Internet Delen onder Windows XP
Ik probeer Internet te delen tussen 2 Windows XP Professional PC's.
IK heb gebruik gemaakt van de Internet Connection Sharing Wizzard.
Op de Client PC verschijnt de Internet Gateway, toch is het niet mogelijk om te surfen/andere dingen op internet te doen.
Op LAN niveau is alles okee, de pc's kunnen elkaar pingen, files sharen, ...
Iemand enig idee wat ik over het hoofd zie ? Is het ergens een DNS-suffix ???
Server : Windows XP Professional
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : bjorn
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter LAN:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter ADSL Lan Card Extension:
Description . . . . . . . . . . . : VIA VT6105 Rhine III Fast Ethernet Adapter #3
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.165.179
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 195.238.2.21
195.238.2.22
PPP adapter SKYNET:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.201.149.199
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.201.149.112
195.238.2.22
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Client : Windows XP Professional
Host Name . . . . . . . . . . . . : domus
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : mshome.net
Description . . . . . . . . . . . : ADMtek AN986 USB To Fast Ethernet Converter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-BF-56-9F-4C
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.151
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : maandag 15 maart 2004 22:19:45
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 22 maart 2004 22:19:45
zo ver ik kan volgen wil je internet doorlussen van pc 1 naar pc2
kun je niet beter een router kopen
is veel makkelijker minder gedoe met instellingen
het is bijna plug and play
Mja, maar er zit nu eenmaal standaard ICS in Windows XP.
Ik zou dat toch eens graag aan de praat krijgen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Dit kun je toch allemaal vinden onder de F1 knop in Windows XP zelf? Lijkt me verder stug dat er nergens iets over te vinden is. Probeer ook eens de site van Microsoft
ARME AOW’er
Ik heb de help gevolgd en alle draadjes over het probleem op dit forum ook gevolgd maar ik zie het probleem niet.
Mijn instellingen zijn goedgezet door de ICS wizzard en ik heb een werkend LAN, alleen internet wil niet. Nochtans staat het IP van de pc die met internet verbonden is opgegeven als gateway en heb ik als DNS al zowel dat ip geprobeerd als de DNS van mijn internetprovider en beiden geven geen resultaat :'(
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Welke adapter heb je geshared?
Zoals ik het nu zie lijkt het erop dat je ADSL Lan hebt geshared; die heeft dus een apipa ipadres; daarover kun je niet internetten..
Je moet je PPP connectie sharen; controleer eens of je dat zo hebt staan..
Pvouput live
Ik was er net ook achter gekomen, dat was idd mijn fout.
Staat ook in dit draadje => Internet delen op XP
Heel dom van me. Thanks voor je antwoord toch !!!
