Alleen Zwart/Wit beeld met TV out 9800 pro, help.
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Ik heb hier een Sapphire 9800 pro met TV out.
Maar ik krijg alleen Zwart/wit beeld op de tv.
Wat ik allemaal al heb gedaan:
- De TV out faq gelezen en andere topics hierover.
- Alle instellingen geprobeerd met het Displays tabblad van de Ati drivers. Dus alle Pal en NTSC instellingen geprobeerd etc.
- Heb verschillende drivers gebruikt, Catal. 4.1 & 4.3.
- Heb mijn oude Ti4400 erin gedaan om te checken of het aan mijn TV/kabels ligt maar dan doet ie het wel in kleur :?
Dus wat kan er mis zijn? Weet iemand misschien een oplossing? Of is er misschien een ander programma zoals TV-tool voor Nvidia based kaarten?
Help ;(
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
  • Deacon
  • Laatst online: 30-05 18:46
Deacon
Three sixty five Seven fifty
TV-Out kabeltje zit in de verkeerde scart aansluiting op je TV.
verkeerd gelezen, ik zie dat je zei dat het wel werkt met je een andere kaart
[ Voor 68% gewijzigd door Deacon op 31-03-2004 16:14 ]
Nē, sakki no sunea mitai ni aterushi, hoshī?
  • pagani
Er schijnt een jumpertje op de kaart te zitten voor pal, tenminste, dat las ik laatst in een topic. Misschien is dat het?
  • RommelD
RommelD
Een jumpertje 8)7 Waar zou die dan moeten zitten, heb er namelijk nog niet van gehoord.
  • boiert
  • Laatst online: 25-06-2024
te lange kabel?
of te lage kwaliteit?
heb ik een keer last van gehad
  • TouTaTis
  • Registratie: Juli 1999
(overleden)
TV OUT is black and white with a PAL-M or PAL-N television
When an ATI product with TV OUT (sometimes called "PC2TV") is configured to OUTPUT a television signal to a PAL-M or PAL-N TV, the picture will appear black and white on the television.
Many ATI products (such as the ALL-IN-WONDER Family) offer video INPUT in multiple broadcast standards. North American versions of these products typically support capture in NTSC, PAL-M and PAL-N formats.
TV OUT, however, is limited to NTSC ONLY on these North American models.
PAL-format TV OUT is supported by some European models of our products, however PAL-M and PAL-N output support is not included in the European version either.
ATI TV OUT capable products do not support TV OUT in native PAL-M and PAL-N formats.
Most televisions sold in PAL-M and PAL-N regions also support NTSC signals.
Some TV's may adapt automatically to the format of the incoming signal, while others must be "switched" or "adjusted". Consult your television documentation to determine whether your TV supports NTSC input and how to configure it.
http://mirror.ati.com/support/infobase/3771.html
This space is for rent!
  • RommelD
RommelD
Dit houdt in dat mijn kaart dus geen Pal ondersteund 8)7 Wat voor een bagger kaart brengt Ati dan uit in Europa?
Kan iemand zeggen of dit klopt?
  • boiert
RommelD schreef op 31 maart 2004 @ 16:22:
dat zegt dat de kaart geen pal-m of -n ondersteunt, zegt niks over B/G enz
  • mjl
  • Laatst online: 04-09 14:23
mjl
Ugh
Nee dit zegt: geen PAL M en N ondersteuning. In Nederland hebben we PAL-G (of was het nou B ?). In ieder geval als ik 'm op PAL-G instel werkt het prima.
Voor zover ik er wat van weet:
Is je kabel niet te lang of te brak (mischien is er een draadje in stuk ?) ?
Probeer in ieder geval PAL-G eens.
Ondersteund je TV wel S-VHS via de scart in ?
Ondersteund de TV uberhaupt wel S-VHS ? (ja blijkbaar met een Nvidia ..)
nVidia en ATI gebruiken nog al eens andere S-VHS outputs. Een S-VHS-tulp verloop is zeker niet universeel en kan bij de ene wel werken en een adere niet ...
Heb je wel kleur met een tulp aansluiting - dan ligt het ofwel aan de kabel of de TV kan het niet. Zo niet dan is wellicht je TV-out connector defect.
Meer heb ik er zo niet over ...
Oja en jumpers voor PAL/NTSC heb ik niet op ATI's gezien. Dit gaat vaak over de All-in Wonder kaarten dan vaak en die hebben een NTSC of PAL tuner maar dat kun je echt niet veranderen door een jumpertje dat kan alleen als je er een andere tuner op soldeerd. - Is ook niet van toepassing
[ Voor 32% gewijzigd door mjl op 31-03-2004 16:33 ]
  • XyS
  • Laatst online: 23:14
XyS
0.o.O
bij mij kwam het omdat ik een te oude tv had en de verkeerde uitgang gebruikte namelijk de s-video(ik moest de composiet gebruiken)
[ Voor 4% gewijzigd door XyS op 31-03-2004 16:33 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 04-09 16:09
mjl schreef op 31 maart 2004 @ 16:28:
Pal B ;)
Alle PAL instellingen werken in princiepe bijna altijd hetzelfde op tv-out kaarten.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • RommelD
RommelD
De tweede heb ik al getest.
En misschien zit de oplossing in de eerste post :/
  • RommelD
RommelD
Eindelijk hij doet het.
Wat dus het euvel was:
De normale kabel die ik gebruikte voor mijn ti4400 had 7 pinnetjes en een plat plastic stukje.
Een verloop stekkertje dat ik nu gevonden heb is hetzelfde alleen ipv van het plat plastic stukje zitten er op die plaats 2 pinnetjes. Dus het lijkt erop dat Nvidia andere pinnetjes gebruikt voor beeld als Ati. En als je dus de kabel met het plastic stukje gebruikt mis je de kleur signaal met de Ati kaart.
Maar ben nu wel blij dat ie het doet :*) _/-\o_
Hmm, interessant.... Heb je toevallig een foto van die 2 verschillende stekkers?
Voor zover ik weet zat het altijd zo in elkaar:
Radeon TV-out (S-video+Composiet)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidinspec7f.gif (7 pin Mini-DIN-spec. female op de videokaart)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y/CV)
2GNDGround (C)
3YHelderheid (Luminance Y)
4CKleur (Chrominance)
7CVComposiet Video +
S-video
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin4f.gif (4 pin Mini-DIN female aan het apparaat)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y)
2GNDGround (C)
Dus ben ik wel benieuwd wat jij bedoeld met dat platte stukje - en hoe dat dan bij jouw kabel zit :?
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 01:05 ]
  • Grrrrrene
Gebruikt Ati dan geen standaard S-Video aansluitingen :?
RommelD schreef op 05 april 2004 @ 23:06:
Ik had m'n tv-out al lange tijd opgegeven, maar dit topic wekt m'n intresse.
Gaarne pics van de connectors please :9
  • RommelD
RommelD
Verwijderd schreef op 06 april 2004 @ 00:59:
[afbeelding] (7 pin Mini-DIN-spec. female op de videokaart)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y/CV)
2GNDGround (C)
S-video
[afbeelding] (4 pin Mini-DIN female aan het apparaat)
PinNaamOmschrijving
1GNDGround (Y)
2GNDGround (C)
Het verloopstukje dat ik nu gebruik is hetzelfde als die bij je: Radeon TV-out (S-video+Composiet)
Maar dus ipv dat platte stukje wat 5/6 bij dat plaatje heet, heb ik 2 pinnetjes. Want ik heb dus ook die van jou geprobeerd (Radeon TV-out (S-video+Composiet)) maar die gaf dus bij de radeon zwart/wit beeld en met mijn geforce kleur.
[ Voor 12% gewijzigd door RommelD op 06-04-2004 14:09 ]
5 en 6 zijn de 2 pinnetjes boven het platte stukje ;)
Bij 4 Radeonkaarten (Asus, Connect3D, PowerColor, Ati Radeon BBA) hier is het platte stukje niet een contactvlak en gewoon een vierkant headergaatje in het plastic. Er zit in het platte stukje dus geen geleider.
De stekker op de Ati's is S-video compatible, alleen wordt dan niet composiet doorgegeven, waardoor op TV's met RGB/composiet op de Scart of bij gebruik van brakke Scartconverterblokjes je TV alleen grijs/zwart weergave heeft omdat de TV niets begrijpt van het S-video kleursignaal.
Dat je Geforce er geen problemen mee had is in dat opzicht ook nog wel te begrijpen, omdat die vaak gewoon het composietsignaal meesturen terwijl die bij Ati's (ivm beeldkwaliteit) strikt gescheiden is.
Goed, nu zeg jij dat het bij jou anders in elkaar steekt, dus ben ik toch echt benieuwd hoe het in jouw situatie zit.
Post eens een foto van je kabels / videokaart TVoutput :?
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2004 15:25 ]
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 21:38
Grrrrrene schreef op 06 april 2004 @ 10:04:
nee.
het een uitgang die wel backwards-compatible is met een svid stekkertje maar ook extra composiet kanalen heeft voor het ati-composiet-verloopstekkertje ;) die je bij je kaart krijgt (ah goed is).
waarom ze dat doen weet ik ook niet, maar een normale svid kabel gaat er zonder problemen in hoor! :)
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
