Asus a7n8x met Infineon 512MB DDR266 PC2100 CL2 ECC
  • 41 views sinds 30-01-2008
Kunnen deze geheugenmodules van HP in deze MobO ???
alvast bedankt..
Asus A7n8x Deluxe
  • Voutloos
Die modules worden idd ondersteund. :)
Je geeft alleen weinig info mbt je CPU en dus je huidige FSB instelling, dus ik kan niet weten of het optimaal is.
{signature}
  • olie
  • Laatst online: 18-02-2025
In ieder geval geen µP met een hogere FSB dan 133MHz...
Win10 Pro x64, I7-3770, Z77A-GD65, 16GB G.Skill, SSD 850-256, GTX970
Handige naslag in de sticky van het juiste subforum: PMG Faq: RAM en aangezien je een Nforce2 bordje hebt: PMG FAQ - nForce2 DC geheugen en synchroniteit
Zo heb je de beste resultaten als je een geheugenstrip neemt die minstens even snel is als de FSB van je CPU. Aangezien PC2100 op 133MHz loopt en je bordje ook in principe veel sneller kan lijkt mij dat je veel beter uit bent met PC2700 (166MHz) of PC3200 (200MHz) geheugen zodat je én het geheugen synchroon kan laten lopen met de CPU én evt. kan overklokken. Het een en ander is afhankelijk van welke CPU er nu in je bordje geprikt zit. Als je helemaal 100% safe wilt spelen kies je geheugen uit welke in de Memory QVL tabel is opgenomen door de fabrikant. Echter, voor dit bordje zijn al verscheidene bios-updates verschenen voor betere geheugenondersteuning zodat de betere merken (niet exotische) in de meeste gevallen zonder problemen gebruikt kunnen worden.
Aan ECC heb je als eindgebruiker/gamer niet bijster veel, zie voor info de eerder genoemde RAM Faq.
Wat betreft prijsverschillen:
Pricewatch: 512MB DDR geheugen
Er zit 1 euro verschil tussen het goedkoopste PC2100 en PC2700 stripje. Het loont dus niet echt om lager rated geheugen te nemen vanwege fincanciële redenen.
Kortom, neem eens de naslagwerken (Faq, Google, search) alvorens een topic te openen. Zie ook de forumFaq wat wij van topicstarts vereisen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-04-2004 03:50 ]
