Koppel plug voor 6 S-ATA aansluitingen
  • The_Greater
  • Laatst online: 21-10 16:12
Voor een tijd geleden heb ik al een Koffermod gemaakt.
Deze is verekt handig voor LAN party's
Ik wil mijn eigen servertje opheffen en mijn koffer uitbreiden met nieuwe hd's.
Nu is het zo dat deze koffer beperkte mogelijk heden heeft tot uitbreiding.
Want bijna alle ruimte is benut.
Daarvoor was ik op het idee gekomen voor een externe HD BOX te maken.
Daarin zal plaats zijn voor 6hd's, 2 fans, extra voeding en een 4*20 LCD display.
De koffer zal op de HD box worden gezet.
Diverse tekeningen gemaakt. En Voor mij ziet het er veel beloofend uit.
En aangezien dat mijn handen jeuken kan ik ook niet wachten :)
Nu wouw ik het zo voor mekaar maken wanneer ik de koffer op de HD box
gezet wordt dat er 1 of meer pluggen inelkaar schuiven. Op deze plug zal
er 6 S-ATA aansluiten moeten passen (24 draden).
Eerst zou ik graag weten of dat mogelijk is en of er zulke pluggen te verkrijgen zijn?
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Ik weet niet hoe groot je budget is en wat je er mee wil gaan doen maar is SCSI niet iets :?
Daarmee kan het heel makkelijk :Y)
  • gakkethijs
  • Laatst online: 19-10 21:58
gakkethijs
niks
ik kreeg bij mijn voeding enermax 353 watt een verloop stukkie van gewone 4 aderig molex connector naar 2 s-ata stroom aansluiting. dat zijn 2 van van die plate zwarte die moet je vast ook wel ergens los krijgen. of begrijp ik je probleem verkeerd? Die kan je weer samen koppelen tot 1 4 aderig molex. en dan nog je data kabels dat weet ik niet, maar hoe wil je 6 s-ata schijven op 1 mobo aansluiten meeste onboard is 4 en s-ata controllers zijn er toch nog niet?
[ Voor 31% gewijzigd door gakkethijs op 04-04-2004 21:20 ]
  • Lord_Gaav
  • Laatst online: 05-09 15:42
er zijn zelfs al SATA Raid Controllers ;)
  • Seesar
  • Laatst online: 21-10 11:16
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
de 20-pins aansluiting op je mobo (atx) heeft dus (doh) 20 pinnen, hoef je er nog maar 4 te hebben!. Er zijn genoeg connectors met meer dan 24 aansluitingen: moet je maar es bij conrad oid kijken. Of denk aan een ide kabel met van oude cd-rom/hdd de bijbehorende pinnen.
zoiets waarschijnlijk.
Succes
T60P Widescreen
  • eghie
eghie
Spoken words!
TheGreatRanma schreef op 04 april 2004 @ 21:24:
Ik denk dat er zelfs al controllers zijn voor 6 SATA schijven in RAID. :)
Tenminste voor IDE heb ik ze al wel gezien, dus voor SATA zijn ze er denk ik ook wel.
  • The_Greater
eghie schreef op 04 april 2004 @ 21:29:
Ik heb hier in mij Koffertje een Asus A7N8X deluxe. Deze heeft een 2 S-ata aansluitingen. Laatst heb ik ook nog een Promise TX-4 met 4 S-ata aansluitingen.
Dus zo gek is het niet met 6 :)
Dat met een ATX stekker is niet z'n gek idee. Maar dan kom ik nog wel tekort :)
Dan maar 5. Alleen ik zoek een koppel plug zo inelkaar schuiven wanneer ik de koffer op de HD box zet.
Verder is SCSI geen oplossing. Het is een beetje te duur.
  • tafkaw
  • Laatst online: 21-10 17:12
koppelplu (of connectir bus zoals wij dat noemen) kun je van een oud moederbord af solderen...
  • eghie
eghie
Spoken words!
The_Greater schreef op 04 april 2004 @ 21:40:
Dan maar 5. Alleen ik zoek een koppel plug zo inelkaar schijven wanneer ik de koffer op de HD box zet.
Je moet dan wel zorgen dat die koppelplug goed contact maakt, anders is het niet echt goed voor die schijven.
Kijk eens naar dockingstations voor laptops, die hebben die dingen waarschijnlijk ook wel, of carkits van telefoons.
  • The_Greater
Gr0wLiThE schreef op 04 april 2004 @ 21:47:
Ik denk dat het ook wel gaat werken met ide connectoren.
Als ik maar genoeg afstand bewaar tot de andere paren.
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/7000_7999/7400/7400/7402/740268_BB_00_FB.EPS.jpg
Kun je zo'n connector niet gebruiken?
  • ANdrode
http://www.molex.com en ff zoeken naar die stekkers en hun tegenpoolen voor op dual moederborden. Je kan ze gratis samplen.
Dit is alleen geen oplossing imho, want je moet óf de twee kasten precies gelijk tegen elkaar zetten, of werken met een atx-verlengkabel (=timingsproblemen, storing, etc)
  • The_Greater
Wat dachten jullie van dit idee?
Afbeeldingslocatie: http://www.homepages.hetnet.nl/~peggeman/connector.bmp
De zwarte stippen zijn de aansluitingen. En de vakjes zijn de de paren.
Verder is S-ATA minder storings gevoelig en de kabels mogen langer zijn dan de P-ATA's.
[ Voor 21% gewijzigd door The_Greater op 04-04-2004 22:12 ]
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
yep, die zijn er... ik heb er eentje :P
maar om even op de vraag van TS terug te komen: ik weet niet of het verstandig is om met zelfgemaakte stekkers te gaan kloten om een soort van modulair opslagsysteem te maken. ik ben bang dat er wat signaal verlies zal optreden door het gebruik van alternatieve stekkers. is USB 2.0 of Firewire niet een optie?
[edit] persoonlijk zou ik gaan voor 2 losse systemen in 2 koffers... eentje voor het gamen en leechen, en de andere als server.
[ Voor 10% gewijzigd door FiXeL op 05-04-2004 17:33 ]
Mn 3D printer blogje..
  • Sparhawk
  • Laatst online: 20-10 11:21
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
The_Greater schreef op 04 april 2004 @ 21:07:
Je hebt van die brackets voor harddisks, ik heb ze i.i.g. gehad voor pata schijven. Als ik jou was zou ik ook eens even kijken of die er ook voor sata zijn, en dan die dingen uit elkaar halen en de aansluitingen pakken. Die aansluitingen zijn ook zo, dat als je de bracket in de houder stopt, dat die plug als eerste 2 aardes contact laat maken, zodat de boel wel gelijk weer geaard is als er spanning op komt te staan
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Seesar schreef op 04 april 2004 @ 21:26:
Succes
Server PSU's hebben een 24-pins ATX aansluiting ....
Er wordt momenteel ontwikkeld aan een systeem omachterop je PC allerhande connectoren af te tappen. Het systeem heet Backy en wordt binnenkort gelanceert.
  • Sine
  • Laatst online: 08:10
Wat is er mis met een sub-D of een centronics connector ?
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitspecialists.com/products/full/6123.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.abgcomputers.nl/pic/centronics.gif
Repareren doe je zo.
  • The_Greater
Ik ga dit weekend een test draaien met s-ata kabel met een P-ata aansluiting er tussen.
S-ATA ===== P-ATA plug <> P-ATA plug ===== S-ATA
Ik laat jullie het wel weten of het werkte.
  • The_Greater
Ik heb vandaag even geprobeerd met 1 s-ata aansluiting op een p-ata plug te solderen.
Het werkte helaas niet. Waarschijnlijk is er dan te veel ruis op de kabel.
Dat komt door dat een gedeelte niet afschermt is.
Sine schreef op 05 april 2004 @ 21:46:
Als ik jou was zou ik het met die centronics-connector proberen.. Zijn hele makkelijke connectors om iets snel en makkelijk vast of los te koppelen.. :)
