weer ander probleem 9800PRO en Zalman HP
  • diontjuh
  • Laatst online: 16-11-2014
diontjuh
for president
nou, ik heb in de search gezien dat er nogal wat problemen zijn geweest met deze combinatie.
Alleen heb ik zelf nu iets nieuws, ik heb de kaart gister gekregen en hij werkte gewoon goed, maar omdat ik ooknog wou klokken etc. heb ik deze HP er maar opgezet. Installatie helemaal goed gegaan etc, maar als je het beginschermpje van windows XP hebt gehad en je eigenlijk welkom zou moeten gaan zien, word het beeld dus zwart en doet verder nix meer. Ik hoor hier ook mijn HDD niet verder ratelen.
nu ben ik wat verder gaan proberen en ik zit nu in de veilige modus, waar de kaart het dus wel gewoon doet, mijn agp zal ook niet kapot zijn want een geleende GF2mx doet het wel nog gewoon erin.
Ik heb wat koelpasta er tussen verwijderd zoals ik in de search kon vinden, maar hij doet het nog steeds neit. Ik heb nu ook alweer de standaard koeler erop maar deze doet het eveneens neit. wat is hier nu aan de hand???
Edit: t is btw een 9800 pro 128mb van Club3d
[ Voor 3% gewijzigd door diontjuh op 20-03-2004 11:07 ]
-=-=- [CM] Stainless Art -=-=-[cip] blauwe plexi cube -=-=-=
Je koeler zit niet goed op de chip, zelf ook al vaak last van gehad met deze zalman koeler,
Beetje frummelen en hij deed het bij mij weer :)
suc6
  • diontjuh
diontjuh
for president
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 11:14:
suc6
als je gelezen had zag je dat ik de ori. koeler er weer op heb en het net zogoed niet doet, alleen in de veilige modus
heb je de drivers van je gf2 wel goed verwijderd?
  • diontjuh
diontjuh
for president
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 11:26:
ik heb het net opgelost, iemand op msn zei verwijder al je vga drivers eens, dat gedaan en hij boot nu gewoon door, nu weet ik wel dat 4.3 niet goed werkt.. welke is volgns jullie het beste dan? en kan ik daar ook mee klokken
zelf gebruik k de laatste omega drivers (gebaseerd op 4.2) die voldoen voor mij :)
overclock tooltjes zitten erbij
  • diontjuh
diontjuh
for president
zit er eigenlijk een temp sensor of prog bij de club 3d kaarten.. dat ik kan zien hoe warm hij is?
Nope helaas zitten aleen temperatuur sensors alleen op een 9800XT.
Je zou zelf natuurlijk wel een temperatuur sensor kunnen plaatsen
nee, maar er zijn genoeg sites waar je kan zien hoe heet je 9800 wordt (zonder en met fan)
zonder is het ongeveer 80
zelf heb k ook een 9800pro + zalman 80C met fannetje op 1600 toeren, mijn temp sensor (Xaser III kast) zegt als ie 'idle' is 48.5 (kast is 24) en het heetst dat ie ooit geweest is was 60.7 graden. Dat is met de temp sensor aan het begin van het koelblokje vastgemaakt, zo dicht mogelijk bij de core dus.
Als je geen artefacts krijgt of andere onzin bij het draaien van 3dmark, kan je ervanuitgaan dat je je koeler goed hebt geinstalleerd (als je niet te veel overclockt).
  • diontjuh
diontjuh
for president
nou, ik ben dr dus nu wel achter dat het een softwareprobleem is,
ik heb mijn hele pc opnieuw geinstalleerd, maar als ik ook maar 1 driver (maakt niet uit welke) installeer en dan doe rebooten, dan krijg ik na t windows logo gewoon zwart beeld, als ik dan systeemherstel doe na voordat ik de drivers had geinstalleerd dan krijg ik geowon beeld.. zonder drivers dus kutbeeld..
wat heb ik in godsnaam verkeerd gedaan? kan dat ook in de bios liggen?
  • diontjuh
diontjuh
for president
kick!
  • diontjuh
diontjuh
for president
Kick!!
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 04-09 11:32
Heb je die molex stekker die de readon nodig heeft er wel weer correct opgedaan??
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • diontjuh
diontjuh
for president
Dekaasboer schreef op 23 maart 2004 @ 14:48:
die zit er zeker op, als hij er namelijk niet op zit dan geeft hij aan dat de stekker er uit is..
hij doet alles gewoon, totdat ik drivers install en dan doet hij het niet meer
zijn de drivers van je moederbord ook goed geinstalleerd, geupdate?
  • diontjuh
diontjuh
for president
Verwijderd schreef op 23 maart 2004 @ 21:45:
de nforce 2 drivers van me abit nf7-s zijn ook geinstalleerd, de standaard cd drivers dan..
maar ik vind het zo raar dat hij het eerst heeft gedaan op me mobo en dat hij na de heatpipe erop het niet meer doet, of ja.. hij doet het wel nog.. maar nadat ik drivers erop heb geknald doet hij het niet meer. Ik heb nu de standaard koeler er weer op maar dat maakt geen verschil
  • diontjuh
diontjuh
for president
zo, ik ben alweer verder,
ik heb de kaart (met nu orginele koeler) in mijn pentium systeem gezet met 420 watt voeding op een abit p4pe moederbord.
Hij doet precies het zelfde, installeren, rebooten, error error error.. conclusie geen beeld of beeld vol met strepen????????
  • Dekaasboer
Terug naar de winkel brengen dan, is je kaart toch beschadigd geraakt.
  • diontjuh
diontjuh
for president
Dekaasboer schreef op 24 maart 2004 @ 08:47:
krijg ik hiervoor dan wel garantie.. je ziet er btw nix van dat die koeler erop is geweest
Uiteraard heb jij je garantie verspeeld door dat jij die Zalman erop geplaast hebt.
Maarja hopelijk ziet de leverancier dit niet :>
