[Nero] SCSI Target Error
Ik heb sinds een aantal dagen een vaag probleem met het branden van DVD-R's...
Zodra ik een DVD aan het branden ben, stopt ie tussen de 60% en 70% met branden en krijg ik de melding SCSI Target Error...
Vreemde is dat de read buffer vrijwel de hele tijd tijdens het branden op 50% blijft staan, maar een paar seconden voor de error enorm gaat schommelen en zelfs naar 100% gaat, dan vervolgens in één keer terug schiet naar 0% en dan meteen met die error komt.
Ik heb andere topics al doorgelezen, maar andere ASPI drivers werken niet, het uitschakelen van de auto insert notifiaction heeft ook geen zin gehad.
Hier de log:
Windows 2000 5.0
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.50, size=131072 bytes, created 25-6-2002 17:34:54
Nero Version: 5.5.9.22 (Nero Express)
Recorder: <MATSHITA DVD-RAM SW-9581>Version: B100 - HA 1 TA 0 - 5.5.9.22
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <SONY DVD-ROM DDU1211>Version: IYH1 - HA 1 TA 1 - 5.5.9.22
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : MATSHITA DVD-RAM SW-9581 atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SONY DVD-ROM DDU1211 atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523764kB)
Free physical memory: 298MB (305688kB)
Memory in use : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Enabled (1)
Wizard: On
30.3.2004
UDF/ISO compilation
16:21:33 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
DVD-Video files reallocation started
16:21:33 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
16:21:33 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 7328
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:21:33 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
DVD-Video files sorted
16:21:33 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 115
Reader running
16:21:33 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer MATSHITA DVD-RAM SW-9581 running
16:21:33 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4519
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:21:33 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4519
16:21:33 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3604
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:21:33 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 659
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 2286128 (2286128) = #2286128/508:1.53
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
16:21:35 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 202
Last possible write address on media: 2298495 (510:48.45)
Last address to be written: 2286127 (508:03.52)
16:21:35 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 207
Write in overburning mode: FALSE
16:21:35 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1419
Recorder: MATSHITA DVD-RAM SW-9581;
CDR code: 00 00 00 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data: ?
16:21:35 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 811
Prepare recorder MATSHITA DVD-RAM SW-9581 for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 387330048
16:21:35 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 659
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286128 blocks [MATSHITA DVD-RAM SW-9581 ]
16:21:35 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
Caching of files started
16:21:35 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
Caching of files completed
16:21:35 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
Burn process started at 2x (2.760 KB/s)
16:21:35 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1952
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:21:35 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 17044
Set BUFE: supported -> ON
16:21:35 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7416
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
16:46:51 #22 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1391
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x02740000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x18 0x5C 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x04 0x00 0x18 0x5C 0x50 0x0A
0x00 0x38 0x00 0x00 0x03 0x01
16:46:51 #23 DVDR -400 File Writer.cpp, Line 331
SCSI Target error
16:46:51 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 219
all writers idle, stopping conversion
16:46:51 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 213
conversion idle, stopping reader
16:46:51 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1574
Burn process failed at 2x (2.760 KB/s)
16:46:51 #27 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 406
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.00.2195.6699, size=86672 bytes, created 19-6-2003 21:05:04 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Zet DMA maar eens aan:
En stel eventueel een grotere buffer in (je hebt toch genoeg):
En anders even checken met andere media.
Google: "Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)"
Google: "Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)"
Sense Code: 0x03
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x16 0xA3 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0xF1 0x00 0x04 0x00 0x16 0xA0 0x20 0x0A 0x00 0x2A 0x00 0x00 0x03 0x00
03 00 is a TRACK FOLLOWING ERROR
Have you changed your media recently, or tried to burn it faster. The error occurs when the groove on the media isn't clear/sharp enough for the speed you are burning at (Low Grade Media). Or it could be a dirty lense, but the media is the most likely.
Use DVDInfoPro from nicw to see if your media is different now than from before http://www.dvdinfopro.com. The media identifiers show who made the media and what type and revision it is.
Bron: http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?p=100902
[ Voor 117% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2004 17:05 ]
Dank je, hier heb ik wat aan!!!
Ik vind het overigens wel vreemd dat het pas na een aantal maanden optreed, zonder dat ik ook maar iets veranderd heb. Maar goed, ik ga ff die instellingen proberen en laat wel even weten of het gelukt is. Nogmaals bedankt.
