Mem of CPU cache kapot?
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 11:56
Memtest86 geeft bij Test1 2 errors aan.
Steeds op adress 0000009a008 & 0000009a00c
Ik heb 3 geheugen modules en heb deze al verwisseld en ook stuk voor stuk getest. Hij blijft de zelfde errors geven.
Ook heb ik Memtest86 met cache aan en uit geprobeerd en steeds het zelfde.
Echter mijn programmas draaien wel goed en windows is ook stabiel.
Dus lijkt het mij dat de cache niet kapot is anders zou hij onstabiel worden.
Echter sommige beeldbewerkings programmas zoals TMPGenc, Studio 9 en WinMPG video convertor geven wel fout codes aan.
Mijn config:
AMD Athlon 2800+
1 x 512 MB en 2 x 256 MB geheugen
Mobo Gigabyte &VAXP Ultra
Ik heb helaas geen 2de CPU om mijn mobo te testen.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is het niet zo dat 1 bankje op je mobo kapot is, dat zou het ook nog kunnen zijn.
Die errors kreeg ik ook vaak met voornoemde software die je gebruikt. Probeer zo goed mogelijk je windows update's bij te houden, kijk in je Bios hoe de werking van je geheugen bord staan en haal alle laatste patches of nieuwe versie's van die software. Kijk ook of je de laatste Bios update heb.
Als ik op mijn ASUS moederbord, P4T-E de turbo mode voor mijn Rimm geheugen uitzet werkt het wel allemaal goed. iig was dat bij mij de oplossing.
Succes
  • SpiriTNL
Misschien inderdaad het eerste bankje stuk.
Ik zal mijn geheugen reepjes eens los in de andere banken proberen.
Kan Memtest86 misschien niet goed overweg met mijn mobo?
Ik heb Windiag ook geprobeerd en die geeft geen fouten aan.
Ik heb altijd de laatste updates voor windows en de genoemde programmas gebruikt.
  • Nielson
  • Laatst online: 17:28
SpiriTNL schreef op 02 maart 2004 @ 06:51:Kan Memtest86 misschien niet goed overweg met mijn mobo?
Probeer Memtest86+ eens, dit is een doorontwikkeling van de originele Memtest86. Eventueel kun je Windows Memory Diagnostic ook proberen, hoewel ik deze persoonlijk minder vind dan Memtest86(+).
[ Voor 20% gewijzigd door Nielson op 02-03-2004 21:55 ]
  • SpiriTNL
Bijde heb ik dus gebruikt.
Memtest86+ geeft de error aan en Windows Memory diagnostic geeft geen fouten aan.
SpiriTNL schreef op 02 maart 2004 @ 22:56:
Dit klinkt mij allemaal bekend in de oren... Systeem onder Zero Hour niet stabiel
Om een lang verhaal kort te houden... het kan zeker ook aan je moederbord liggen, aangezien ik zo ongeveer alles al heb gedaan/geprobeerd....
Succes!
