[proxy] hoe automatisch configuratiescript maken?
  • 728 views sinds 30-01-2008
  • TsiisSkaaf
  • Laatst online: 16:16
Ik ben al een tijdje aan het zoeken en proberen om een automatisch configuratiescript te maken voor de proxy instellingen in Internet Explorer.
Situatie:
Ik heb een laptop die ik op school en thuis gebruik. Op school moet ik via een proxy server het internet op. Om thuis het internet op te gaan kan ik niet via die proxy server want die wil geen connecties van buiten. Thuis heb ik trouwens ook geen proxy nodig.
Doel:
Nu wil ik dus een script maken voor het automatisch toewijzen van een proxy server aan de hand van mijn ip.
Wat heb ik al:
Ik ben al druk aan het zoeken en proberen geweest maar het lukt maar niet.
Volgens mij zou het volgende stukje code moeten werken.
function FindProxyForURL( url, host )
ip_adres = myIpAddress();
if ( ip_adres == "mijn.school.ip.adres" ) // krijg van DHCP elke keer het zelfde ip.
    RETURN "PROXY proxy.onze.school:8080";
    else
    RETURN DIRECT;
Dit stukje code heb ik in een file.pac gezet op mijn harddeschijf. Bij de instellingen van IE heb ik opgegeven dat de handmatige instellingen overschreven moeten worden en dat ik deze file wil gebruiken.
Het verschil bij het vinkje overschrijven aan of uit maakt geen verschil.
Vraag:
Weet iemand wat ik fout doe? Of heeft iemand een url met duidelijke en niet al te ingewikkelde uitleg over die scripts? Of een beter oplossing?
As it net kin sa os it moat, dan moat it mar sa os it kin.
  • capedro
  • Laatst online: 20-05 09:15
Vraagje.... op welke school zit je :?
My weblog
  • TsiisSkaaf
Op woensdag 22 mei 2002 21:00 schreef capedro het volgende:
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
  • TsiisSkaaf
Ik ben na mijn post weer druk op zoek gegaan en kwam na wat googlen op deze url.
Daar staat bij Saving the Auto-Config File Setting the MIME Type:
Next, you should configure your server to map the .pac filename extension to the MIME type:
application/x-ns-proxy-autoconfig
If using a Netscape server, edit the mime.types file in the config directory. If using Apache, CERN or NCSA servers, use the AddType directive.
Als ik dat goed begrijp kan ik die file dus niet van mijn locale hdd draaien zonder webserver te draaien? :'(
  • capedro
Op woensdag 22 mei 2002 21:27 schreef TsiisSkaaf het volgende:
Ik weet wel dat de dames van de Pabo die bestanden lokaal op hun flaptop hadden draaien :+
dan is het iets als:
file://c:\jouw-eigen-dot.pac
My weblog
Probeer eens netswitcher:
http://www.netswitcher.com
Ideale util om in een paar seconden van netwerkomgeving te switchen
  • TsiisSkaaf
Op woensdag 22 mei 2002 21:29 schreef capedro het volgende:
Heb je daar nog conneties om eens te kunnen kijken hoe het daar in elkaar zit?
Helaas. Dat veranderd niets...........
Op woensdag 22 mei 2002 21:33 schreef mistered het volgende:
Ik zal daar eens even rond gaan kijken, TNX
  • TsiisSkaaf
Nog iemand een idee over dat script?
Want dat Netswitcher werkt niet echt zo als ik verwacht had.....
