Demon 8/1 supertrage download
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • Jerox
  • Laatst online: 18-01 02:38
Ik heb me door allerlei topic over demon gewerkt en me het zweet in de bilnaad ge'searched' maar ik kon niks vinden, behalve mensen met problemen.
Ik heb sinds 1 dag, Demon Internet de 8/1.
Ik kom van chello classic en dat altijd een betrouwbare 180 kb/ download.
Mijn aansluiting is:
Zyxel 650 r modem, korte kabel naar de telefoon hoofd aansluiting. De bijgeleverde kabels gebruikt.
Dan een UTP naar de zolder, die komt op een breedboad linksys router en vanaf daar gaat de UTP kabels naar een stuk of 4 PCs.
Ik heb 2 grote problemen:
- Hij disconnect constand heel even (zie ik veel op het forum staan, maar ik kon niemand vinden die ook een oplossing had gedacht)
- De download is erg traag. De upload daarin tegen is vrij goed....
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Mon Apr 26 2004 om 19:31:17 UTC+0200)
Download : 50.5 KByte/sec
Upload : 84.9 KByte/sec
Ik begrijp hier er weinig van, iemand ideeen om de download te verhogen?
Al eens zonder je router geprobeerd?
Modem al eens volledig gereset en opnieuw ingesteld?
  • zoooper
probeer eens een pc onder te zetten met de router en een korte utp kabel
  • Jerox
ja de modem is al een paar keer gereset en opnieuw ingesteld...
Een computer beneden zetten is nog een idee, nog niet gedaan. Maar ik verwacht geen verschil.
Mijn vorige internet gebruikte ook deze UTP kabels en dat ging prima.
Ook zo raar dat de upload goed is.
  • RambOo
Wat je kan probereren is een nieuwere firmware downen, dat kan wel is
de oplossing voor een langzame download zijn...
edit: Sterker nog, ik heb wel is gelezen dat dit voor iemand met ook 8mbit de
oplossing was ;)
[ Voor 35% gewijzigd door RambOo op 26-04-2004 19:42 ]
  • Jerox
heb ik aan gedacht, maar aangezien ik de modem 1 dag heb, ga ik er vanuit dat die de nieuwste firmware zo hebben.....
of is dat misschien niet het geval??? Ik heb ook nergens gelezen dat het iets uitmaakt.....
Is dat nog link, die firmware opnieuw installeren?
  • PhaeTom
  • Laatst online: 10-09 14:02
Jerox schreef op 26 april 2004 @ 19:42:
Ik denk de firmware voor je linksysje, heb ik net ook gedaan met mij linksys routertje en nu doet casema het wel, anders niet.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Daar hoef je echt niet vanuit te gaan :X
Check je firmware maar es :)
  • RambOo
Nee, het is opzich gewoon hetzelfde als de firmware van een fikker.
Op demon.nl staat hoe je het moet doen.
Als je het modem 1 dag hebt hoeft ervolgensmij niet perse de nieuwste
firmware in te zitten..en het lijkt me altijd het proberen waard :)
  • Robtimus
  • Laatst online: 20:08
Robtimus
me Robtimus no like you
Kijk eens in je modem (router WAN kant statisch op 192.168.1.x zetten, x bv 10, dan surfen naar 192.168.1.1). Daar staat ergens system status, dan moet je onder op die knop drukken. Dan krijg je een constant verversend scherm, wat is daar de download?
Als die daar ook zo laag is hoef je de oorzaak niet na het modem te zoeken.
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • lobotm
  • Laatst online: 05-09 14:27
eerst zonder de router proberen indien dat niet helpt eventueel het modem omzetten naar router ...
http://www.zyxel.nl/p650/z009.html hiero ergens staat vast wel hoe dat moet
kijk ook ff in het modem hoe die connect qua snelheid
al is je hardware nog zo snel de software achterhaald hem wel
Waarom allemaal topics doorzoeken en een topic starten als je ook even de helpdesk van demon kan bellen?
Dat is toch veel makkelijker?
  • Wokschotel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:04
Wokschotel
Op 6 wielen
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 20:00:
' Even' de helpdesk van Demon bellen? Nah ;)
  • Robtimus
Robtimus
Lukte mij anderhalve week geleden wel, op een vrijdagavond rond half 11 's avonds. Binnen 5 minuten was ik er doorheen.
system specs
  • Jerox
bedankt voor alle replies! snel :)
Er is gebeld met de helpdesk, die weten eigenlijk niks.
'herstart de modem eens......' zucht.
Ik ga nu even de firmware truuk proberen, ik post mijn bevindingen.....
  • Jerox
oi oi mooie boel.
Mijn broer vertelde me dat het via bbned liep, maar ik lees hier in een oud mailtje van Demon dat ze via Babyxl mijn internet willen aanbieden...
Hoe kom ik er achter via welke in internet?? Voordat ik lekker foute firmware gebruiken ga?
  • Nilco
  • Laatst online: 05:51
Een kennis van me had exact hetzelfde probleem (zelfde verbinding en ook Zyxel 650R- modem/router en 4-poort switch). Continue disconnecten en een lage download. Hij heeft ook alles geprobeerd maar niets hielp. Ten einde raad heeft hij zo'n etech multi-pc modem/router gekocht (die met zo'n 4-poorts switch erin) en wat denk je. Alle problemen opgelost. Geen disconnect meer en een download van 750-800 kb. Bij hem lag het dus aan de Zyxel.
[ Voor 4% gewijzigd door Nilco op 26-04-2004 22:34 ]
  • Robtimus
Robtimus
Voer een tracert uit naar tweakers.net oid. Als je bij BBNed zit krijg je als eerste hop een bbned-demon-.....
system specs
  • Jerox
thanks!
Tracing route to www.tweakers.net [213.239.154.35]
over a maximum of 30 hops:
1 10 ms 10 ms 10 ms 82.161.110.254
2 * * 11 ms tc1-core-1-ge-1-0-3-1600.router.nl.demon.net [21
3.222.31.225]
ehh? dit bekend Babyxl?? :?
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Jerox schreef op 26 april 2004 @ 22:37:
thanks!
3.222.31.225]
tc == Tiscali == BabyXL ;)
  • Jerox
ah ik dank en zeer en schaam me een beetje.
dan ga ik de firmware van babyxl er eens op knallen.
  • Clueless
  • Laatst online: 06-09 21:57
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/michelkeus/Images/tracert.jpg
Surprise surprise: BabyXL is je provider....
Erg simpele check.
Maar ik kan het mis hebben....
[ Voor 12% gewijzigd door Clueless op 26-04-2004 22:49 ]
I Don't Know, So Don't Shoot Me
  • nero355
nero355
Clueless schreef op 26 april 2004 @ 22:48:
Erg simpele check.
:> Waar kan ik zo'n mooi laatje ophalen :D
  • Nilco
  • Jerox
nou een hoop gemekker later....
Nieuwe firmware erop, moest ik wachten tot mijn mac adres weer erkend was....
Internet doet het weer, alleen geen enkele verandering.
Heel lage download (70 tot 100 kb/sec)
vrij hoge uploads ( rond de 80 kb/s)
Het is dus een 8/1 abbonement.
Ik heb al de router (linksys) ertussen uit gehaald, geen verschil.
Ook even een computer met een heel korte utp kabel (bijna direct op de modem) geprobeerd.
Andere computers exact hetzelfde.
Nog iemand suggesties? :P
Is je verbinding wel al officieel opgeleverd? Zo nee zou ik nog ff afw8en.
  • Jerox
ja hoor officeel opgeleverd....
kan je daarvoor ook al internetten erop dan?
zou die modem stuk kunnen zijn???
  • Robtimus
Robtimus
Heb je al gekeken op welke snelheden je modem traint? Als dat ook zo laag is (ik gok maximaal 1000kbps down) dan moet je direct contact opnemen met Demon, want dan ligt het of aan het modem (garantie anyone?) of aan het netwerk van Demon / BabyXL. Misschien hebben ze wel ergens een verkeerde instelling daaro?
En vaak kun je idd al internetten vanaf het moment dat je je modem hebt ontvangen :)
[ Voor 13% gewijzigd door Robtimus op 27-04-2004 09:32 ]
system specs
  • Nilco
Zoals ik al eerder zei probeer eens een andere modem. Als dan wel (net zoals bij die kennis van mij) alles goed gaat, dan weet je dat het aan de modem ligt.
  • Jerox
ja een nieuw modem proberen is een goed plan.
Maar hoe kom ik zo snel aan zon ding?? Als ik het aan demon vraag, wordt het zon opstuur verhaal en dan heb ik dagen niks
Hoe kan ik zien welke snelheden je modem traint??
Sorry voor de newbie vragen mensen....
  • Hubert
  • Laatst online: 10-09 16:14
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
Jerox schreef op 27 april 2004 @ 12:02:
waar traint je modem op?
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • Robtimus
Robtimus
IceManX schreef op 26 april 2004 @ 19:46:
Alstu.
system specs
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
Telnetten naar je modem, menu 24 optie 1
  • Nilco
Telnet naar het ip-adres van je zyxel. Dan menu 24, optie 1. Dan krijg je zoiets te zien. Rechts onderop zie je dan je snelheden.
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/megatron/speed.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Nilco op 27-04-2004 13:21 ]
  • Robtimus
Robtimus
Hee Megs, wat voor abo heb je? 2/1? Dan is de upload wel erg laag.
system specs
  • Nilco
IceManX schreef op 27 april 2004 @ 14:03:
Tiscali Smart (1248/320)
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Ik hoor nog niemand over de afstand tot de centrale die zeker van invloed kan zijn.... Dus TS: Hoe ver zit je van de telefoon centrale af?
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Wokschotel
Wokschotel
Op 6 wielen
c70070540 schreef op 27 april 2004 @ 14:28:
Mja, dan is het wel vreemd dat zijn upload wel in orde is. Dat is meestal het eerste waar je de afstand gaat 'voelen'.
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Dat kan ja, maar meestal is niet altijd en logica met dit soort vage problemen is vaak ver te zoeken.
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Het kan ook met de centrale te maken hebben, en misschien ook wel bepaalde ruis op de telefoon lijn.
Hoevaak heb je demon al gebeld?? ;)
  • Jerox
Oke bedankt voor de uitleg wederom :)
Ik heb demon een aantal maal gebeld, ze gingen nu de lijn testen, dit kon tot 5 werkdagen duren ofzo.
Verder woon ik zo'n 2,5 km van de centrale, dat is niet weinig, maar omdat de upload vrij aardig is, dacht ik ook dat het daar waarschijnlijk niet aan ligt......
Dit kwam uit het telnet gebeuren:
Ethernet: WAN:
Status: 100M/Full Duplex Tx Pkts: 23462 Line Status: Up
Collisions: 0 Rx Pkts: 21457 Upstream Speed: 832 kbps
CPU Load = 4.00% Downstream Speed: 2560 kbps
Betekend dit dat de modem niet goed is??? Kan ik daar zelf nog wat aan doen????
  • Xion
  • Laatst online: 04:18
Edit: laat maar, verkeerd gelezen.
[ Voor 95% gewijzigd door Xion op 27-04-2004 15:58 ]
  • nero355
nero355
Jerox schreef op 27 april 2004 @ 15:29:
Ethernet: WAN:
Ik zit 2 km ongeveer van mijn centrale af en haal van mijn 2 Mbps de volle haalbare 225 KB/sec (Dit dus met overhead rekeninghoudend...) dus die 2,5 maakt niks uit denk ik hoewel ik bij KPN weer zit maar dat boeit niet ADSL is ADSL punt .
Verder is er iets heel erg fout (duh, anders was dit Topic er niet.....) want als je modem op 2560 kbps traint en jij 100 KB/sec haalt is het denk ik of je modem of je splitter :/
[ Voor 3% gewijzigd door nero355 op 27-04-2004 16:12 ]
  • Jerox
ja ik heb ook op speedtest.nl een postcode onderzoekje gedaan voordat we Demon namen...
iemand met dezelfe postcode als ik en ook demon 8/1 (dus erg dichtbij) haalde gemid. 750kb downloads en 80kb uploads
Dus ik verwachtte ook zoiets.
De upload is dus wel ok, maar download is dramatisch. Het is trouwens rond de 100 kb/s, soms iets meer soms iets minder. Het varieerd van 45 kb/s tot max 210kb/s (heel ff gehaald). Hoe dan ook, veels te laag.
  • Robtimus
Robtimus
Ik denk dat jouw probleem niet alleen in het modem of het BabyXL netwerk ligt; ook in je eigen netwerk is er iets mis IMHO. Daarbuiten echter ook, want met een 8Mb abo is het natuurlijk belachelijk als je, zelfs op 2.5km (ik zit op 2 en haalde tot kort 7600*), maar 2500kb haalt.
Als je trouwens het 16MB bestand van de Demon FTP (ftp.demon.nl, dan dir pub/test, bestand fullfile16M), wat is dan de snelheid? Want Speedtest wil nog wel es behoorlijk brak zijn.
* sinds goede vrijdag is hij wel gedaald tot 3900. Ik zou bijna zeggen dat het relevant is maar ik zit bij BBNed.
system specs
  • generation
  • Laatst online: 20-06-2024
Ik had wel gehoord van wat mensen in wat nieuwsgroepen dat er vandaag en morgen wat ondehoud aan de lijnen gedaan zou gaan worden.
Weet niet of dit zo is gebruik zelf geen Demon. Maar goed als het toch waar is kan de oorzaak wel eens van tijdelijke aard zijn.
Hoe ver zit je van de centrale?
Wat zijn je Upstream / Downstream Noise Margins?
Ik heb ook wel eens ergens een sdsl lijn opgelverd. Echter mijn 2 kopere draadjes liepen langs een ander ader paar waardoor er storing/overspraak ontstond op mijn adertjes. Hierdoor kon de volledige snelheid (2mbit) ook niet benut worden en viel het modem ook iedere keer uit. De oplossing was om de lijn hard in te stellen op 1.5 Mbit.
Moraal van dit verhaal: Bel effe met Demon en vraag of ze het zaakje vast zetten op b.v 4 Mbit down. Gaat het nu beter dan weet je dat je een rotte lijn hebt. (Ik hoop het niet voor je) ;)
[edit]
2e pagina niet gezien. Dus deze post is eigenlijk overbodig |:( |:( |:(
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 19:49 ]
  • geforce5_guy
ik heb ook op demon 8/1 mbit. Zit ongeveer 2 km tot 2,5 km van centrale af en haal 750 kb/s. (via bbnet)
Wat je nog kan proberen is om de splitter weg te halen. dus zo:
kaste waar kpn binnen komt --> modem --> .....
EN NIET
kaste waar kpn binnen komt --> splitter --> modem --> ......
Het wil nog wel eens voorkomen dat de splitter kapot is.
P.S dat iemand nou in bevoorbeeld postcode reeks 7325 zit wil nog niet zeggen dat die persoon binnen een straal van 1 km van je af woont :)
  • Robtimus
Robtimus
Wat Demon mij aanbeval is om even een ander modem te proberen als dat kan. Misschien voor jou ook een optie?
(helaas kan ik het niet want ik heb geen ander modem)
system specs
