Waarom geen USB optical muis draadloos??
Ik leerde net in mijn ICT boek
Dat een USB heeft 2 poorten
een 1,5mb poort en een 12mb poort
Waarom amken ze dan geen optical muis die draadloos is.
Dat word de data wel meer maar dan neem je toch die van 12mb. Want normaal lopen ze op 1,5mb.
Dat moet toch kunnen?? Of klopt er ergens iets niet in mijn theorie??
Als dit kan niet mijn Idee jatten!!
Dan ga ik lekker rijk worden!!
Ideetje aan Logitech aanleggen. :)
Waar is dat smijltje met $$ ogen??
  • Frank Timmer
Je ben in de war:
Elke USB-poort is evensnel namelijk 12Mbit, oftewel 1,5MByte. Dit heeft niets te maken met een draadloze optical muis. Ze kunnen geen draadloze optical muis maken, omdat ie teveel stroom gebruikt!
  • Mr. B.
Op zondag 17 december 2000 17:14 schreef Snake het volgende:
Je ben in de war:
Precies :)
En ieder kwartier nieuwe batterijen in je muis frotten is ook niet alles :P
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
Aha
ok ik had daar nou nog net niet aangedacht.
dank u
Dan maar een extra goede batterij uitvinden.
een draadloze optische muis MET power cable !
  • Loft
  • Laatst online: 13-09 21:40
Jordyb:
Wederom : Succes :)
Maar misschien is een muis die je in de oplader legt met een oplaadbare batterij in je muis en de lader aan de usb poort een optie?? :)
If I agreed with you, we'd both be wrong.
Op zondag 17 december 2000 17:20 schreef Stiffener het volgende:
Of een onzichtbare kabel die heel flexibel is en nooit in de weg licht.
Hij schiet zelf opzij als de muis in de buurt komt. En als hij wekt zijn eigen stroom op. Want dan springt hij op zijn fietsje en dan ff stroom opwekken.
Eten heeft hij niet nodig.
Hmm dit gaat raar worden
Dank je
  • Loft
Op zondag 17 december 2000 17:22 schreef jordyb het volgende:
Fantastisch, kun je toch nog ergens je geld mee gaan verdienen en rijk worden...
wel ff royalties afstaan he.. :)
OOO wat ben ik in een creative sfeer zeg.
Misschien een soort klein monitortje. Als je hem uitzet word hij in je muur gezogen en verkleint tot 1 kubiek centimeter
En als je computer aan staat gaat hij groter worden in 1 seconden.
Dan kan je nog eens kiezen tussen welke grote je wilt.
(Veel fantasieen, maar niks kan ;(;(;(;(;(;( :'(:'(:'(:'( WHAAAA!! MAMMA!!)
hihi
  • Thetallguy
Neem dan een muismat die onder stroom staat zodat de muis daar zijn stroom vandaan haalt. Heb je alleen wel een muismat met snoertje:)
Ik ben de gelukkige eigenaar van een braun elecktriche tanden borstel. Nu denk je wat heeft dat nou met dit topic te maken....
Degene die ook zo'n ding hebben moeten maar is kijken hoe dat ding word opgeladen.
Dat gaat niet doormiddel van contactjes of zo. Volgens mij werkt het met een magneetje of iets..
Als ze deze techniek nu in de muismat stoppen of in je bureau blad:7
Op zondag 17 december 2000 17:37 schreef Thetallguy het volgende:
Das een goeiuh
Ja ze moeten hem gewoon zo maken dat alleen onder je muis dat daar stroom komt. En precies zoveel dat je spelen zonder dat je moet wachten ofzo of een reservour hebben.
magneetje erin zodat hij op je matje blijft liggen. En dat soepel maken.
Of een accutje maken voor 5 uurtjes. Soort scheermachine of telfoon.
Die accu voor de nokia is niet groot.
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
De Braun Oral B plakcontrol ultra (ja ik heb 'm ook 8-)) wordt inductief opgeladen, dmv twee sets spoelen. Dat kun je zelf zien, als je de tandenborstel heel langzaam van het ladertje optilt zie je dat de LED maar langzaam minder fel gaat branden (als 't elektrisch ging was 't op 'n bepaald moment klik en dan ging 't ledje in 1x uit).
Verder wel leuke niet-uitvoerbare ideeën hier *D
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
  • Xion
  • Laatst online: 13-09 13:35
Mmmm, 380v op muismat, hoe zou dat voelen? >:)
  • Thetallguy
Op zondag 17 december 2000 18:51 schreef Xion het volgende:
nou je zou het wel kunnen gebruiken in spellen, als je iets verkeerds doet krijg je een stroomstoot oid:7
  • Leipo
waarom maken ze er dan niet een draadloos verlengsnoer aan :P
damn typo :(:(
Gewoon dat hij op 1 vierkante cm stroom geeft. En dat dat door sensoren op je muis geregeld wordt. Zodat je dat nooit kan raken.
  • joho
  • Laatst online: 02-09 11:14
joho
Klinkt wel erg goed.
ForceFeedback Mat(TM)
+ trekt de muis alle kanten op (magneetveld)
+ laad de muis batterij (transformator)
+ maakt geluid (electrostatische luidspreker)
+ geeft electrische stimulatie
(of harde schokken voor de liefhebber >:) , geheel instelbaar natuurlijk... )
Tjakka.
- word wellicht een beetje prijzig.
- (en een halve meter dik)
Op zondag 17 december 2000 21:55 schreef joho het volgende:
Heb jij die batterij van een 3210 Nokia gezien. Dat is DUN.
Dus dan kan dat ook.
Dynamo verbinden aan de muisbal??? moet je eerst ff flink muizen voordat de computer het signaal doorkrijgt, maar ok :)
Hm...optical muis...zonder muisbal... :?
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 08:25
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Je kan ook een SEIKO kinetic mechanisme in je muis doen. Des te meer bewegingen des te harden / meer die oplaad.....
Misschien niet zo goed voor gamers...... Bij hoog voltage krijg je misschien wel een vlamboog naar het eerste beste aardpunt (ofzo)
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
  • Pjotrik
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 09-09 20:48
Pjotrik
Wat ben je aan het doen?
Kent iemand nog die knijpkatten?
Dat wordt dan continue in je muis knijpen.
Dat van die stroomschokken, dat kan je verkopen als Force Feedback. Wat ook kan, is, net als je mobiel of electerische tandenborstel, je muis gewoon als je hem niet gebruikt in een soort ladertje zetten. Nu is dat natuurlijk wel weer klote tijdens een goede LAN party.
Op zondag 17 december 2000 23:42 schreef -polle- het volgende:
Daar heb je er 2 voor natuurlijk :)
