Wil Access laten gebruiken door meerdere mensen. Heb alleen het volgende probleem(pje).
Ik heb dus een formulier 'contactinfo' gemaakt. Dit wordt door de secretaresses ingevuld als iemand gebeld heeft. Nu is het zo dat als secretaresse 1 het formulier invuld en 'open' laat staan (gereed om volgende contact in te vullen) bij secretaresse 2 het door secretaresse 1 ingevulde contact niet te zien is. Als ze nu het formulier 'contactinfo' sluit en weer opent dan staat het contact er wel.
Kan ik ervoor zorgen dat het formulier zichzelf 'ververst' of zo? Heb al wel een aantal opties gevonden onder menu: extra - optie: tabblad geavanceerd. Heb daar al die tijdsinterallen als test op 2 sec. gezet. Blijkbaar is dit het toch niet. Weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Heb het nu dus zo ingesteld:
Heb bijna alle vernieuwingstijden op 2 sec gezet, toch lijkt het niet te lukken...
Begreep van Arnaud dat het misschien handig was om de code die achter het formulier zit hier neer te zetten (zie hier) snap alleen niet goed wat hij met die code bedoelt, mocht die code nodig zijn dan hoor ik het graag...
