[Router] Meer dan 10 poorten openen?
  • diabyte
  • Laatst online: 21:35
Aangezien ik NHL2004 online wil spelen, moet ik een aantal poorten openzetten om dat mogelijk te maken.
Namelijk de volgende poorten:
TCP 80
TCP 445
TCP 13500
UDP 3658
UDP 3659
TCP 23901 t/m 23909
Alleen nu komt het leuke. Ik kan maar maximaal 10 poorten openen. Aangezien ik er al twee van gebruikte, blijven er 8 over. En ik moet 14 poorten nog openen.
Ik kom er dus 6 tekort. Dat is een probleempje :P Ik heb al in de stickeys gekeken maar kon niks nuttigs vinden, ook Google leverd bij mij nooit iets op.
Ik heb de router: Draytek Vigor2200 Series
Firmware version: v2.2
Bedankt
  • Jump
  • Laatst online: 15-11-2025
kan je geen port ranges openzetten? zo kan je die onderste en die 2 erboven in 2 ranges steken.
Ofwel kan je ook DMZ doorverwijzen naar jouw ip
internix.be
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Jumper schreef op 14 maart 2004 @ 18:18:
DMZ is erg gevaarlijk aangezien dat gelijk ALLE poorten openstaan ,en das niet altijd wenselijk
de draytek kan iig geen complete port ranges doorsturen
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
zwelgje schreef op 14 maart 2004 @ 18:21:DMZ is erg gevaarlijk aangezien dat gelijk ALLE poorten openstaan ,en das niet altijd wenselijk
Valt mee :) 1 Jaar lang mee gewerkt nergens last van gehad :) Gewoon een Software matige Firewall installeren en DMZ aanwijzen :Y)
zwelgje schreef op 14 maart 2004 @ 18:32:
ja dan moet je zon ranzige software firewall ala zonealarm installeren... :r
niks tegen mensen die het gebruiken, echter ik vind het maar een 'extra beheerspunt' op mijn netwerk ik moet er niks van
Wie installeert er dan ook ZoneAlarm :P Was toen NIS 2002 nu Kaspersky AH en allemaal geen probleem hoor :)
[ Voor 40% gewijzigd door nero355 op 14-03-2004 18:55 ]
  • Zwelgje
nero355 schreef op 14 maart 2004 @ 18:25:
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
diabyte schreef op 14 maart 2004 @ 18:08:
TCP 80
TCP 445
TCP 13500
UDP 3658
UDP 3659
TCP 23901 t/m 23909
Bedankt
Met de Vigor kan je een Range open zetten dus in jouw geval.
UDP 3658 t/m 3659 ip nummer niet vergeten van de computer
UDP 23901 t/m 23909
TCP 80
TCP 445
TCP 13500
Je heb er dus maar 5 nodig. Of je doet op bijvoorbeeld ip nummer 192.168.xxx.xxx (wat van toepassing is) een DMZ maken. Als je gaat spelen verander je IP adres in windows (XP pak het gelijk over). Je kan dan spelen en als je klaar bent verander je het weer, zo heb ik het ook een tijd gedaan.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • diabyte
Ok bedankt. Nu staan als het goed is alle poorten goed, zometeen ff testen :)
  • SSH
SSH
Je wilt niet weten wat zo een "ranzige" firewall allemaal tegenhoud, installeer eens sygate en je zult versteld staan. (de meeste media spelers ansich zijn al spyware)
Je kan natuurlijk veel meer poorten open gooien alleen moet je dan onder NAT setup...> open ports setup....> een tweede index aanmaken onder hetzelfde ip nummer dus feitelijk kan je er 100 open gooien....
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2004 20:07 ]
  • Zwelgje
SSH schreef op 14 maart 2004 @ 19:55:
geen idee, ik gebruik ISA server die filterd netjes mijn uitgaande verkeerd
ik gebruik ook alleen poort 80 en 443 de rest staat dicht (naja op incoming smtp dan)
