[Monitor] Frequency Out Of Range
  • 207 views sinds 30-01-2008
Ja hoor, het is weer zover, mn broertje heeft weer achter de pc gezeten 8)7 en als ik m opstart staat er ( Bij inlogscherm ):
OUT OF FREQUENCY
HF: 72.1 kHz
VF: 72.0 Hz
OPERATING FREQUENCY
HF: 30 - 70 kHz
VF: 50 - 160 Hz
en na een kleine 12 seconden springt het beeld uit. Tevens schokt het beeld :/ Ik had zelf al gezien dat de HF ( ? ) frequency te hoog ligt maar ik krijg m niet terug gezet :/ Wat ik al geprobeerd heb na zoeken @ got:
Opstarten in veilige modus: schermresolutie op 640 x 480 zetten en rebooten
Gewoon rebooten
Dit hielp niks :/ De monitor doet het wel nog ( geprobeerd op andere pc ) en mn broertje zei dat hij een scherm ineens kreeg en dattie daar toen op ok had geklikt en toen gebeurde t :/
weet iemand hoe ik dit terug krijg :>
ik draai win2000 :)
Opstarten in safe mode, In hardware Videokaart verwijderen, windows opnieuw booten. Start namelijk op met default videokaart, software zal nieuwe hardware vinden (de verwijderde Videokaart), dan niet opnieuw booten, maar refresh rate e.d. aanpassen naar normale instellingen.
Dan opnieuw booten.
  • Icey
  • Laatst online: 04-09 22:09
In save modus opstarten, en je videokaart deinstalleren. Of je monitor deinstalleren. Na een restart installeer je netjes de drivers en staat alles als het goed is weer normaal.
  • Sluuut
  • Laatst online: 04-09 16:09
Of je installeerd onder Safemode Powerstrip of RefreshForce en zet deze op standaard 60Hz, en zet dit proggie in Startup.
Ik kan trouwens niet terugvinden in je startpost welke Windows versie je draait :?
Windows XP heeft hier wel eens problemen mee, dat de refreshrate tóch blijft staan zoals deze was.
[ Voor 30% gewijzigd door Sluuut op 29-03-2004 13:38 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
Is het een CRT of TFT scherm?
Sluuut schreef op 29 maart 2004 @ 13:37:
Tis windows2000 ( heb t ook ff bij de startpost gezet )
Verwijderd schreef op 29 maart 2004 @ 13:39:
CRT ( zo een met glas enzo :) )
  • Sluuut
Als het goed is (correct me if i'm wrong) trekt een TFT zich niets aan van een te hoge refreshrate. Mijne tenminste niet ;)
  • Notna
  • Laatst online: 08:04
Notna
Where are you?®
Je moet inderdaad in veilige modus je beeldscherm, drivers en vidkaart deinstallen. Even opnieuw booten en alles moet het weer doen (Wel weer de nieuwste drivers installen, beeldscherm enz. gaat vanzelf wel)
Een wat makkelijkere manier is om idd Reforce oid te gebruiken. Die zijn hier te vinden
Een kleine spuit 11 ben ik wel :P
[ Voor 7% gewijzigd door Notna op 29-03-2004 13:46 ]
Xbox Live ID:Notna8310
Drivers voor je monitor installeren / DDC aanvinken al gedaan?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
een resolutie change tooltje downloaden, bijv: http://www.henkleerssen.demon.nl/ChangeResolution.exe
In veilige modus opstarten, snelkoppeling maken naar dit tooltje met de juiste parameters, snelkoppeling in mapje Opstarten van je Startmenu gooien. Klaar.
Na normaal opstarten je reso en refresh weer goed instellen, snelkoppeling wegflikkeren.
okay dit werkt:
veilige modus, hardwareprofielen, videokaart deleten, rebooten normaal, videokaart installeren \o/
bedankt :> ( dat ik hier zelf niet op was gekomen 8)7 )
  • ReallyStupidGuy
  • Laatst online: 04-09 18:27
Wat een vreemde frequenties lijken me dat trouwens, 72hz..
Drivers in savemode deinstalleren heb ik ook wel eens gedaan, werkt prima. Alleen vindt ik het wel vreemd dat daarvoor geen handigere manier beschikbaar is in windows... :(
Duizend wijzen kunnen meer vragen stellen dan één idioot kan beantwoorden.
  • SnicK_v_r
  • Laatst online: 04-09 10:40
SnicK_v_r
Zero
ReallyStupidGuy schreef op 29 maart 2004 @ 13:52:
onder Windows XP kun je toch in vga modus opstarten, hiermee worden je scherm instelling op safe gezet, dus 800*600 op 60 hz, althans dat meen ik.
Hierna kun je deze veranderen naar whatever je wilt.
mocht dit niet kloppen dan hoor ik het graag
FFXIV-id: Sarah Kindred, FC: League of the Damned <DAMN>, Zodiark
  • iets
  • Laatst online: 04-09 22:37
Het ziet er naar uit dat je broertje zelf een monitor driver heeft gemaakt? :? Als je zo'n driver probeert te maken met bv. rivatuner moet je ook de HF instellen.
tvw
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 01-09 10:29
maare ik denk dat je broertje tog echt wel meer heeft gedaan dan "dat hij een scherm ineens kreeg en dattie daar toen op ok had geklikt en toen gebeurde het " zo'n scherm krijg je niet zo maar. Maar volgens mij had je ook naar veilige modus kunnen booten en dan op het desktop rechtermuisknop-> proterties -> tabblad settings -> knop advanced -> tablad monitor -> en dan daar de refresh rate goed kunne zetten (dit is o.a. voor degene die dit ooit ook eens hebben ;) ) want bij jou is het nu al opgelost he ?
zo dus ;)
[ Voor 29% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 29-03-2004 14:02 ]
LinkedIn
BlackIntel
ThaKiller schreef op 29 maart 2004 @ 14:01:
zo dus ;)
jup tis opgelost :)
broertjes :r :)
