Relatie tussen refresh rate en beeldvlak?
Ik heb een IBM G72 monitor en een GeForce4 Ti 4800 SE videokaart (WinFast A280 ViVo).
Als ik de screen refresh rate kies in het instellingen tabblad van NVidia, geeft deze instellings tool enkel de refreshrates die mogelijk zijn bij deze monitor, wat prima is. Hij geef enkel 60, 70 en 72 Hertz als mogelijkheid. Als ik 60 kies, geen probleem. Kies ik echter 70 of 72, dan "buigen" de zijkanten van mijn beeld als ik - bijvoorbeeld - Diablo II opstart, naar binnen (zandlopersgewijze dus, alleen wat minder extreem). Vreemd genoeg, doet mijn desktop beeldvlak of bijvoorbeeld msWord applicatie dat niet!!)
Als NVIdia aangeeft dat alle drie de refreshrates kunnen, hoe kan ik dan bovengemoemd effect voorkomen of herstellen. De hardware matige aanpassing door aan de monitor zelf aanwezige instellingknoppen om dit "pincushion" effect te herstellen lukt maar ten dele. Ik kan dan natuurlijk wel het beeldvlak vergroten, maar dan ben ik links en rechts wat "kwijt".
Meet NVidia verkeerd wat de mogelijke herz-waardes mogen zijn voor deze monitor of is er iets anders aan de hand. Ligt het misschien aan sommige spellen dat dit gebeurd?)
Reden mij om de hogere herz-waarde in te stellen is om het flikkeren van het beeld, wat soms gebeurd, maar niet vaak, geheel te voorkomen.
Al de driver geinstalleerd van die monitor?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
; created by euss for IBM G72
; Original range: H: 30--69 kHz V: 50--120 Hz
; Original resolution: 1280x1024
; recommended resolution: 1024x768 @ 85 Hz NI
; info: http://www.ibmlink.ibm.com/HTML/SPEC/g2214447.html
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Monitor
ClassGUID={4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%MFG%
[Manufacturer]
%MFG%=MonMfg
[MonMfg]
%MODEL%=Mon.Install
[Mon.Install]
DelReg=DEL_CURRENT_REG
AddReg=Mon.AddReg,RES,DPMS
[Mon.AddReg]
HKR,%MODE%,Mode1,,%RANGE%
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
[RES]
HKR,,MaxResolution,,%MAXRES%
[DPMS]
HKR,,DPMS,,0
[Strings]
MFG="IBM"
MODEL="G72"
MAXRES="1280,1024"
MODE="MODES\1280,1024"
RANGE="30.0-75.0,70.0-125.0,+,+"
Copypaste en save als tekstbestand met de naam G72.inf, daarna dit bestand aanwijzen als driver voor de monitor.
NB: De bovenstaande aangepaste INF heeft wat meer marge in de scanranges, wat in sommige gevallen kan zorgen voor zwart beeld. De refreshrate dan een paar Hz lager zetten is de oplossing.
De monitor kan in ieder geval deze instellingen aan:
  • 640x480 @ 60/75/85/100/120 Hz NI
  • 800x600 @ 75/85/100 Hz NI
  • 1024x768 @ 75/85 Hz NI
  • 1280x1024 @ 60 Hz NI
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 10:57 ]
Ik had dat volgens mij bij het installeren van XPPro al gedaan, maar nogmaals kon geen kwaad dacht ik dus jouw tekst maar geclipped naar G72.inf bestand en geinstalleerd, gereboot en getest : zelfde slechte resultaat.
inmiddels ook de nieuwe NVidia drivers gedownload en geinstalleerd (56.64_winxp2k_international_whql), maar ook dat mag niet baten.
Nog steeds is het zo dat ik zelfs met het harwarematige corrigeren van de monitor zelf het pincushion effect niet helemaal wegkrijg (bij spellen zoals Diablo2 dus, want desktop en bijvoorbeeld MSWord doen het nog steeds prima).
Wat kan ik nog meer doen om dit te verhelpen?
Je zou eventueel ook custom refreshrates kunnen toevoegen, en kijken of je last hebt van de 60Hz bug.
60 Hz bug?? Bedoel je daarmee een probleem dat zich voordoet enkel bij 60 Hz of juist met andere waarde en enkel 60 Hz goed weergeeft?
Had er nog niet van gehoord in ieder geval.
Dat je in alle resoluties ongeacht ingestelde refreshrate alleen 60Hz op de monitor hebt. Doet zich vooral voor in DirectX fullscreen toepassingen (zoals spellen) onder Windows 2000/XP/2003
VB FAQ: Ik heb problemen met mijn refreshrate, is er een tooltje voor ?
search: 60Hz (bug)
Maar je zou ook eens kunnen overwegen om een andere driver te installeren of PowerStrip te gebruiken voor specifiek die resoluties te tweaken.
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 11:19 ]
