he? ;) ('t is maandag :P)
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Geen matches
Holy shit.... je hebt gelijk Sponge...
1. Ik keek in de verkeerde dir
2. Dia had 'em niet bij de startup mutators gezet en daar had ik niet eens aan gedacht.
Hij draait, maar aangezien ik @ work ben kan ik niet checken of het ook werkt, dus ik zou het op prijs stellen als 1 van jullie daar even naar wilde kijken.
Geen matches
hej ik ben pas ook weer eens begonnen met UT
spelen jullie ook insta? :)
  • Sponge
Sponge
Geen matches
(16:23:20) (UTR) FlumpyCrunch voted for DM-StalwartXL
(16:23:20) (UTR) Mid-Game Map Voting has been initiated !!!!
Works! (H) (Y) ;)
  • grep
grep
meer begrep...
Geen matches
Verwijderd schreef op 01 november 2004 @ 15:15:
Ligt eraan wie er is op dat moment. Sommige wel, anderen willen niet dood gevonden worden met een insta rifle ;)
De vote beslist het...
Sponge schreef op 01 november 2004 @ 16:23:
Works! (H) (Y) ;)
\o/
  • Sappie
  • Laatst online: 24-10 15:51
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Geen matches
Aangezien hier nog wat UT'ers rondlopen hoop ik dat iemand me kan helpen.
Ik was vroeger een die hard UT'er. Echter sinds mijn nieuwe PC (AMD2600+ icm radeon 9800Pro) kan ik UT niet meer fatsoenlijk draaien. De fps zijn prima, echter het beeld hapert constant, en dan vooral in de ruimtes waar de fps het hoogst zijn.
Iemand een oplossing voor dit irritante probleem?
Specs | Audioscrobbler
  • Sponge
Sponge
Geen matches
Werk je met Direct3D, of met OpenGL? Als je de ene gebruikt, eens de andere proberen ;)
  • Sappie
Sappie
Matched: net
Heb ze beide geprobeerd. Maar naast dat OpenGL standaard te donker is heb ik de problemen ook in OpenGL. Verder heb ik wait for vertical sync aangehad, maar dit maakt het stotteren alleen maar erger en veroorzaakt, zoals ik al wist, ook irritante mouselag.
Dit probleem heb ik al sinds mijn nieuwe pc en enkele nieuwe Ati Catalysts later. Een driver update biedt dus ook geen uitkomst :s
Heb net ondervonden dat het beschreven probleem alleen optreedt in online games. In offline games versnelt UT zodanig dat het ook onspeelbaar wordt.
Het lijkt alleen op te treden bij een fps van hoger dan ongeveer 300.
nog een edit:
Een lagere netspeed lijkt het probleem enigszins op te lossen. Het voelt alleen net ff anders aan dan normaal :s
[ Voor 52% gewijzigd door Sappie op 02-11-2004 10:38 ]
Geen matches
Sappie schreef op 02 november 2004 @ 10:20:
al andere drivers geprobeerd? :)
rommel anders een beetje met je 3d instellingen in control panel van ati
gister heb ik op deze server ff 1vs1 insta gespeeld tegen een maat
zeer vet weer, lekkere ping ook
ga vanavond weer gibbe ;P @ tweakers
  • grep
grep
meer begrep...
Geen matches
Ik meen me te herinneren dat de nieuwere ati drivers inderdaad problemen met oudere games (waaronder ut) kunnen veroorzaken. Ikzelf heb ook een 9800pro en zit op dit moment nog op catalyst 4.6 geloof ik (zal ik, als ik thuis ben, ff controleren), en dat gaat redelijk.
  • ravenger
Matched: net
nog een edit:
Mja netspeed verlagen is inderdaad een "oplossing" voor het probleem, want bij lagere netspeeds word je fps gecapped. Echter lijkt het me dat je zoiets absoluut niet wilt, en bovendien lijkt het me ook geen goede oplossing.
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Geen matches
Voor (voorlopig) de laatste keer is de server van IP adres veranderd. Het nieuwe adres is 80.69.68.206. De DNS entries zijn al omgezet, het zal ws een paar uur gaan duren voordat dit overal is doorgevoerd.
Server status: Afbeeldingslocatie: http://ccp.gameservers-online.com/utman_query.php?ip=80.69.68.206&port=7778
  • Sappie
Sappie
Matched: net
ravenger schreef op 02 november 2004 @ 19:46:
Netspeed staat nu ingesteld op 10000 en dat is opzich ruim voldoende om een potje lekker online te spelen. Heb nog ff wat gespeeld en het gaat allemaal toch best oke zo. Zolang ik geen andere oplossing heb voor het probleem moet ik het hiermee dus maar doen
  • Sponge
Sponge
Geen matches
Volgens mij moet er een header bij Gerco, plaatje werkt niet, maar zie wel GIF erin staan :)
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Matched: net
Header staat er nu bij en ik zie net dat de server om mysterieuze redenen een shutdown request gekregen heeft van iemand. Mijn alter-ego zal wel weer bezig geweest zijn.
  • Sponge
Sponge
Matched: net
(13:44:33) (UTR) Kira entered the game.
(13:57:28) —› quit: (UTR) (unreal@80-69-68-206.colo.transip.net) (Client closed connection)
Mja, vreemd.. iemand vertrok en toe nwas het gedaan volgens mij :)
  • grep
grep
meer begrep...
Geen matches
Er bestaat ook een exploit om een ut server te crashen...
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Geen matches
Maar die werkt niet meer sinds 451, ik heb meer het idee dat het bansysteem de schuldige is. Als de webserver onbereikbaar is op het moment dat iemand de game inkomt kan ik me best voorstellen dat de ut server *doei* zegt. Hij heeft de webserver nodig. Gisteren was ik onderhoud aan het plegen aan de webserver, dus dat is wel heel toevallig.
  • Sappie
Sappie
Matched: net
Sappie schreef op dinsdag 02 november 2004 @ 10:14:
Bij deze quote ik mezelf een x
Ik heb, zoals ook te lezen in dit topic, voor online games een oplossing gevonden. Door het verlagen van de netspeed wordt de fps gecapped en dit gebeurt zonder schokken. Echter ik wil graag ook zo af en toe een botmatch spelen en dit is nu niet mogelijk.
Heeft misschien iiemand dus alsnog een alternatieve oplossing voor mijn probleem?
  • Erazzzer
  • Laatst online: 08:13
Erazzzer
Fear me, I'm German!
Matched: net
Sappie schreef op woensdag 17 november 2004 @ 01:13:
Heb je al andere drivers geprobeerd?
  • Sappie
Sappie
Matched: net
Erazzzer schreef op woensdag 17 november 2004 @ 01:17:
Ja.. tevens heb ik net een verse winxp install. Verder heb ik ook nog enkele verwante topics doorgespit, waar in principe een tweetal oplossingen gegeven worden, nl:
- Vsync aanzetten. Dit geeft echter een super irritante mouselag in UT.
- Commando "slomo <waarde>" gebruiken in console. Ik krijg hiermee het nog niet voor elkaar het langzaam genoeg te laten gaan. Ook gaan met dit commando de raketten e.d. langzamer, wat ook niet gewenst is.
  • grep
grep
meer begrep...
Geen matches
Kan je nog even precies aangeven wat je probleem nu is want in je quote heb je het over "haperen", terwijl je het daarna over hebt over "de boel langzamer te laten lopen". 2 verschillende dingen imo.
  • Sappie
Sappie
Matched: net
Ik kan eigenlijk onderscheid maken tussen een tweetal problemen:
1. Offline (bot)matches: In gedeeltes van een map waar de fps heel hoog is (>300 ofzo) loopt UT veel te snel en is onspeelbaar. Dit is enigzins te verhelpen door het commando "slomo <waarde>", of vsync aanzetten. Beiden hebben echter andere negatieve gevolgen, zoals aangegeven in mijn vorige post.
2. Online matches: In diezelfde gedeeltes van een map waar de fps heel hoog is, gaat UT haperen wanneer ik de netspeed instel op 20000 (een waarde waarmee ik eigenlijk altijd heb gespeeld). Stel ik de netspeed lager in dan worden de fps gecapped en hapert ie niet meer.
Zo moet mijn probleem duidelijk zijn hoop ik :)
[ Voor 13% gewijzigd door Sappie op 17-11-2004 10:31 ]
  • grep
grep
meer begrep...
Matched: net
Geef ff je email adres of kom op quakenet even langs op #gotclan.
[ Voor 9% gewijzigd door grep op 17-11-2004 13:02 ]
  • grep
grep
meer begrep...
Geen matches
Ouwe poep op de server vanaaf!!!! \o/
Afbeeldingslocatie: http://img70.exs.cx/img70/8822/tweakers.jpg
  • Sponge
Sponge
Geen matches
Idd, was leuk. Volgens mij is het zonder de vote ook eens wat anders dan normaal.. gewoon de maps spelen die er zijn! ;)
  • sc100
  • Laatst online: 10-01-2022
sc100
[GoT]P@_70 DeAtHc0iL
Geen matches
nice screen grep :D
  • Sappie
Sappie
Matched: net
Ik krijg steeds wanneer ik net ut.tweakers.net geconnect ben een utpure foutmelding (utpure has detected an impurity hiding in your client). En nee.. ik cheat niet. Verder heb ik geprobeerd te upgraden van v436 naar v451, maar dit mocht ook niet helpen.
Iemand een id hoe ik dit op kan lossen?
  • netiul
Geen matches
Probeer UTPure eens opnieuw te installeren.
  • Sappie
Sappie
Geen matches
Heb mn cache al een aantal keer helemaal leeggegooid.. maar dat helpt ook niet.. ik lees op forums dat het misschien aan v451 zou kunnen liggen, echter heb ik geupgrade naar v451 omdat ik het probleem met v436 ook had.
  • ravenger
Geen matches
v451 is niet eens officieel, en werkt alleen voor servers... Ik snap niet dat mensen nog steeds de moeite nemen om die te installeren, het zorgt alleen maar voor problemen.
  • grep
grep
meer begrep...
Geen matches
Naast het leeggooien van je cache moet je ook je system directory onder de unrealtournament directory checken of daar UTPure* files staan. Zo ja, die dan ook verwijderen.
  • TrehT
TrehT
koelle
Geen matches
jemig wat is er met tweakers gebeurt :)
  • Sponge
Sponge
Geen matches
Ze proberen je te laten schrikken TrehT :) ;)
  • netiul
Geen matches
Wat is er met Treht gebeurd?!
Jou zien we ook nooit meer zegh!
  • ravenger
Geen matches
we zien niemand meer :P
  • TrehT
TrehT
koelle
Geen matches
Ik speel nog weleens in het weekend maar nooit op tweakers :S Aangezien er niemand is...
  • Sponge
Sponge
Geen matches
Mja, hoedat nou eens verbeterd kan worden. Volgens mij is iedereen aan het UT2004-en ofzo :)
Geen matches
speel nog vaak zat ut99, maar gewoon op andere servers omdat op tweakers er geen hond is.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 13:29
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Matched: net
ff een kickje
ut.tweakers.net niemand :P
iemand zin in potje :D?
www.google.nl
Matched: net
Mijns inziens kan ut.t.net beter uitgezet worden, er speelt toch niemand meer op :X
  • netiul
Geen matches
Ik zal voor de gein es een leuk screentje posten :D
Afbeeldingslocatie: http://www.solcon.nl/luiten/utscreens/GoT_RSD_2004_01_12_curse.jpg
  • Booth
  • Laatst online: 16-09 13:28
Booth
Matched: net
Kwas er net 10 seconden op ofzo :P
Kspeelde tegen een bot volgens mij, ping 0 en zei niets trug.. Of het was gewoon de ongezellige admin :+
Geen matches
zal dan ook eens een screen posten:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/joost_de_leeuw/gzvshyp2.JPG
en het feit dat niemand mijn screens niet leuk vindt negeer ik gewoon :)
  • Pheace
  • Laatst online: 14-02-2025
Pheace
The Eviler of Evil
Matched: net
als je me kan helpen om het gaande te krijgen speel ik weer graag ctf maar het oude UT loopt echt voor geen meter op mijn computer , weet iamand hoe dit komt?
Met die ti4200 met 45.23 drivers ging het nog wel maar niewer moest ik niet proberen , nu heb ik een 6600GT met nieuwste drivers , frames zijn netjes 60 maar het loopt echt voor geen meter , heb zelfs een 30 ping met mijn nieuwe verbinding :( Ik mis het!! |:(
  • netiul
Geen matches
Gewoon OpenGL gebruiken, werkt honderd keer beter en lekkerder met UT :)
  • Pheace
Pheace
The Eviler of Evil
Geen matches
moet ik die downloaden dan of zo?
  • grep
grep
meer begrep...
Geen matches
check deze pagina:
http://cwdohnal.home.mindspring.com/utglr/
staat een nieuwe versie van de OpenGL renderer + instructies.
* grep blijft bij D3D, kan maar niet wennen aan opengl.
[ Voor 18% gewijzigd door grep op 23-01-2005 14:15 ]
  • the_RJ
  • Laatst online: 31-12-2025
the_RJ
Banana Hammock!
Geen matches
GZ / GoT kan ook wel een keertje vs DCE spelen voor een leuk screentje hoor :)
System Specs! - "When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story" Barney Stinton
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Matched: net
Vanavond potje @ ut.tweakers.net ?
  • jdh009
  • Laatst online: 13:35
jdh009
FP PowerMod
Geen matches
Ik wil wel mee doen, als het maar niet te vroeg is.
  • ravenger
Geen matches
ik speel inmiddels niet meer, ik speel nu EVE online :)
  • grep
grep
meer begrep...
Geen matches
Ik hou de irc reporter wel in de gaten...als ik mensen zie connecten kom ik wel meedoen :)
Maar niet te vroeg idd...
  • Booth
Booth
Geen matches
Vanavond een potje? :)
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
is goed :) hoelaat 20uur?
www.google.nl
  • Booth
Booth
Geen matches
Prima :)
kunnen we nog kiezen welke modi we willen doen?
[edit]
Je bent niet komen opdagen :'(
[ Voor 104% gewijzigd door Booth op 25-01-2005 20:28 ]
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
Booth schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 19:09:
Prima :)
[edit]
Sorry, kwam wat tussen... :/ beetje jammer van mezelf.. vanavond weer een x afspreken ;)?
www.google.nl
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
MisteRMeesteR schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 16:56:
no1 ;)? het is zo stil op de server.. en ik heb zin om het "oude UT gevoel" weer eens te beleven :)
www.google.nl
Geen matches
the_RJ schreef op maandag 24 januari 2005 @ 10:44:
fun war? heb jij je screentje teminste :P
  • dano_nl
  • Laatst online: 06-02 16:49
dano_nl
Meh
Geen matches
aight das wel knallen daar, vanavond ff gespeeld, zit alleen een hoop bende tussen zoals as,ctf,dom enzo:P Gewoon Deatmatch is nog steeds het vetst!
o ik speel onder de naam "Apocalypse"
ping is wel errrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrg goed zeg op die server!
Meh
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
Geen matches
ik denk als je van tweakers een DM en CTF insta + nw public server maakt dat hij wel weer goed word gebruikt. Het was wel weer leuk om afgelopen maandag is een keer weer UT te spelen na een hele lange tijd niet gespeelt te hebben. Het is in het begin wel wennen als je de ut 2004 rocket bent gewend en dan weer een keer de normale te gebruiken.
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Geen matches
jdh009 schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 10:54:
jups, beetje leuke maps erbij proppen! vooral DM, want er zijn bijna geen goeie DM servers meer te vinden! :)
wie beheert dat ding eigenlijk? :?
Meh
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
Geen matches
Eeeh...... Als het goed is doet gerco of richard dat nog steeds.
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Geen matches
oh right, vette servert verder, maarehm kijken de admins ook nog in dit topic?;) misschien wat vernieuwingen>? en zo, niet, het blijft een fijne server, damn mn ping is echt goed!
Meh
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
Niemand :P?
www.google.nl
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Geen matches
uhmmm kan je ook maprequests doen? ;)
Meh
Geen matches
mapvote?
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Geen matches
neuj ik bedoel custom maps om op de servert te zetten...
beetje betafunnelen en klooien met redeemers ;)
[ Voor 33% gewijzigd door dano_nl op 31-01-2005 17:31 ]
Meh
  • Sponge
Sponge
Geen matches
* Sponge komt nooit meer in SGD :P :)
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
Geen matches
dano_nl schreef op maandag 31 januari 2005 @ 17:06:
Da kan volgens mij niet, redeemer staat op tweakers uit...
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Geen matches
oeh why's that?
Meh
  • Sponge
Sponge
Geen matches
Omdat men dat niet leuk vindt in Face, bijvoorbeeld ;)
  • ravenger
Geen matches
redeemer is not done, noob wapen :P
  • harry64
  • Laatst online: 24-10 22:14
Geen matches
Sloop dat hele nw er maar uit en zet em maar op insta >:)
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Geen matches
heheh das nep insta, normal weapons is veeeeeeeeeeeeeeel leuker:P hmmm eindeloze discussie, ahwell
Meh
Geen matches
die discusie is niet eindeloos, want insta is gewoon beter :P
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Geen matches
zo dat was even fijn fraggen daar
jammer van die instagib
Meh
  • MisteRMeesteR
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Geen matches
dano_nl schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:35:
* MisteRMeesteR was MaRK
jij :P
www.google.nl
  • netiul
Matched: net
Sinds lange tijd ook weer es gespeeld op ut.t.net!
Na 50 minuten 1v1 tegen Aryss gespeeld te hebben, joinde eindelijk iemand de server. Score was toen
Afbeeldingslocatie: http://www.solcon.nl/luiten/utscreens/Shot0085.jpg
:D
Daarna nog aantal NW 1on1's gedaan vs. Pong. Was best fun.
[ Voor 5% gewijzigd door netiul op 03-02-2005 14:00 ]
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
Geen matches
Heeft er iemand zin om vanavond nog ff een potje te spelen?
  • dano_nl
dano_nl
Meh
Geen matches
* dano_nl is Apocalypse
Meh
  • Booth
Booth
Geen matches
Nou? Iemand zin om te spelen? ;)
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
Geen matches
Ik wil wel als we in totaal met z'n drieen zijn.
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Geen matches
zijn er nog mensen die vanavond komen?
  • Steephh
  • Laatst online: 18-10 17:42
Geen matches
Vanmiddag kom ik even. Kwist niet eens dat er een ut server van tweakers was...
_@/'
  • the_RJ
the_RJ
Banana Hammock!
Geen matches
vanmiddag... tijd? :) ik ben vanaf uiterlijk 4 uur thuis. Kan ik wel even langskomen (maybe eerder terug)
  • TomR
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23-10 18:37
Geen matches
iemand toevallig een idee hoe je via mirc-scripting een utserver van map kan laten veranderen?
  • grep
grep
meer begrep...
Matched: net
Volgens mij moet je dat via mvreporter wel kunnen.
http://mavericks.darkviper.de/network/mvr/commands.php
De UT server is nu bereikbaar op: unreal://uttweakers.net (Website: uttweakers.net)
(In UT: Ga naar "open location" en typ hier 'uttweakers.net' (zonder quotes) in)
