DC HUB maken
  • 181 views sinds 30-01-2008
Ik heb het volgende probleem:
Ik kan geen hub maken met verschillende hub proggies dat met dc netwerk werken.
Ik heb een SpeedTouch 570 (draadloos) en ik heb Ptokax en DC Hub 2.2 geprobeerd, daarbij gebruik ik DC++ om te connecten naar hubs.
Ik kan maar niet mijn dc geconnect krijgen aan mijn hub die ik heb gemaakt. Als ik ook in de browser mijn ip(die van de provider is gekregen) in typet dan krijg ik ook een inlog scherm voor het inloggen van mijn router.
Ik heb het ook geforward bij het onderdeel NAT:
Inside IP:10.0.0.190 Inside Port: 411
Outside IP:0.0.0.0 Outside Port: 411
Daarbij is er ook nog een tabelletje bij NAT:
Default Server
Specify the server address:
Ip address: 10.0.0.190
Hierbij is 10.0.0.190 het adres dat is gekregen door de DHCP van de Router
Alvast bedankt _/-\o_
PS: Ja ik heb het Poortmappings verhaal door gelezen O-)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 23:07 ]
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 23:06:
Dat is logisch. Vanaf je eigen LAN kan je niet je publieke ip benaderen op de manier zoals de buitenwereld dat kan.
{signature}
  • StickyPoundeZ
  • Laatst online: 10-12-2023
dus als je 10.0.0.190:411 connect in DC++ doet ie het niet :S
de startknop wel ingedrukt :D
Everything is possible, until it's not.
  • Bee.nl
Bee.nl
zoemt
Je moet, omdat je in een LAN zit, via je netwerk-ip je dc++ hub benaderen. Ik heb dat hier ook. Voor buitenstaanders is het gewoon de ip verkregen door je ISP.
Zorg wel dat je hub draait en de instellingen voor jou omgeving (netwerk verschilt bij iedereen) goed staan.
Als ik dus de inside ip in type (10.0.0.190) dan kom ik er wel in maar als ik mijn outside ip gebruik (80.126.xxx.xxx) dan kom ik er niet in :S (met poort 411)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 23:27 ]
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 23:26:
Klopt is ook logisch om deze reden :
Voutloos schreef op 05 maart 2004 @ 23:11:
Wijze les die ik heb geleerd tijdens het testen van mijn FTP Servertje :+ ;)
/EDIT : Wacht met geduld op een "GELUKT" reply ;)
[ Voor 5% gewijzigd door nero355 op 05-03-2004 23:37 ]
nero355 schreef op 05 maart 2004 @ 23:29:
om 0:15 gaat iemand het proberen van buitenaf, dan zal ik nog ff een reply'tje plaatsen :Y)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2004 23:35 ]
zet in je host file je eigen ip of domeinnaam en je kan intern je domeinnaam bereiken
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 23:50:
Je bedoelt dat je dan dénkt dat je het via je publieke adres doet.
{signature}
Het is gelukt
de server is online :D
Allemaal bedankt _/-\o_
PS: hier kun je komen op DC: 192.168.0.12 8) :+
Gelieve niet zo je IP-adres te showen ;)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2004 08:33 ]
  • TimDJ
  • Laatst online: 08:10
In mijn modem, een zyxel adsl modem kun je NAT loopback aanzetten. Dat betekend dat alle gebruikers van interne netwerk via outside ip naar binnen kunnen. Dat scheelde ook met mijn dc hub omdat ik nu alle interne gebruikers een extern poortje kon geven en wij toch nog met elkaar konden connecten. Bovendien hadden zo mensen van buiten ook geen problemen.
In het zyxel modem gaat het aanzetten van loopback als volgt (in command console):
ras> ip nat loopback on
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
  • GJvD
  • Laatst online: 22:40
Ik ben ook bezig met een dc hub op te zetten alleen ben ik een beetje een noob hierin. Ik gebruik PtokaX v 0.3.3.0 build 17.08. Nu heb ik dat draaien en kan ik via mijn lokale ip-adres wel in de hub komen.
Ik heb poort 411 geforward, zowel tcp als udp. Ik zou in vredesnaam niet weten wat ik verder allemaal moet instellen zodat gebruikers van buitenaf erin komen.
By the way, het is de bedoeling dat het zomaar een simpel hubje is voor maar 2-3 gebruikers om samen met een paar maten van elkaar te downen.
Kan iemand mij miscchien helpen? b.v.d.
Gr. Gertjan
  • Voutloos
Je zegt nergens of iemand van buitenaf het al geprobeerd heeft?
{signature}
  • GJvD
Ja sorry dat had ik erbij moeten zetten. Iemand heeft van buitenaf geprobeerd om naar mijn ip-adres te connecten. Mijn publieke ip-adres heet dat geloof ik :)
Hij kreeg toen de volgende melding: Verbinding geweigerd.
ik draai PtokaX gewoon op mijn pc
Dc++ versie 0.674
sorry als ik wat onduidelijk ben :)
[ Voor 55% gewijzigd door GJvD op 19-05-2005 22:03 ]
Laat iemand eens telnetten naar die poort.
telnet [extern adres] 411
Als hij dan een leeg scherm krijgt of een scherm met vage tekens (laat hem ook eens een paar maal op enter drukken) is je portmap goed (en draait je DC hub) en diegene een melding krijgt van time-out is er iets mis met je portmap of draait je DC software niet.
  • GJvD
Ok, ga ik proberen, je hoort van me
  • GJvD
Vanavond heeft iemand telnet gedraaid, naar mijn ip en dat werkte gewoon. Maar alstie dan wil connecten naar m'n dc hub dan krijg hij de foutmelding: verbinding geweigerd.
