audio conversie 23.976 naar 25.000
Ik gebruik de volgende handleiding:
http://mzl2.tripod.com/id17.htm
Het probleem is echter dat de AC3 file die ik maak een lengte heeft van:
3:17:47
Terwijl de video (die ook naar 25fps geconverteerd is) een duur heeft van:
3:26:40
De Wav-file (de oorspronkelijke van 23.976) had echter nog een duur van:
3:26:14
Dus blijkbaar gaat er iets mis met de WAV -> AC3 conversie.
Weten jullie dit te verklaren? en wellicht een oplossing?
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Lijkt erop dat er met het converteren van de video er frames bij zijn gekomen, per seconde 1 frame extra. Dat zou niet moeten, de video moet het aantal frames houden maar sneller worden afgespeeld waardoor de lengte in wordt gekort. Staan volgens mij wel wat handleidingen voor op doom9.org of vcdhelp.com ofzo.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Als de film sneller wordt afgespeelt en dus korter wordt gaat toch het geluid pitchen :? Nope.. er moeten idd frames bij als je van ~24 naar 25 gaat, echter de lengte moet gelijk blijven. De audio track zou hetzelfde moeten blijven en AC3 file dus ook.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • ShittyOldMan
Dat pitchen is ook wat normaal gebeurt bij ntsc/pal conversie, daarom is de speelduur bij ntsc ook net iets langer dan bij pal. Helemaal leuk wordt het wanneer er nog eens een slechte pitch correctie overheen wordt gegooid zoals bij lotr (maar da's offtopic).
Maar het pitchen zou dus moeten kloppen. Je kunt ook frames toevoegen, dan zie je van de 24 frames er eentje dubbel. Het is maar net wat je zelf wilt :)
Tsja.. ik snap het ook niet helemaal.
oorspronkelijk (dus nog 23.976):
video en audio: 3:26:40
audio geript uit oorspronkelijke file (met virtualDubMod):
3:26:14
oorspronkelijke avi omgezet naar 25fps (met virtualDub):
3:26:40
geripte audio file naar 25.000 omzetten (met AC3Maker):
3:17:47
En dat laatste is dus zo vreemd...
Als ik de nieuwe AVI-file afspeel, dan werkt ie prima.. Als ik in Gspott kijk, dan is ie inderdaad 25 fps. En de 'duur' is hetzelfde gebleven.
Maar bij het omzetten van de WAV naar AC3 "verandert" juist de duur (wordt korter)..
Beetje vaag allemaal.
Als ik de AC3 file afspeel dan krijg je maffe 'Dart Vader' sounds en geknetter :) ??
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2004 23:55 ]
Niemand enig idee?
