nb vervangen en cooling vid ook
  • 132 views sinds 30-01-2008
Matched: vervangen, fan, nb
Ik heb vanmiddag alles vervangen, het NB fan/blok van het moederbord en de cooler van mijn Ati radeon 9700 pro.
Na 10 min werken, viel de pc vast.
VID Was heet, nb ook, oke..
Ik heb hem uitgedrukt, en geprobeerd, maar hij wil niet opstarten, systeem gaat aan voor de rest niks.
Vid kaart eruit, helpt niet, hij komt niet verder dan de bios...
Ik heb een Gigabyte GA7VAXP,
En de NB is nu van zalman, tevens ook het vid koelelement..
  • ReseTTim
  • Laatst online: 15-10 13:51
ReseTTim
Chocolate addicted
Geen matches
en wat is je vraag?
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Geen matches
Ja, wat kan er gebeurd wezen?
Ik krijg een dikke piep nu... heb alles eraf, behalve cpu
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Matched: nb
Tja dan piept ie, dat ie geen geheugen heeft...
Dus dat zou ik er ook in doen... En je HD ook, anders kan je later weer geen OS opstarten... (Mocht het werken)
En wat er gebeurd kan zijn?
Misschien heb je iets verkeerds geraakt, waardoor nu je NB is overleden, aangezien je systeem vastloopt bij het BIOS
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Matched: vervangen
Dat je met zo min mogelijk hardware op moet starten bij problemen, wil niet zeggen dat je alles eraf mag halen :P. Je moet je mobo + proc + mem + hdd + videokaart zowiezo laten zitten(tenzij dat kapot is natuurlijk-->vervangend onderdeel zoeken)
Geen matches
nou ik heb volgens mij niks verkeerd gedaan, geen scherpe dingen, geen vochtige dingen niks..
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Geen matches
Ik denk dat dat koelblokje niet goed contact maakt.
Mogelijke oorzaken :? :
- koelpasta niet goed (te veel/weinig...)
- blok zit schuin
[ Voor 15% gewijzigd door Bee.nl op 09-04-2004 16:35 ]
Matched: fan, nb
na ik zal wel even kijken naar de cpu blok want daar had ik vorige keer ook problemen mee, en ik kijk ook even naar de nb fan..
Geen matches
Hmm,
Ik krijg nu beep, en dan snel beep 2x achterelkaar...
En dan begint de power led te knipperen
Edit :
CPU, geheugen, zijn nu aangesloten
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 16:58 ]
  • CH4OS
CH4OS
Geen matches
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 16:56:
Hmm,
Edit :
Tja, wel een HD en videokaart aansluiten natuurlijk...
Je moet altijd CPU, geheugen, HDD en videokaart MINIMAAL aangesloten hebben, was net ook al tegen je gezegd... 8)7
Matched: fan, nb
Woei, hij werkt weer, alleen ik vraag me af wat het probleem zou kunnen wezen, ik denk dat de NB wat te heet is geworden..., maar ik heb weinig koelpasta erop, denk iets te weinig, en als ik de NB aanraak, dan kan ik hem er zo bewegen om omhoog duwen dat ie eraf gaat, dus dat ga ik controleren.>
Maar misschien is het de videokart ook wel, ik brand haast me vingers aan het element.
Ik denk dat ik maar even wat fans ophal van zalman
  • Exigence
  • Laatst online: 06:04
Exigence
dnkroz
Matched: fan, nb
Verwijderd schreef op 09 april 2004 @ 17:12:
Welke koelelement van zalman heb je voor je GPU gebruikt? Want als dat dezelfde is als van je NB dan heb je een probleem :P
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Geen matches
HDD is onzin. Zodra je POST krijgt weet je dat het moederbord/cpu in orde is.
Matched: nb
Exigence schreef op 09 april 2004 @ 17:16:
Heb de ZM80C HP ofzo iets :P
  • Patrlck
  • Laatst online: 11-10 19:54
Matched: fan, nb
Dan lijk het mij dat ie of geen goed contact maakt met je core of het koelelement is niet groot genoeg.. Misschien proberen iets meer of minder pasta er tussen te doen..
Geen matches
SchiedamLauw schreef op 09 april 2004 @ 23:08:
uh als het koelelement warm wordt wordt de warmte goed doorgegeven, het lijkt erop dat het element te klein is voor je videokaart, of iig voor de clock waar hij nu op draait
  • Patrlck
Geen matches
Verwijderd schreef op 10 april 2004 @ 00:14:
Hmmz ja je heb gelijk...was niet helemaal nuchter 8)7
