NEC 2500a werkt niet goed
  • Motrax
Volgend probleem:
Net nieuw een NEC 2500a erin gezet (en tegelijkertijd ook 2x80gb RAID 0).
De NEC doet het niet goed:
-branden op 2x op een -schijfje van Emtec. Nero 6.0.0 Ultra Edition telt af van ongeveer 28min. te gaan, tot nul en gaat vrolijk verder (met branden?). Blijft op 1% voltooid staan. Schijf niet station te krijgen, na herstart wel. Schijfje vernacheld. Bestanden wel te zien, maar niet eraf te krijgen.
-Kopieren van zip-bestanden gaat niet. 'Ongeldige ms-dos functie'. Cd-rom speler doet dat wel.
Na herinstallatie van windows, zonder drivers, zonder sp1 brand Nero wel, maar nog steeds op 2x.
Kopieren van zip-bestand lukt nog steeds niet.
Geinstalleerde drivers waren:
- sp1
- nForce_3.13_WinXP2K_WHQL_international.exe
- wxp-w2k-catalyst-7-97-031212a-013118c.exe (4.1)
In welke drivers zit het probleem?
Spec's pc:
a7n8x deluxe rev 2.0
AMD 2800+ met CNPS 7000 CuAl
max 45 graden
2x S-ATA Maxtor DiamondMax Plus 9 (80,0 GB) 6Y080M0 RAID 0 16kb
Primary IDE:
Maxtor 40gb UDMA 5
Secundary IDE:
Master: NEC 2500a (UDMA2)
Slave: LG CDRW CED-8120B (Multiword DMA2)
Voeding:
Vcore: 1.68 (stabiel)
+3.3v 3.28 (varieerd een beetje, van .20 tot .30)
+5v 4.81v (varieerd een beetje van .78 tot .82)
+12v 12.60 (stabiel)
Spec's voeding:
+3.3v +5v +12v -5v -12v +5vsb
14a 30a 12a 0,5a 0,8a 2a
185 watt max 9,6 watt max
350 watt van Codegen, model 300x.
Ja, er komt een nieuwe voeding in, heb er namelijk al een splitter erin gezet + dat ie te veel lawaai maakt. Maar de vraag is dus of dit het probleem is? Ik denk het niet...
Probeerde deze post te plaatsen, maar dat lukte niet?
In ieder geval update: ben nu met Nero 6.3 bezig, maar ook daar op 2x :(
Gelezen topics:
CD met kras kopiëren
NEC ND 2500 Dvd 8x brander
2500a topic
Update:
- Ook met kale installatie van xp kan ik maar 2x speed branden. Ben nu bezig met install van sp1 + daarna nforce drivers zonder speciale ide-drivers. Idd, had deze eerst wel geinstalleerd.
- Verklaart nog niet waarom ik de zip-file niet kan kopieren en mijn cd-speler wel.
- Maar alvast bedankt!
- Heb nog geen andere dvd-tjes om op te branden...
[Voor 13% gewijzigd door Motrax op 25-02-2004 12:18. Reden: \Typo's + reactie]
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • Motrax
Firmware is 1.06 (nieuwste).
DMA staat aan (secundair IDE-kanaal) DMA als het mogelijk is, huidige overdracht udma2
Na installatie van sp1 + nforce 3.13 drivers gaf Nero aan om op max 2.4 te branden. Is hetzelfde als deze draad:
[rml][ Nec 2500a] max 2,4 speed[/rml]
Verklaart ook nog niet waarom die 't zipfile niet wilde lezen...
  • Motrax
Sluit deze draad maar. Ik sluit me aan bij de draad die ik hierboven heb genoemd.
Ik hoop maar dat ie die zipfile niet kon lezen vanwege het feit dat het een wat oudere, bekraste rw was. Misschien is de 2500a daar wat gevoeliger voor...
  • Motrax
Ook ik heb dit probleem.
Was mijn draad, maar deze lijkt er veel op.
Ook ik kan alleen maar 1,2, of 2.4x speed kiezen.
UDMA staat goed, wisselen van ide-kanaal, master / slave, geen sp1, geen nforce-drivers: het maakt niet uit.
Ik weet het niet meer...
/Standaardkabel die meegeleverd is met a7n8x deluxe rev2.0. Vermoed dat 't U-ATA 133 is, maar dat heeft er niet veel mee te maken. UDMA2 overdracht is dacht ik ATA33. Ga wel nieuwe kabels kopen, van die ronde...
/Cable select: windows xp zag de drives niet meer. Heb geen verstand van cs. Heel vreemd in ieder geval.
/Bios geflashed naar nieuwe uber-bios 1007, werkte ook niet.
[Voor 40% gewijzigd door Motrax op 25-02-2004 23:44. Reden: \reactie]
Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True
Tweakers maakt gebruik van cookies
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Sluiten
Toestemming beheren
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details
janee
    Relevantere advertenties
    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details
    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
    Ingesloten content van derden
    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details
    janee
