Eigen website bereiken via extern ip.
  • 125 views sinds 30-01-2008
  • L01
  • Laatst online: 07-09 16:16
Ik heb op mijn eigen hardeschijf een website draaien, dit met Apache, php en mysql.
Alles draait perfect en gebruikers kunnen mijn website bezoeken door naar http://mijnexterne-ip te surfen.
Op deze website heb ik ook een forum draaien van Invision powerboard. Op dit forum moet ik aangeven naar welk ip de gebruikers moeten kijken wanneer ze een topic open etc. Dit is mijn externe ip.
Nu is het geval dat ik niet op mijn eigen externe ip kan kijken. Dat is erg lastig op mijn forum omdat ik geen topics kan plaatsen, editten, admincp gebruiken, etc.
Dus als ik naar http://mijnexterne-ip surf kan de pagina niet worden weergegeven.
Nu is mijn vraag? Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik op mijn externe ip mijn website kan bezoeken?
Dit is het schema van mijn netwerk:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/deadlystudents/Tekening1.jpg
Mijn modem is een speedtouch 510, tevens een NAT router.
Met vriendelijke groet,
Mr._Superior
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
  • Mike Jarod
Ik had een tijdje terug precies dezelfde vraag: WAN IP niet te bereiken vanaf LAN (Speedtouch 510)
btw maak je plaatje ff wat kleiner aub
Poort 80 mappen aan jouw Laptop :?
Dus extern 64.x.x.x ---> 10.x.x.x (Laptop)
Sorry verkeerd gelezen
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2004 20:32 . Reden: stom ]
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
waarom doe je niet gewoon http://localhost ?
dat zou toch prima moeten werken
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • L01
Poort 80 is gemapt naar mijn laptop, anders zou er niet op m'n website kunnen kijken zoals ik zei.
Mr._Superior
  • L01
Wolfboy schreef op 04 maart 2004 @ 20:26:
Ik zal het proberen te verduidelijken.
Als ik in mijn forum http://localhost invoer kijken dus alle gebruikers naar http://localhost, dit moet dus niet.
Om anderen te laten posten heb ik dus http://mijnexterne-ip ingevuld in het forum, maar nu kan ik er zelf niet op.
Mr._Superior
  • ralfbosz
  • Laatst online: 11:57
ralfbosz
xm create bosz -c
Proxy gebruiken op internet, zo'n anonimyzer ofzo...
rm -r *
  • mklerx
  • Laatst online: 01-09 17:58
in je hosts file je externe IP laten verwijzen naar localhost
PS leuk plaatje, met een speciaal programma gemaakt?
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Binnen je LAN kun je je website bereiken op t interne IP van de machine waarop de website draait.
De server heeft IP 1.2.3.4 welke vanaf het buiten IP 62.1.1.1 bereikbaar is via een poortmapping. Echter vanaf je 2e pc met t ip 1.2.3.5 surf je dan naar http://1.2.3.4/
Ik heb t zelfde met mijn http server, van buiten af bereikbaar via een DynDNS naam, maar intern alleen bereikbaar via t LAN ip adres.
[ Voor 21% gewijzigd door Pantagruel op 04-03-2004 20:33 ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
mklerx schreef op 04 maart 2004 @ 20:31:
standaard Viso
  • Osiris
Microsoft Visio is dat afaik :)
Overigens hebben Zyxel-modems hier ook last van, alleen daarvoor is een speciale optie voor gemaakt, de zgn. "NAT loopback" :) Misschien is bjij jou ook zoiets beschikbaar..
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Je moet sowieso niet met IP-nummers werken maar met hostnames. Dat is veel flexibeler.
Dan kun je ook de optie gebruiken die mklerx voorstelt.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Ghost(NL)
Wat mogelijk helpt, heb ik zelf gedaan om het eea te testen zoals plaatjes enzo, is in je hosts file je url naar je site met 127.0.0.1 op te nemen.
i5-12600K PRIME Z690M-PLUS D4 64GB 980 Pro M.2 1TB  MBA M1 13" 8GB 256GB (Late '20)
  • L01
Dus ik moet ip de apache config file iets veranderen naar http://localhost.
Welke regel doe ik dat?
Mr._Superior
  • DeadMetal
  • Laatst online: 12:12
Vanuit je eigen netwerk is het niet mogelijk om je website via het externe adres te bereiken (probleem had ik ook toen ik een forum op mn eigen pc had draaien).
Je moet dan dus gewoon je externe IP instellen in de instellingen van het forum. Maar op die manier werken de plaatjes dus niet als je via je eigen netwerk je eigen forum met localhost bezoekt. Dat is op te lossen door je forum via een externe proxy te bezoeken.
  • L01
Ik heb daar nooit mee gewerkt, hoe doe ik dat en wat voor proxy moet ik gebruiken?
  • DDX
  • Laatst online: 13:40
DDX
loopback adapter installeren op de machine en daaraan je externe ip binden
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Sendy
sjonge jonge, wat een problemen maken jullie.
Je moet zorgen dat de computer voor binnen en buiten dezelfde naam heeft, maar een ander ip nummer. Die naam gebruik je in je software.
Dat kan je gewoon met een hosts file doen: zet namelijk de externe naam voor je computer (je wil namelijk toch niet altijd een ip nummer intikken) in je host file, met het interne ip van die server.
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
Dit is heel simpel op te lossen (ik had het zelf ook): vraag ergens een gratis DNS naampje aan, bijvoorbeeld bij http://www.dyndns.org/. Dat is sowieso makkelijker te onthouden dan een IP adres. Vervolgens edit je /etc/hosts (Linux/Unix), %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts (Win NT/2K/XP/2k3) of %WINDIR%\hosts (Win 95/98/ME) en voeg je de volgende regel toe:
mijn.webserver.ip.adres     mijn.dyndns.hostname.com
Zo is je website altijd via dezelfde domeinaam te bereiken. Als je router een DNS server heeft ingebouwt (en je gebruikt die) zou je eens kunnen kijken of je daar niet je dyndns domeinnaam kan toevoegen (soort overriding van de master DNS). In dat geval is de hosts-file editten niet nodig.
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • Mike Jarod
kom op zeg lees eens de link die ik je gaf, staat het allemaal netjes in :/
  • mklerx
Osiris schreef op 04 maart 2004 @ 20:33:
Offtopic, maar dankjewel voor deze tip. Ik heb dus een Zyxel en wist dit helemaal niet. Handig zo!
  • L01
The_Surfer schreef op 04 maart 2004 @ 20:42:
Volgens mij werkt het! _/-\o_
  • Sendy
Mike Jarod schreef op 04 maart 2004 @ 20:42:
Vind je dat duidelijk? Het antwoord, dat The_Surfer en ik hier gaven, staat er wel, maar een beetje onduidelijk (verborgen in het commentaar... ?!?). Maar goed, de TS heeft het voor elkaar, mooi. :)
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 10:17
Ik heb zelf een DNS server draaien :)
daardoor kan ik hem ook bereiken op blaat.domein.nl als intern
  • WPN
  • Laatst online: 05-09 11:09
WPN
publieke proxies
hier vind je een hele lijst met proxies (transparant/anonymous) kies er een en je kan op je site komen
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • snooze
  • Laatst online: 18-03 07:39
snooze
kinda busy atm.
De simpelste manier is hierboven ook al genoemd simpelweg via een proxy naar je eigen website gaan.
Als je vaak moet wisselen tussen intern en extern raad ik je aan om een tweede browser te installeren (non-ie based) firefox ofzo en daarin de proxy van je provider in te stellen, op die manier ga je gewoon een rondje
Is niet erg effiecient (vooral niet met datalimiet) maar wel simpel.
weet iemand nog een leuke signature?
  • L01
Allemaal hardstikke bedankt!
Jullie willen niet weten hoe lang ik hier naar gezocht heb :)
Mr._Superior
  • Basje|IA
  • Laatst online: 18-06-2009
Ik ben al dagen op zoek naar een oplossing maar kom er niet uit.
Ik heb een website gemaakt, windows 2k3 server geinstalleerd en apache 2.0.48 en tot zover werkt het perfect.
Ik werk met een draadloos netwerk met Linksys WRT54G accesspoint/ router en bijbehorende netwerkkaarten in de pc's en laptop.
Op de server kan ik de website bereiken via http://localhost.
Probeer ik op mijn laptop middels het interne IP adres van de server in de browser naar de website te gaan lukt het ook.
Als iemand via mijn internet IP naar de website probeerd te gaan lukt het niet.
Ik heb al geprobeerd mijn internet IP in de hosts file te laten verwijzen naar m'n domein maar dat maakt geen verschil.
Als ik op de server of een willekeurige andere pc in m'n netwerk mijn internet IP in de browser intik kom ik in de Setup van m'n router.
Ongetwijfeld doe ik iets fout maar kom er zelf niet uit.
Kan iemand me een beetje op weg helpen ?
  • SSH
SSH
Basje|IA schreef op 14 maart 2004 @ 15:15:
Port forwarding in je router!?
  • Basje|IA
klopt, ik heb in de router setup zojuist de poorten 0 t/m 100 gerouteerd naar het ip adres van de server en het werkt.
Bedankt man !!!
  • SSH
SSH
Basje|IA schreef op 14 maart 2004 @ 17:56:
Bedankt man !!!
Alleen 80 is genoeg hoor B)
Anders krijg je alleen maar aandacht....
