NEC 2500a werkt niet goed
  • 974 views sinds 30-01-2008
  • Motrax
Motrax
Profileert
Volgend probleem:
Net nieuw een NEC 2500a erin gezet (en tegelijkertijd ook 2x80gb RAID 0).
De NEC doet het niet goed:
-branden op 2x op een -schijfje van Emtec. Nero 6.0.0 Ultra Edition telt af van ongeveer 28min. te gaan, tot nul en gaat vrolijk verder (met branden?). Blijft op 1% voltooid staan. Schijf niet station te krijgen, na herstart wel. Schijfje vernacheld. Bestanden wel te zien, maar niet eraf te krijgen.
-Kopieren van zip-bestanden gaat niet. 'Ongeldige ms-dos functie'. Cd-rom speler doet dat wel.
Na herinstallatie van windows, zonder drivers, zonder sp1 brand Nero wel, maar nog steeds op 2x.
Kopieren van zip-bestand lukt nog steeds niet.
Geinstalleerde drivers waren:
- sp1
- nForce_3.13_WinXP2K_WHQL_international.exe
- wxp-w2k-catalyst-7-97-031212a-013118c.exe (4.1)
In welke drivers zit het probleem?
Spec's pc:
a7n8x deluxe rev 2.0
AMD 2800+ met CNPS 7000 CuAl
max 45 graden
2x S-ATA Maxtor DiamondMax Plus 9 (80,0 GB) 6Y080M0 RAID 0 16kb
Primary IDE:
Maxtor 40gb UDMA 5
Secundary IDE:
Master: NEC 2500a (UDMA2)
Slave: LG CDRW CED-8120B (Multiword DMA2)
Voeding:
Vcore: 1.68 (stabiel)
+3.3v 3.28 (varieerd een beetje, van .20 tot .30)
+5v 4.81v (varieerd een beetje van .78 tot .82)
+12v 12.60 (stabiel)
Spec's voeding:
+3.3v +5v +12v -5v -12v +5vsb
14a 30a 12a 0,5a 0,8a 2a
185 watt max 9,6 watt max
350 watt van Codegen, model 300x.
Ja, er komt een nieuwe voeding in, heb er namelijk al een splitter erin gezet + dat ie te veel lawaai maakt. Maar de vraag is dus of dit het probleem is? Ik denk het niet...
Probeerde deze post te plaatsen, maar dat lukte niet?
In ieder geval update: ben nu met Nero 6.3 bezig, maar ook daar op 2x :(
Gelezen topics:
CD met kras kopiëren
NEC ND 2500 Dvd 8x brander
2500a topic
Update:
- Ook met kale installatie van xp kan ik maar 2x speed branden. Ben nu bezig met install van sp1 + daarna nforce drivers zonder speciale ide-drivers. Idd, had deze eerst wel geinstalleerd.
- Verklaart nog niet waarom ik de zip-file niet kan kopieren en mijn cd-speler wel.
- Maar alvast bedankt!
- Heb nog geen andere dvd-tjes om op te branden...
[ Voor 13% gewijzigd door Motrax op 25-02-2004 12:18 . Reden: \Typo's + reactie ]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • joey2
  • Laatst online: 08-05-2024
heb je van die nforce drivers ook die voor ide geladen ?
die veroorzaakten bij mij de problemen gewoon die van microsoft weer terug zetten
heb je de speciale Nforce IDE drivers geinstalleerd? deze moet je dus niet gebruiken, waren bij mij (ook zelfde asus bordje) uiterst instabiel met dvdbranden.
gebruik de standaard IDE drivers. heb je dan probleem nog steeds?
edit: staat hierboven ookal ;)
2e probeer ook eens op andere dvdrs te branden, niet op die brakke emtec dingen. heb je daar hetzelfde mee?
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2004 12:13 ]
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
Zelfde probleem met plex 708 dvd brander... ik ga ook maar ff de nvidia ide driver wegmikken :)
  • Robthebest
  • Laatst online: 13-11 22:21
Firmware update geprobeert?
Controleer of je DMA in windows aan staat. Bij mij stond na installatie van de 2500A de DMA uit en toen kwam ik ook niet boven de 2X uit.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Firmware is 1.06 (nieuwste).
DMA staat aan (secundair IDE-kanaal) DMA als het mogelijk is, huidige overdracht udma2
Na installatie van sp1 + nforce 3.13 drivers gaf Nero aan om op max 2.4 te branden. Is hetzelfde als deze draad:
[rml][ Nec 2500a] max 2,4 speed[/rml]
Verklaart ook nog niet waarom die 't zipfile niet wilde lezen...
  • Motrax
Motrax
Profileert
Sluit deze draad maar. Ik sluit me aan bij de draad die ik hierboven heb genoemd.
Ik hoop maar dat ie die zipfile niet kon lezen vanwege het feit dat het een wat oudere, bekraste rw was. Misschien is de 2500a daar wat gevoeliger voor...
  • Motrax
Motrax
Profileert
Ook ik heb dit probleem.
Was mijn draad, maar deze lijkt er veel op.
Ook ik kan alleen maar 1,2, of 2.4x speed kiezen.
UDMA staat goed, wisselen van ide-kanaal, master / slave, geen sp1, geen nforce-drivers: het maakt niet uit.
Ik weet het niet meer...
/Standaardkabel die meegeleverd is met a7n8x deluxe rev2.0. Vermoed dat 't U-ATA 133 is, maar dat heeft er niet veel mee te maken. UDMA2 overdracht is dacht ik ATA33. Ga wel nieuwe kabels kopen, van die ronde...
/Cable select: windows xp zag de drives niet meer. Heb geen verstand van cs. Heel vreemd in ieder geval.
/Bios geflashed naar nieuwe uber-bios 1007, werkte ook niet.
[ Voor 40% gewijzigd door Motrax op 25-02-2004 23:44 . Reden: \reactie ]
Wat voor kabel heb je gebruikt.
Ik gebruik meestal een Ultra ATA 133 kabel met aarde.
Ben je gelijk van storingen af.
Zet de drive's eens op cable select.
Ik heb vandaag net mn nec2500a binnen. En ik heb hezelfde probleem.
In mn thunderbird 1400@chaintech 7vjda en in mn barton 2500+@2200 gigabyte 7n400 pro2 (nforce2) beide met win2k
dus verschillende chipsets en ander kabels allebei in udma2 en in pio
Ik heb met en zonder via/nforce2 ide-drivers geprobeerd.
Dus nu begin ik te denken dat het aan nero ligt. ik gebruik 6.3.0.2
Weet iemand anders nog andere dvdbrand software met dezelfde functionaliteiten als nero?
Nu maar weer es 5.5 proberen, kijken of dat lukt
we gaan gewoon gezellig hier verder.
nero zegt dat de nec 2500+ word ondersteunt vanaf 5.5.10.54 maar bij mij ziet hij em niet. ook de demo van 6.3.0.3 werkt dus niet hoger dan 2.4
edit2:
nu nog weer een andere puter geprobeert intel dit keer met winxp. maar helaas en zelfs erger. cd's op 4x en dvd op 690k/s gedetecteerd door nero 6.0.0.0
en na een verse install van win2k ook niet. zonder nforce drivers em met.
voor mij is het duidelijk, het ligt dus of aan:
-win2k/xp
-nero
-brander
en ik kom steeds meer mensen tegen die hetzelfde probleem hebben.
morgen bij mn ouders nog maar een andere pc proberen en dan geef ik het op
Ik heb trouwens ook al andere firmware geprobeerd, ook dat werkt niet. behalve dan dat hij nu regio vrij is
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 17:57 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
't Is niet echt de bedoeling om problemen door verschillende draden heen te posten ;) Een linkje naar het topic was meer dan voldoende geweest. Ik heb derhalve de laatate 3 berichten uit desbetreffend topic terug hierheen verplaatst B)
[ Voor 4% gewijzigd door BalusC op 26-02-2004 14:30 ]
owk storm in een glas water dus. Ik heb nu sony 1x-4x en nero geeft aan dat ik tot 6x kan branden. Dat ga ik dus nu ook uitproberen. en nu maar wachten tot ik ergens media kan vinden die wel 8x kan.
ik heb dus geen oplossing. Het blijkt dus dat het altijd goed was, en dat ik alleen goed media nodig had. Of ik heb iets gedaan waardoor het nu met andere media wel goed gaat.
ik draai nu een verse win2k install met nforce drivers (kijken hoelang dat goed gaat) met nero 6.3.0.3 demo en een 1.06 firmware die ik op een link gevonden heb welke ik ergens op got gevonden heb. regiovrij dus nu.
  • NokiaFan
  • Laatst online: 20-11 07:35
Hier hetzelfde probleem, heb nu Platinum 8x DVD-R gekocht.
Maar Nero 6.3.1.17 (nieuwste versie) geeft maximaal 4x aan.
Firmware 1.07 (nieuwste versie)
extra informatie:
Region information N/A not a DVD-VIDEO
Media code/Manufacturer ID RITEKG05
Format Capacity Not Formatted
Free Blocks 412352512
Free Capacity 4.38GB(4.71GB)
Book Type DVD-R
Media Type DVD-R
Media Id Code Speed 8.0x 11080KBps
Available Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBps
Available Write Descriptor CLV 2.0x 2770KBps
Write Strategy Speed 4.0x 5540KBps
2x Speed OPC beta 08
2x Speed OPC power 12
2x Write Strategy field 1 11 98 9A 80
2x Write Strategy field 2 88 80 00 00 00 00
4x Speed OPC beta 06
4x Speed OPC power 18
4x Write Strategy field 1 0D 10 07 07
4x Write Strategy field 2 97 06 0C 0B
4x Write Strategy field 3 80 00 00 00
4x Speed OPC beta multi-pulse 04
4x Speed OPC power multi-pulse 1D
4x Write Strategy field 4 17 B8 88 75
4x Write Strategy field 5 89 AC 98 81 00 10
4x Write Strategy field 6 00 00 D0 00 00
Data area starting sector 30000h
Linear Density 0.267um/bit
Track Density 0.74um/track
Number of Layers 1
Hoe kan ik deze schijf nu op 8x branden?
[ Voor 129% gewijzigd door NokiaFan op 15-07-2004 00:09 ]
  • KBDE
  • Laatst online: 17-11 13:13
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=96333
Flash deze firmware en je kunt ze op 8x fikken :) Bovendien heb je dan bitsetting support etc etc.
  • Vorkie
NokiaFan schreef op 14 juli 2004 @ 23:05:
Ik heb zelf de filmware van herrie erin gezet en ik kan deze dvd's gewoon gelijk op 8x branden zonder problemen?
Heel apart allemaal :)
  • NokiaFan
Vorkie schreef op 15 juli 2004 @ 02:54:
Zal vanavond het maar es proberen dan.
Toch gek idee, dat je het illegale pad op moet, om fatsoenlijk met je brander op 8-speed te kunnen fikken.
inmiddels ben ik m'n 1e DVD-R op 8-speed aan het branden
dankzij deze link: http://herrie.rpc1.org/downloads/2k5107v2b5dl.rar
[ Voor 16% gewijzigd door NokiaFan op 15-07-2004 18:28 ]
