[W2k/XP] Semi-automatisch wisselen van proxyserver*
  • Fallout
  • Laatst online: 21:49
Aangezien ik bij verschillende bedrijven kom welke uiteraard andere proxy instellingen hebben, zou ik graag een script/freeware progsel willen hebben die de proxy instellingen aanpast.
Zoals in onderstaande topic is te zien is er nog geen oplossing voor gevonden. Netswitcher zou sowieso geen oplossing bieden aangezien het geen freeware is.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/502617
OS: W2K/WXP
Ik heb je titel maar wat aangepast, ik raakte zelf al even in de war naar aanleiding van de titel ;)
  • blackd
Proxy alleen voor een site gebruiken?
je moet dat script ergens uploaden, dan werkt het wel.
Kan dus alleen werken als je op verschillende sites moet komen, vanaf 1 locatie.
[ Voor 27% gewijzigd door blackd op 26-02-2004 11:27 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Ooit al eens geschreven:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
' Script to change Internet Explorer's Proxy settings
' commandline usage:
' IEProxy.vbs [<proxy server>[:<proxy port>]] [/o <proxy override parameters]
' examples:
'   IEProxy 10.11.12.13
'   IEProxy squid.provider.net:8080
'   IEProxy proxysrv /o 10.*; 172.16.*; 192.168.*
'   IEProxy /o *.local
'   IEProxy disable
' (c) 2003 Brahiewahiewa
On Error Resume Next
Set WshShell = WScript.CreateObject( "WScript.Shell" )              'Create the Shell object
Set objArgs  = WScript.Arguments                                    'Read the commandline arguments
If objArgs.Count > 0 Then
    bSilent = True                                                  'Don't throw input- or message boxes
    If UCASE ( objArgs ( 0 ) ) = "/O" Then                          'No new proxy server entered, only overrides
        strNewProxy = ""
    Else
        strNewProxy = objArgs ( 0 )
    End If
    For i = 0 To objArgs.count - 1
        If UCASE ( objArgs ( i ) ) = "/O" Then
            strOverride = ""
            For j = i + 1 To objArgs.count -1
                strOverride = strOverride & objArgs ( j )           'Put all remaining args into 1 string
            Next 'j
        End If
    Next 'i
End If
intProxyEnabled = ReadProxyReg ( "ProxyEnable" )    'Read the registry to determine whether or not the proxy server is enabled
If intProxyEnabled > 0 Then
    strProxy        = ReadProxyReg ( "ProxyServer" )
    strProxyServer  = Left (strProxy, InStr ( strProxy, ":" ) - 1 )     'split server and port at the colon
    strProxyPort    = Right (strProxy, Len ( strProxy ) - InStr ( strProxy, ":" ) )
End If
If Not bSilent Then                                                     'No commandline args; throw InputBox
    If intProxyEnabled = 1 Then
        strCurProxyMsg = "Current Proxy settings are: " & strProxyServer & ":" & strProxyPort
    Else
        strCurProxyMsg = "Currently a proxy server is disabled."
    End If
    strNewProxy = InputBox ( strCurProxyMsg & VbCrLf & VbCrLf &_
        "Enter a New proxy : port combination or leave blank for no change" &_
        VbCrLf & "enter 'disable' to clear the proxy settings" )
End If
If Not strNewProxy = "" Then                                            'No text entered in the inputbox
    If InStr ( strNewProxy, ":" ) = 0 Then                              'Check whether or not the port is specified; default to 80
        strNewProxyServer = strNewProxy
        strNewProxyPort   = "80"
    Else        'split the string at the colon
        strNewProxyServer = Left (strNewProxy, InStr ( strNewProxy, ":" ) - 1 )
        strNewProxyPort = Right (strNewProxy, Len ( strNewProxy ) - InStr ( strNewProxy, ":" ) )
    End If
    If UCASE ( strNewProxyServer ) = "DISABLE" Then
        If Not bSilent Then
            MsgBox "Proxy Server will be disabled", VbOkOnly
        Else
            WScript.Echo "Proxy Server will be disabled"
        End If
        iRes = WriteProxyReg ( "ProxyServer", "", "REG_SZ" )            'Also clear the other reg values
        iRes = WriteProxyReg ( "ProxyOverride", "", "REG_SZ" )
        iRes = WriteProxyReg ( "ProxyEnable", 0, "REG_DWORD" )
        WScript.Quit ( iRes )
    End If
    iRes = WriteProxyReg ( "ProxyServer", Trim ( strNewProxyserver ) & ":" & Trim ( strNewProxyPort ) , "REG_SZ" )
    iRes = WriteProxyReg ( "ProxyEnable", 1, "REG_DWORD" )
End If
strOldOverride = ReadProxyReg ( "ProxyOverride" )
If Not bSilent Then
    strOverride = InputBox ( "Current Override settings are: " & strOldOverride & VbCrLf &_
                    "Please enter new string or cancel for no changes," & VbCrLf &_
                    "enter 'disable' to clear override settings" )
End If
If Not strOverride = "" Then
    If UCASE ( strOverride ) = "DISABLE" Then
    Else
        iRes = WriteProxyReg ( "ProxyOverride", strOverride, "REG_SZ" )
    End If
End If
If strProxyServer = "" Then
    strProxyServer = "<none>"
    strProxyPort   = "<none>"
End If
strResult = "Old proxy server: " & strProxyServer & VbCrLf
strResult = strResult & "Old proxy port: " & strProxyPort & VbCrLf
If strOldOverride = "" Then strOldOverride = "<none>"
strResult = strResult & "Old overrides: " & strOldOverride & VbCrLf & VbCrLf
If strNewProxyServer = "" Then
    strResult = strResult & "New Proxy server: " & strProxyServer & VbCrLf
    strResult = strResult & "New Proxy port: " & strProxyPort & VbCrLf
Else
    If UCase ( strNewProxyServer ) = "DISABLE" Then
        strNewproxyServer = "<none>"
        strNewproxyPort   = "<none>"
    End If
    strResult = strResult & "New Proxy server: " & strNewproxyServer & VbCrLf
    strResult = strResult & "New Proxy port: " & strNewproxyPort & VbCrLf
End If
If strOverride = "" Then
    strResult = strResult & "New Overrides: " & strOldOverride
Else
    If UCase ( strOverride ) = "DISABLE" Then strOverride = "<none>"
    strResult = strResult & "New Overrides: " & strOverride
End If
If Not bSilent Then
    MsgBox strResult, VbOkOnly, "REPORT"
Else
    WScript.Echo strResult
End If
Function WriteProxyReg ( strKey, strValue, strType )
    strKey = "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\" & strKey
    Err.Clear
    WshShell.RegWrite strKey, strValue, strType
    If Err.Number <> 0 Then WScript.Quit ( Err.Number )
    WriteProxyReg = Err.Number
End Function
Function ReadProxyReg ( strKey )
    Err.Clear
    ReadProxyReg = WshShell.RegRead ( strKey )
End Function
Doet dus niks automatisch. Je moet een aantal shortcuts creëren en die het scriptje met de juiste parameters laten aanroepen.
Nadeeltje is ook dat het runnen van het script terwijl IE al draait, geen veranderingen bewerkstelligt. 'k Heb wel geprobeerd dit met WMI voor elkaar te krijgen, maar dan kun je weer die override settings niet uitvoeren.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Automatisch was inderdaad niet de goede term. Titeledit2 :Y)
  • Shaidar
  • Laatst online: 02-04 15:01
Shaidar
Zo heb ik 't opgelost ...
[rml][ DOS] Proxy Switcher 0.2[/rml]
Werkt nog steeds perfect!
 iPhone 12 Pro 128GB  MacBook Pro (13-inch, 2020, i7, 16GB, 1TB)
  • Fallout
shaidar schreef op 26 februari 2004 @ 11:44:
Ik was vergeten te vermelden dat ik niet via het register wil werken... dus ik wil een configuratiescript en het hoeft allemaal niet automatisch... gewoon een batch bestandje met de keuze van thuis en werk is prima.
[ Voor 15% gewijzigd door Fallout op 26-02-2004 13:34 ]
  • Shaidar
Shaidar
Waarom wil je niet via het register werken? Ik - persoonlijk - zie geen enkel probleem als je het zo doet... ??? :)
