[Heatsink] Coolermaster Hyper 6 (KHC-V81)
  • 214 views sinds 30-01-2008
  • SkyKnife
  • Laatst online: 21-03 01:12
Ik heb het volgende plaatje gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://wired.corks.nl/static/hs.jpg
Weet iemand wat dit is? (merk, type, etc?)
het is dus een Coolermaster @ Cebit 2004
http://www.madshrimps.be/...read.php?s=&threadid=4398
[ Voor 32% gewijzigd door SkyKnife op 21-03-2004 15:18 ]
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Is erg groot.. lijkt me geen standaard koelblok.. denk dat dit een zelfbouw is...
Maar waar heb je het gevonden?? Dan kunnen wij ook kijken..
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • ppotter10
  • Laatst online: 02-08 20:27
Is dit niet zo'n nieuw koelblok van Thermaltake??
Lijkt er wel veel op:
http://www.thermaltake.co...r112/cl-p0024tower112.htm
[ Voor 59% gewijzigd door ppotter10 op 21-03-2004 15:14 ]
Intel Q9550, 4GiB, 250 GB SSD, HD7770
  • hannos
  • Laatst online: 10-02 13:54
hannos
pardon me
Wat is het eigenlijk? Een CPU koeler? Zo ja, dan lijkt het mij moeilijk zo'n ding op je socket te bevestigen.
Lijkt me eerder fake, omdat het er niet echt op lijkt dat je hem normaal op je socket kan bevestigen bovendien te groot is en hij lijkt me nogal zwaar dus als je socket het maar houdt...
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
H a N N o schreef op 21 maart 2004 @ 15:14:
Het is een heatspreader en dat hoef je niet perse op je CPU te plakken, maar dat is wel de meest logische plaats. En in mijn ogen is ie inderdaad ook een beetje overdreven groot, alhoewel dat ook kan komen door de manier waarop deze foto is genomen :)
The devil is in the details.
  • Juicy
  • Laatst online: 21-10 16:36
apen-nootjes schreef op 21 maart 2004 @ 15:10:
Kijk naar het plaatje ... Linksonder zie je MadShrimps staan ...
  • job
  • Laatst online: 21-10 22:28
job
coolermaster dus.
die hele thread gaat over de nieuwe producten van coolermaster.
De thermaltake lijkt er inderdaad op, maar is zeker anders.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
niet fake lijkt me.. lijkt idd op dat tt geval .. .. maar er zit nog koperen koelvinnen tussen:edit: aha een coolermaster
Lijkt me allemaal erg zwaar. Op zijn zijkant trek die het mobo krom lijkt me..
[ Voor 13% gewijzigd door henkleerssen op 21-03-2004 15:19 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/26197/full.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/26198/full.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/26194/full.jpg
Features:
1. Six embedded heat pipes provide superb heat dissipation.
2. Special heatsink design - maximum cooling performance at any mounted angle.
3. Raised base design to avoid interfering with components surrounding the CPU such as capacitors and fan connectors.
4. 100% copper fins and special welding techniques enable seamless connections between fins and pipes.
5. High-density fins provide a large surface area for heat dissipation.
6. Greater cooling performance with optional high speed 80mm fan.
7. Perfect for all K8 and P4 CPUs.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/26196/full.jpg
Beschikbaar midden April
-Special heatsink design - maximum cooling performance at any mounted angle.
-Raised base design to avoid interfering with components surrounding the CPU such as capacitors and fan connectors.
-100% copper fins and special welding techniques enable seamless connections between fins and pipes.
-High-density fins provide a large surface area for heat dissipation.
-Greater cooling performance with optional high speed 80mm fan.
-Perfect for all K8 and P4 CPUs.
Tech Spec.
Socket Type AMD K8 (socket 754/940) and Intel P4 (socket 478)
Heat Sink Dimension 96x82x120 mm
Heat Sink Material 6 heat pipes + 100% Copper stacked fin with copper base
Fan Dimension 80x80x25 mm
Fan Speed 1800 ~ 3000 rpm
Fan Life Expectance 30,000 hrs
Bearing Type Sleeve bearing
Voltage Rating 6 ~ 12V
Noise Level 21 ~ 34 dB(A)
Connector 4 Pin (Power Input), 3 Pin (Speed Detection)
Application P4 all and K8
Bron: http://www.z-web.be/cc/cc/product_info.php?products_id=1376
http://www.tweakerzone.com/news.php
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2004 15:24 ]
  • job
job
het is in elkgeval de Coolermaster Hyper 6
op de voorpagina van de coolermaster site staat hij boveenaan.
www.coolermaster.com.br
[ Voor 69% gewijzigd door job op 21-03-2004 15:22 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Over het gewicht zeggen ze niks he.. gek he ;)
  • gakkethijs
  • Laatst online: 19-10 21:58
gakkethijs
niks
krijg je bij deze heatsink extra steunbalken? dit ding kan je toch nooit vast stroeven aan je mobo zonder dat hij afbreek.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Gheh, ik dacht al, die komt me bekend voor... Coolermaster toonde 'm op CeBIT, heb er volgend plaatje van geschoten:
ben benieuwd naar de koelprestaties van dit ding, ziet er wel groot uit zeg maar :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hmm, 2 van die dingen, 120mm fan ervoor en erachter op 7 volt en ik hb een super stille koeling voor mijn dual AMDtje :)
denk alleen dat de sockets afbreken onder het gewicht. Wordt niet vermeld hoe zwaar dat dat ding is, maar ding is wel puur koper, dus gewicht zal niet gering zijn denk ik :)
  • w0w
  • Laatst online: 23-10 13:45
w0w
Zoals je kunt zien op de plaatjes zijn de 'clips' weg, en kun je het alleen nog maar met H-beugel vastmaken, wat toch wel 2x zo sterk is, als het niet meer is. Aan de ene kant vind ik het jammer dat er steeds meer koelers komen zonder clips, omdat mijn mobo geen gaten heeft :( Maar ik denk dat mijn socket deze koeler ook niet leuk had gevonden als ie met de clips vast zou zitten...
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Dit soort koelers is erg populair op het moment en je ziet dat ze het allemaal van elkaar 'lenen'. Eerst kwam Aerocool met de Deep Impact 102, een tower van een koeler gebaseerd op een heatpipe, toen maakte Revoltec hem na, toen kwam Thermaltake met het in dit topic ook gelinkte product, en nu Coolermaster! ;)
Wie volgt :? B)
Ook de prestaties van deze koelers mogen er zijn, maar wat ik zelf heb ervaren is dat deze koelers hangend, i.p.v. staand minder presteren door hun eigen gewicht wat naar beneden hangt en zo toch een millimillimeter loskomen van de te koelen core.
Goeie bevestiging is erg belangrijk bij deze gevallen.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
toch denk ik dat t gewicht nog meevalt, want omdat ie groot is denkt iedereen meteen aan zwaar, maar kijk eens naar de ruimte tussen de koperplaatjes in, al zou je dat weghalen heb je een koperpakket van een 2 cm ofzo. alsnog zal t geen lichtgewicht zijn, maar ach, een p4 socket kan best wat hebben ;)
en i'm with stinger666, zodra de ontage iets meegeeft zal ie loskomen aan de bovenkant, en aan de onderkant juist meer gaan drukken op de core. eigenlijk zou je zo'n ding moeten ophangen in je case, wat op zich best mogelijk is met die heatpipes, alleen zou t ontwerp dan wat anders moeten zijn. omdat ze nu niet verdraaibaar zijn.
[ Voor 36% gewijzigd door _ferry_ op 21-03-2004 17:44 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 23-10 21:17
Epsilon
Avatar revival!
_ferry_ schreef op 21 maart 2004 @ 17:42:
Een koperpakket van 2cm dik en 60x80mm weegt nog steeds 700gr ;)
waarschijnlijk is het dus een stuk minder
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Stinger666 schreef op 21 maart 2004 @ 17:26:
Wie volgt :? B)
Zalman :? :+
Gewoon niet in een Tower maar Desktop gebruiken lijkt me :Y)
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:37
The Eagle
I wear my sunglasses at night
nero355 schreef op 21 maart 2004 @ 18:34:
Zalman :? :+
Dan nog denk ik dat ie je mobo doorbuigt...daar zul je toch echt bevestigingsmateriaal voro nodig hebben gok ik zo. Steiger anyone? :o
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Die Coolermaster waterkoeling (die op Madshrimps staat) stond al te koop bij een aantal shops waar ik laatst kwam (nog niet te koop, pre-order ofzo) maar deze lijkt me niet echt goed te preseteren (80mm fan en misschien niet zon goede pomp)
We wachten af
ps. volgens mij is die Coolermaster heatpipe niet voor de K7, maar alleen voor AMD64 en Pentium 4
Jammer :(
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Titelfixje, het is nu bekend welke koeler het is :)
LinkedIn
Instagram
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
*Schop*
Er is inmiddels wat meer over deze koeler bekend. :) In Duitsland is hij al te koop voor ~55,- eur. In Nederland wordt hij eind mei pas verwacht (en ik kan hem nu al gebruiken! :'( )
Volgens deze duitse site presteerd de Hyper 6 erg goed, op de hoogste stand bij even goed als een SP-94!
Ben benieuwt of iemand er al een heeft kunnen kopen en wat hij er van vind! :)
Use the Search Luke...
  • PilatuS
het lijkt mij dat dit wel aardig goed zal koelen, kan toch bijna niet missen met zoveel koper, ik vraag me alleen wel af of het mobo dat gewicht wel aan kan
Istie op een of andere manier te modden zodat die ook op de Oude (he bah, wat een vies woord... :( ) AthlonXP's sockets past?
Iemand?
  • Napsju
  • Laatst online: 07:26
Verwijderd schreef op 23 april 2004 @ 09:28:
Iemand?
Helemaal niet nodig volgens deze link
Tipos de Soquetes: Socket A, 370, 462
[ Voor 3% gewijzigd door Napsju op 23-04-2004 09:51 ]
Lekker!
  • Cryptos
Jemig wat een wolkenkrabber zeg, bij iets te veel airflow begint dat ding heen en weer te zwieberen.
Nu nog en stoeptegel tegen de rechterkant van je kast plakken voor het contragewicht en klaar 8)
  • Napsju
Cryptos schreef op 23 april 2004 @ 18:15:
Is je pc te licht? 8)7 :P
Lekker!
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Iemand?
hmmm... ik denk het niet, en zelfs als het mogelijk zou zijn, zou ik het niet doen. Ik denk dat door het enorme gewicht van de heatsink en de fan(s) je cpusocket makkelijk zal afbreken.
  • Webgnome
  • Laatst online: 24-10 21:28
Op de site staat coh echt vermeld dat hij op de socket A past (en dat is van de athlon xp)
Strava | AP | IP | AW | SM
  • pyro83
Webgnome schreef op 23 april 2004 @ 18:38:
Ja, dat weet ik ook wel, maar dat stond ook niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat of deze heatstink direct op de socket kan monteren of via (de gaten in) het moederbord.
Heatsinks met een te hoog gewicht zijn namelijk alleen via de montagegaten in het moederbord te monteren, bij bevestiging via de socket kan de socket afbreken/beschadigen.
Zie onder andere swiftech heatsinks of de zalman 7000, dat zijn ook zwaargewichten en daarom alleen via het moederbord te bevestigen, hetzelfde als met deze heatsink denk ik.
  • CV_SmileY
  • Laatst online: 20-10 00:58
CV_SmileY
JackOfAllTrades MasterOfNone
Oke, hij gaat niet op een Abit IC7-Max3 passen, er zijn namelijk 2 problemen :
De backplate onder het moederbord komt in aanraking met deze onderdelen (hij drukt ze dus plat) :
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/30221/full.jpg
Het bijgeleverde 'bevestigings rekje' komt in deze hoek in aanraking met de 'koeltunnel' op het moederbord :
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/30222/full.jpg
Nu kan ik als tweaker natuurlijk wel een zaag gaan pakken en dan past het wel, ik heb de koeler echter in bruikleen om te testen...dus denk niet dat ze dat prettig gaan vinden :(
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
CV_SmileY schreef op 28 april 2004 @ 20:18:
Je hebt mail ;)
  • AlterMann
  • Laatst online: 24-10 21:42
En voor je het weet vliegt de Al-Qaeda met een vliegtuig je kast in 8)7
  • Napsju
BobR13 schreef op 28 april 2004 @ 22:24:
Breng ze nou niet op ideen.... :P
Lekker!
