ASUS A7N8X deluxe & AMD Athlon 2600+
  • Zay
  • Laatst online: 12-02 13:54
ik heb er al een tijd last van maar door tijdgebrek ben ik nu pas gaan zoeken...
mijn probleem:
ik heb een asus a7n8x deluxe mobo en een athlon 2600+. als ik ze op standaard bios instellingen zet ziet alles mijn proc echter als 1,3 GHZ: niet bepaald wat ik verwacht, zoals je kan begrijpen.
nou had ik vroeger een MSI board en daar had je gewoon een jumpertje wat je eruit moest halen omdat de FSB te langzaam was, bij deze staat hij standaard al op max.
ik heb mijn bussnelheid verandert van standaard 100 mhz naar hoger:
op 133 mhz is mijn proc ineens wel sneller, maar is mijn systeem zeer instabiel
op 166 & 200 mhz start mijn pc niet eens meer op...
in andere woorden, de enige manier dat ik mijn proc stabiel kan laten draaien is door op em op minder dan 50% van zijn (theoretische) kunnen laten gaan.
heeft iemand ook dit probleem, of weet je hoe ik dit kan verhelpen?
bij voorbaat dank!
"If you think education is expensive, try ignorance." --Derek Curtis Bok
Een 2600+ heeft een FSB van 333, oftewel 166 in je BIOS.
Zet je CPU interface etc eens op 'optimal', en het geheugen op 'auto' (niet 'by SPD').
Is je geheugen wel 333Mhz?
Verder.. ik denk niet dat dit ermee te maken heeft, maar download en installeer ook even de laatste BIOS versie (1007).
//edit2
Als hij niet meer opstart op 166, is er toch echt iets fout.. waar heb je de multiplier op staan dan? Voor een 2600+ zou je de multiplier op 12 moeten zetten, en de FSB op 166.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2004 20:24 ]
  • Chaos81
  • Laatst online: 13-06 17:59
Chaos81
StickyToepad
Het lijkt er op of je een "Thoroughbred-B" cpu hebt die op 2083 MHz en 166 MHz FSB loopt...
dat zou wel ong. kloppen dat ie op 100 MHz FSB @ 1300 loopt...
hij zou dan op 133 MHz FSB @ 1667 lopen...
Ik zou nagaan of je koeling en voeding vermogen voldoende is!
Een bios update kan geen kwaad en zet je geheugen timings is op manual...
ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4, AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor (3.70 GHz), Corsair DDR4 Vengeance LPX CMK16GX 3200C16, Asrock Phantom Gaming X Radeon RX580 8G OC.
  • Zay
Verwijderd schreef op 25 april 2004 @ 20:23:
//edit2
multiplier stond op 12,5
ik ga straks even mijn bios updaten, soms lost dat inderdaad dingen op. het vreemde is dat ik hier met mijn vorige mobo (een gigabyte mobo waar de IDE van is overleden) geen last van had, met dezelfde voeding (een AOPEN 350 watt, schijnt een van de beste te zijn vandaar dat ik die heb genomen) en zelfde proc/koeler.
alvast bedankt voor de tips!
mijn geheugen is 400 mhz als ik me nie vergis... twas iig het nieuwste toen ik het een 9 maanden geleden kocht...
[ Voor 8% gewijzigd door Zay op 25-04-2004 22:03 ]
  • igg
  • Laatst online: 29-10-2025
igg
waar een wil is ben ik weg
NUON: sponsored by igg (xp2600+, xp1600+, dual duron1000, dual pI, pII, 3x celeron)
  • Zay
onder het mom 'de aanhouder wint' zegt ie nu dat het een athlon xp 2000+ is... we komen al dichterbij dus...
ik heb em 1x draaiend onder 166 mhz gekregen...
draaide goed. ik denk what the heck, ik probeer em op 200 mhz... dus ik sluit af en ik krijg een BSOD... kon em nie eens lezen wat hij ging meteen rebooten... heb em sindsdien nie meer op 166 mhz gekregen... althans, niet dattie ook nog opstart ;)
  • Zay
4 BSOD's later draai ik nu weer op 100 mhz *zucht*
processor is een 333 mhz FSB. Kun je niet zomaar even overklokken naar 400 mhz (200 in bios) zeker niet als ie gelockt is (wat de mijne helaas ook is). Toen je em op 166 had laten lopen werd ie toen wel goed herkent?
Post eens wel soort geheugen je heb.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
A7N8X Deluxe met 2800+ geen 166FSB?
tja bij sommigen schijnt extra koeling op de northbridge te helpen. zelf heb ik er hard hoofd in :D
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Ik heb het zelfde mamaplankje en dezelfde proc.
mijn proc draait op 166 (333 dus) en mijn geheugen heb ik op 200.
Heel soms zegt ze "faild memory test". Maar daar trek ik me niks van aan want hij draai als een trein. En ze zegt dat mijn cpu fan niet draait maar die draait dan ook.
Ik heb mijn settings op aggrasive staan. voor de rest standaart.
  • Zay
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 08:18:
toen ik em op 166 had staan werd hij als een 2,1 ghz herkent... 2600+ moet geloof ik op 2,4 ghz draaien als ik mij neit vergis...
ik moet ff kijken in mijn kast vanmiddag voor het geheugen. volgens mijn bon van de computer land heb ik 2x 'DDR 512 MB - 400 PC3200 A-Merk'
ze zetten er dus geen merk bij. Ik heb er echter nooit problemen mee gehad en hij herkent de volle 1 gb DDR zonder enig probleem.
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 08:46:
ik zal jou instellingen ook es proberen, dan zou hij in principe het dus moeten doen... ik hoopte al dat er meerdere mensen met dezelfde mobo/proc waren... gelukkig wel...
  • Marco
  • Laatst online: 00:32
Zay schreef op 26 april 2004 @ 09:43:
Een 2600+ loopt op 2,083 Ghz, tenzij je een Barton core hebt want dan is het 1,917 Ghz.
  • zodje
  • Laatst online: 07-10-2021
Halo daar,
Ik heb ook een xp2600 hij hoort op ~2100 te draaien.
Kijk eens in je bios of je proc niet te heet wordt? Zit er koelpasta tussen? Verder probeer eens met hele slappe geheugen timings. Hoeveel stroom gaat er naar je proc? Heb je het 4 pins stekkertje van de voeding op je bord aangesloten? Mijn proc draait nu op fsb 200 maar dat is op een abit bord en waterkoeling. Met andere woorden zet hem op de proc kan het. >:)
ahtlon 64 3500 met H2O 1024mb 6800 gt
  • RoBBS
  • Laatst online: 14-10 16:15
heb dezelfde setup hier maar dan de A7N8X-E Deluxe nadat ik van mijn A7N8X-Deluxe per abuis het agp slot het vermoord. draaide altijd op 166*12.5 omdat hij gewoonweg niet meer wilde (en dat zijn de standaard settings) heb nu me koeling verbouwd. 8cd intake casefan aan de voorkant. 2 onderaan in de zijplate 2 outtake achteraan. en een Zalman AlCu7000 voor me cpu, draait nog steeds perfect met de standaard settings word hij 38 graden stressed. heb hem nu draaien op 200*11=2.2Ghz en dat doet hij perfect sinds de koeling beter is. dus ik zou eerder denken aan een koelingsprobleem
@zodje
Die 4 pins connector van jou he??? is dat niet die 12V lijn voor INTEL?
[ Voor 7% gewijzigd door RoBBS op 26-04-2004 11:45 ]
I said I'd be back...
  • zodje
Ja dat klopt maar die zit ook op mijn abit NF7 en die voed de processor
Daarom gaf ik ook die instellingen aan.. 166 * 12 = 1992. Dat is de waarde voor die Barton.
Je geheugen zou die instelling moeten aankunnen.
Als je je PC op 166*12 instelt, en hij doet het niet, is er iets mis.
Welke voltages geeft MBM of de Asus Probe aan?
Ik heb (bijna :P ) hetzelfde moederbord en dezelfde proc. De fsb stond standaard op 133 en het voltage van mijn vcore stond standaard op 1,65 volt. Maar als ik hem verhoog naar 166 moet de vcore mee naar 1,75 volt en als ik hem op 200 heb moet de vcore mee naar 1,85 anders start hij gewoon niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-04-2004 01:39 ]
Trouwens zijn alle Amd Athlon XP proc niet gelocked??? Volgens mij wel, dus dan kun je de multiplier ook niet gebruiken.
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 01:43:
In elk geval niet alle. Ik weet het van de 2600+ niet uit m'n hoofd (staat wel in de FAQ) maar m'n eigen 2200+ is iig. niet gelocked..
  • zodje
Ik heb een 2600+ tbred van 1,5 jaar oud en die is niet gelocked. Het is een heethoofd maar heeft me nog nooit in de steek gelaten. Toen der tijd gekocht voor de 333 fsb dat was nog duur en nieuw toen. _/-\o_
de mijne is wel gelocked. Enig idee hoe deze te unlocken is? Je kan nu namelijk alleen de fsb verhogen en thats it. En je moet dan gaan kloten met de voltages terwijl ik met mijn vorige mobo en proc gewoon de multiplier gebruikte en dat beviel me een stuk beter. 8)
  • Zay
mijn proc is niet gelocked, ik kan multiplier gewoon veranderen... hij staat nu op 12,5...
kan iemand mij ff wat meer over die voltages vertellen, want ik ben niet zo goed op het hardware front... ik hou me meer bezig met software.
Is het niet zo dat die asus plank je proc unlocked??
En dat 4 pins aansluitertje gebruik je volgens mij alleen bij pentium borden want ik heb em ook niet aangesloten.
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 01:38:
bij mij staat hij gewoon op 1,65 en draait netjes op 166. Dus dat lijkt mij niet het probleem bij de TS.
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2004 08:18 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 22:54
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Uhmm waarom kan dat bij mij dan wel ?
mijn a7n8x deluxe rev 2.0 @ 1005 loopt rete stabiel (ook XP2600+)
@ 202 x 11,5
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Hij draait wel op 166 fsb en 1.65 volt maar bij het draaien van programma's of spellen die vrij veel geheugen vragen klapt hij direct uit windows en als ik dan het voltage verhoog naar 1.75 volt dan gebeurt dat niet. Hetzelfde geld voor 200 fsb hij doet heb wel op 1,75 volt maar de zware programma's/spellen werken dan dus weer niet en op 1.85 volt dan weer wel. (op 200 fsb en 1,65 volt wil hij niet eens aan, dan moet ik via jumper het bios resetten).
Ow ja en mijn mobo unlocked dus niet de proc. Dus is mijn multiplier nog steeds niet bruikbaar. Iemand een idee hoe dit te unlocken is???
  • Chaos81
Chaos81
StickyToepad
Oke... hier komt het:
De AMD Athlon XP 2600+ is er in drie versies, dat kan nogal verwarring opleveren...
We hebben:
1) Athlon xp2600+ @ 2133MHz op 133 FSB (266) - Thorougbred-B
2) Athlon xp2600+ @ 2083MHz op 166 FSB (333) - Thorougbred-B
3) Athlon xp2600+ @ 1917Mhz op 166 FSB (333) - Barton
Resultaat onderklokken:
1) 100 FSB = 100 * 16 = 1600MHz (1900+)
2) 100 FSB = 100 * 12.5 = 1250MHz / 133 FSB = 133 * 12.5 = 1667 MHz (2000+)
3) 100 FSB = 100 * 11.5 = 1150MHz / 133 FSB = 1533 MHz (1800+)
Jij zou nu moeten weten welke versie je hebt, als je 'm op 100 FSB zet. Want die dingen zijn meestal multiplier locked.
Let er dus ff op of dat je stikker op je proc. overeenkomt met je bevindingen. Ze overstikkeren die dingen nog wel is...
Hoeveel graden word je cpu eigenlijk?
Ben benieuwd wat de oplossing gaat zijn...! (8>
Ik heb een Athlon xp2600+ @ 1917Mhz op 166 FSB (333) - Barton.
Temps:
166 fsb: 38 graden, stressed 44 graden.
200 fsb: 45 graden, stressed 50 graden.
Maar wat heeft de versie die je hebt ermee te maken of hij gelocked is?
Verwijderd schreef op 26 april 2004 @ 13:48:
Uuuh, heb hier ook een 2600+ op een Asus A7N8X Deluxe (rev 2.0) maar bij mij is de MP standaard 11.5
En voltage, hier draait die prima op 1.65V
Op 133 of 166 fsb zeker. Op de 200 fsb werkt hij waarschijnlijk niet met 1,65 volt. Dan zul je tog naar de 1,75 of 1,85 moeten (wat bij mij het geval is).
