c partitie RAID schijf ineens weg
:'( Ik zit met een mega probleem
Ik wilde net het side panel van mijn kast er terug opzetten (da ken toch wel als pc aanstaat) en pats! Ik kreeg al een hartstilstand want dit is me al vaker voorgekomen toen ik een cdrom aansloot terwijl de pc aanstond. (DOMDOMDOM, maar een sidepanel ken toch wel?) mg boeien
Destijds kon ik gewoon fdisk ff runnen om een nieuwe c partitie te maken en mijn d en e partitie waren nog in takt. Nu mijn vrees, want ik zit tegenwoordig in een RAID striping config. Ik ben dus bang dat ik het kan shaken met mijn data op de gehele 160GB schijf.
Na een reboot krijg ik nu de melding NO MASTER BOOT DETECTED
En bij de raid controller (net na de bios) zegt tie ´
Problem Detected with Array 1´
De status van Array 1 staat in het Define Array Menu op offline
Bij View Drives Assignments staat:
Channel:ID            Drive Model            Capacity (MB)     Assignment     Mode
      2:Mas ST380011A                           80026             Free         U5
      3:Mas ST380011A                           80026            Array1        U5
Nu is mijn vraag wat kan ik het beste doen om zoveel mogelijk data terug te krijgen?
Mijn C schijf boeit me niet, maar op mijn g en h partitie staan teveel digitale foto´s (waarvan ik uiteraard gister vond dat ik ze maar eens op een DVD moest backuppen, waarom doe je dat dan niet LUL!).
In het Raid menu kan ik de array rebuilden, maar ik neem aan dat ie dan de hele schijf leeg pleurt. Wie heeft er tips?
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 23:45 ]
  • RolandWitvoet
bij een promise controller zou het kunnen helpen om in het raid-bios de hele config weg te gooien en opnieuw aan te maken (zonder opnieuw te initialisen!)
Het de controlelr een eigen bios of kun je ergens anders zien wat dat ´Problem with Array 1´ is?
Je kunt de schijven veilig los koppelen en met een progseltje van de fabrikant controleren. Als die meld dat de schijven nog in orde zijn dan is er nog hoop. Ook bad sectors recoveren gaat hoogstwaarschijnlijk goed. Is het probleem erger dan ben je aangewezen op www.disklabs.nl, www.data-recovery.nl, www.dataalert.nl oid.
Werken de schijven nog wel goed en krijg je het bios daar ook van overtuigd, dan kun je de diverse recover-programmatjes proberen, die zien geen verschil tussen een array en een traditionele drive (als je raid tenminste niet softwarematig is)
Een electrostatisch ontlading of een kortsluiting vernielt zelden een complete drive, het is veel waarschijnlijker dat er wat settings (in raid-bios of partitietabelen op de schijf) verloren zijn gegaan oid.
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
het zal waarscheinlijk iets statisch geweest zijn denk ik.
De onboard controller heeft niet een echte bios maar een fast build utility.
Als ik hier echt op de array klik dan staat er bij Drive Asignments wel Channel 3 detected
Maar daaronder staat bij channel een ? bij ID een ? en vervolgens failed or disconnected...
als ik op Array 2,3 of 4 klik staat hij daar wel op channel 2.
Het lijkt dus alsof 1 schijf uit Array1 gezet is.
Er staat ook bij de auto setup dat er maar 1 drive in de Array gebruikt wordt.
Heeft een file recovery programma nog effect na het bouwen van een nieuwe array?
  • RolandWitvoet
file recovery tooltjes werken alleen na een rebuild al je die rebuild kunt doen zonder initialisatie. Als hij alles overschrijft dan is het definitief weg (nou ja, het kan wel teruggehaald worden, maar dat wordt heel specialistisch).
Het eerste dat je moet doen in de uitgavallen schijf eens los aan je ide-controller hangen en met een tooltjes (zie website fabrikant) de schijf controleren. Als die schijf al niet in orde is wordt recovery van de array een flink stuk lastiger
Als die test slaagd zou je je schijven is moeten afkoppelen en de complete config weggooien. daarna alles aansluiten en kijken of de array automatisch herkend wordt. (ligt aan het type controller).
Mail anders de maker van de raid-controller (of het moederbord als het een onboard controller is) hoe je je array terug kunt krijgen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OM FAQ - Harddisks - Hoe krijg ik verloren gaande data terug?
Daar staan alle denkbare tips in :)
OM FAQ - Harddisks - Mijn harddisk doet vaag, gaat/is het nu kapot?
Hierin staat informatie hoe je je HDD's op de gezondheid kunt checken.
[ Voor 39% gewijzigd door BalusC op 05-03-2004 06:23 ]
Probleem is verholpen gelukkig _/-\o_
Heb eerst met Seatools mijn schijven gechecked en deze bleken nog perfect in orde te zijn.
Vervolgens in het Raid menu De array verwijderd.
Hierna direct een nieuwe Array "gedefined" En hier weer de 2 schijven voor geselecteerd. NIET REBUILDEN DUS!
ff opnieuw booten en alles was weer als vanouds.
Nu rest mij alleen nog de vraag hoe het is gebeurd? Misschien door statisch electrisch ontladdinkje mijn RAID bios settings geflipt?
  • duikeend
  • Laatst online: 17-03-2025
hoe het precies ontstaat weet ik niet... het elektrische deel kan ik (gedeeltelijk) wel verklaren uit ervaring.. ik zelf heb een a-open moederbord dat persee een geaarde kast wil hebben. dit weet ik omdat ik er al meerdere geprobeerd heb en als de kast niet is aangesloten op een geaard stopcontact dan pats.. krijg je een opdonder..
hardleers als ik ben had ik mijn kast niet geaard en jawel pats!!! ik kreeg een schok toen ik mijn HD aanraakte.. daarna ging hij een beetje vreemd doen en heb ik snel alles op een andere schijf gezet ( gelukkig ging dat nog).
je raad het misschien al.. een paar dagen later: einde hardeschijf!! ik had dat dus kunnen voorkomen door mijn pc op een geaard stopcontact aan te sluiten!! let dus op dat je je pc dan ook op een geaard stopcontact aansluit!!
  • Mayco
  • Laatst online: 04-09 10:55
nu weet ik niet hoe dat in nederland zit, maar hier in belgie zijn alle stopcontacten mooi geaard. Ik lees zoveel posts van mensen met probs met hun pc en dat die niet geaard is. Is het niet zo dat het wettelijk erplicht is om je stopcontacten te aarden?
  • RolandWitvoet
Mijn promise controller is al 2 keer bij een harde reset zomaar een schijf kwijt geraakt. Van promise kreeg ik de tip om het hele array te verwijderen en opnieuw te definiëren (niet rebuilden/formatteren/initialiseren dus). En dat werkte.
reden is onbekend. Het heeft iig niets met statische electriciteit te maken en één van de twee keren stond de pc toevallig geaard, dus dat was het ook niet.
En nee, alleen in (potentieel) natte ruimtes moeten stopcontacten geaard te zijn. Overigens hebben mijn TV, mijn laptop, stereoset (met metalen kast), msx (met metalen kast), videorecorder (met metalen kast) etc. geen geaarde stekkers. Mijn tft-monitor heeft wel een gaarde stekker, maar enkel naar de 12V adapter, vanaf daar is ook geen aarde meer aanwezig. Waarschijnlijk washet goedkoper om één type adapter te maken dan 2 verschillende. De meningen zullen er wel altijd over blijven verschillen, maar aarden is niet nodig. (zoe de vele andere topics)
Bij ons al wat oudere huis zijn op de boven verdieping geen geaardde stopcontacten aanwezig. misschien toch is aanpassen :D
