[DVD-speler] 5.1 setje stereo
  • Galois
  • Laatst online: 10-10 14:24
Galois
1811 - 1832
Ik heb een Yamada DVX 6000. Ik heb hiervoor een 5.1 setje van Creative gekocht (de P580). Nu heb ik deze aangesloten op mijn DVD speler, maar helaas heb ik geen stereo geluid over alle boxen. De center en rear boxen geven geen geluid (bij het afspelen van een bijvoorbeeld 'gewone' CD). In het setup menu staan ze uiteraard wel aan. Ook bij de 'tone test' doen ze het perfect.
Weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat ik over alle vijf boxen geluid krijg?
1 - Mathematics is the language of nature. 2 - Everything around us can be represented and understood through numbers. 3 - If you graph the numbers of any system, patterns emerge.
kijken of er een Pro Logic optie is.. maar ik denk niet dat die in de DVX6000 zit...
(heb je trouwens wel echt Dolby Digital 5.1 geluid? zonder versterker? huh?)
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Ja, er zit een ingebouwde decoder in...
je moet bij het geluid in de setup van je speler Downmix op UIT zetten ! dus geen Stereo of LT/RT
mits je natuurlijk alles analoog aanstuurd wat ik ook doe :)
- je bedoeld een "gewone CD" (stereo)
meestal worden gewone cds niet via alle boxen verspreid omdat dit gewoon niets te maken heeft met dolby surround of meerdere speakers het zijn maar 2 signalen links en rechts.
kijk als je over een SACD praat en je nog gewoon stereo hebt en niets achter hoort is er iets mis :)
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2004 19:40 ]
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Als ik er een DVD in doe, dan als hij geluid via de rear boxen geeft, dan hoor ik de stemmen van de spelers niet. Heel vreemd...
Ik begin bijna te denken dat mijn 5.1 setje niet geschikt is voor deze DVD speler.
Downmix staat op uit.
Als ik de sound op DTS instel, dan hoor ik zelfs helemaal niets!
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Zo te horen heb je een 'gewone' pc speakerset gekocht en aangesloten op de analoge 5.1 uitgang van de dvd speler. Als je dan een CD beluisterd, waar stereo muziek op staat, stuurt je dvd speler dit uit via de stereo uitgang van die 5.1 uitgang. Dus alleen front links en front rechts. De rest doet dan niet mee. In die zin klopt het dus dat de center en rear geen geluid geven (de center moet sowieso geen geluid geven bij cd's !). Je kunt het geluid misschien upmixen naar dubbel stereo. Dus de voorste twee en achterste twee speakers laten werken. Dan zou daar een optie voor moeten zitten op de dvd speler of op je speakers. Ik ben bang dat dat er niet in zit. Op een losse surround versterker zit die optie er meestal wel (6 channel stereo ofzo, of een dsp instelling).
Dat je geen stemmen hoort bij dvd's klopt echter niet. Misschien heb je de centerspeaker niet goed aangesloten (komt daar sowieso wel geluid uit?) Kijk anders even of je een THX gemasterde DVD hebt, daar zit ook een calibratie test bij waar alle kanalen langs wordt gegaan middels een noise ofzo.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Galois
Galois
1811 - 1832
ShittyOldMan schreef op 13 maart 2004 @ 20:12:
Kijk, dat is juist het probleem. Bij de 'tone test' dan zie ik dat alle vijf (6) de boxen het doen. Dus ze zijn wel goed aangesloten. Hoe kan je ze verkeerd aansluiten zul je dan ook denken.
Ik heb ze niet analoog aangesloten. Ik heb ze op de 6 kanaals uitgang (van de 5.1 uitgangen) van de DVD speler aangesloten.
Als ik de downmix op stereo zet dan doet de DVD het alleen op de voorste boxen. Zet ik de downmix uit en de rear en center aan, dan hoor ik geen stemmen. Wel veel geluid (ook mooi geluid, dus van naderende auto's en dergelijke), maar geen stemmen van mensen (bv).
Heel vreemd dit dus. Ik denk dat ik de speaker set terug zal brengen. Ik heb namelijke de DVD speler in dezelfde zaak gekocht (Norrod, wel op een andere dag) en ik vroeg gisteren om een setje die op mijn DVD speler kon. Ik twijfelde zelf tussen twee en de verkoper raadde mij deze aan.
Op de gebruiksaanwijzingen van de speaker set staat dat het wel kan, op een 6 kanaals decoder aansluiten (en mijn Yamada DVD speler heeft een ingebouwde 6 kanaals decoder).
Ik heb dus de boxen aangesloten op de subwoofer. En de subwoofer via 3,5 mm stekker naar een dubbele tulp naar mijn DVD speler (3x2, dus 2x front, 2x rear, en 1x subwoofer en 1x center).
Ik doe even een plaatje van de gebruikershandleiding bij. Zo zijn ze dus (volgens mij) aangesloten. Doe ik iets fout???
http://www.juansi.com/temp/pict0001.jpg
  • ShittyOldMan
Galois schreef op 14 maart 2004 @ 11:01:
Dat is analoog ;)
Als de test tone wel goed doorkomt zou het niet aan de speakers moeten liggen, maar aan de ingebouwde decoder welke faalt om het center kanaal naar de center uitgang te sturen. Dan ligt het dus aan de speler zelf. Sluit het stekkertje van de center eens aan op die van de front of een rear en luister of er geluid uit die speaker komt. Dan weet je in ieder geval 100% zeker dat die speaker niet kapot is (is eigenlijk al duidelijk gezien de testtone het wel goed).
Enige wat ik nog kan bedenken is dat je de center en subwoofer stekker hebt omgedraait, maar dat lijkt me ook niet, wederom omdat de testtone het wel goed doet. (die testtone zit op de dvd speler toch? Niet op de speakerset zelf?)
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Zou het aan de ingebouwde decoder liggen dan? Hmmm... lijkt mij toch sterk aangezien de test tone (welke idd op de DVD speler zit) wel goed doorkomt en ook als ik de downmix op uit zet (en de front, center en rear boxen op aan) ik dan wel geluid hoor over alle boxen (erg mooi overigens) maar helaas hoor je dan niets van de stemmen van de spelers. Het lijkt alsof ze overstemd worden.
Ik zou dus echt bijna willen denken dat deze set niet geschikt is voor mijn DVD speler???
  • voodooless
  • Laatst online: 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Stereo = twee speakers ! Alles wat extra is, is nep. Ik snap wel dat je graag de rest van de speakers ook wil gebruiken omdat het anders nergens naar klink, maar dan zal de yamada een DPL (II) decoder moeten hebben. Deze zit er dus blijkbaar niet in... Jammer dus, heeft niks met wel of niet geschikt te maken en ook niet met die tone test.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
Ik heb dat ook diverse malen gehad maar het ligt bijna zeker aan de instellingen van de dvd speler. Ik kan de spelers van Yamada en in het menu moet je ff stoeien met de instellingen van het geluid. Ik dacht dat het met de pcm/stereo/raw te maken heeft , zet die maar eens bv op raw en dan weer luisteren. Try en error....Yamada heeft wel een ingebouwde decoder dus speakertjes eraan en gaan met die banaan.
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 21:55
BiG-GuY
heb je misschien nog een oude firmware? en probeer s de stekkertjes van de subwoofer en center om te wisselen, dan hoor je wel of die goed zat of nie...
  • Galois
Galois
1811 - 1832
Ja, dat is opgelost nu...
Ik zit nu alleen met het probleem dat als ik dolby-prologic 5.1 gebruik, het geluid over alle speakers heb, en bij een stereo-bron (CD, DIVX) alleen geluid heb over de front speakers.
Ik zou graag willen dat als er iets in de DVD speler zit dat alleen stereo is, dat hij deze verdeeld over vier boxen (of meer). Volgens mij gaat dit niet lukken toch?
Hebben de meeste divxjes geen of wel AC3 geluid? Volgens mij de meeste niet toch? (en tuurlijk is dit niet exact te zeggen en afhankelijk van andere zaken, maar een indicatie kan altijd: 'De meeste die ik heb gedownload zijn 'blablabla... ').
[ Voor 16% gewijzigd door Galois op 15-03-2004 18:14 ]
