[Trunking] hoe zit dat?
  • 671 views sinds 30-01-2008
  • HellBeast
  • Laatst online: 17:32
HellBeast
Oh My GoT!
Ik heb een Switch besteld die o.a. "Trunking" ondersteund. Ik weet dat Trunking het bundelen van poorten is waardoor je een hogere bandbreedte op een poort kan krijgen.
Klopt het dan, dat als ik een gigabit netwerkkaart koop, dat ik dan op meer dan 100mbs/sec kan communiceren?
specs Switch:
Afbeeldingslocatie: http://www.mr-at.nl/Shop-It/imagesgroot//19014.jpg
Omschrijving :
Linkpro SH9216R 16port 10/100Mb switch heavy use. Inclusief 19inch bevestiging. Autodetection op iedere port. Buffer Memory = RAM 4Mbit per device. MAC-adress = Up to 8K per device. Aanbevolen bekabeling UTP/Cat5
Status :
Nieuw in retaildoos met 1 jaar garantie
Prijs : EUR. 59.00 ( inclusief 19% BTW )
Features:
■16 ports with 10/100TX auto-negotiation
■ Each port supports Auto-MDI/MDIX
■ Plug-and-play Auto-negotiation for speed and half and full duplex operation.
■True non-blocking architecture for full wire speed forwarding
■Store-and-forward switching mechanism
■Back pressure and IEEE 802.3x compliant full-duplex flow control
■Support 802.1p QoS function
■Support Port-base HOME VLAN
■Support Port-base Trunking, upto 4 Trunk groups
■Support to handle upto 1536 bytes packet
■Supports 8,192 MAC address table
■Embedded 4Mbit SSRAM packet buffer
■Provide 3.2G back-plane bandwidth
■Automatic source address learning and aging
■ LED indicators for simple diagnosis
■ Provides long rack ear for chassis rackmount
Specification:
Standard
■IEEE802.3 10Base-T
■IEEE 802.3u 100Base-TX
Protocol
■CSMA/CD
Network Media
■100Base-TX – Category 5 EIA/TIA-568 twisted pair Cable
■10Base-T – Category 3,4,5 EIA/TIA-568 twisted pair Cable
Connector
■Shielded RJ-45 for all ports
Network Data Transfer Rate
■Ethernet : 10/20Mbps (half/full duplex)
■Fast Ethernet : 100/200Mbps (half/full duplex)
LED indicators
■System – Power LED, Trunk LED
■Individual port – Link/active, 10/100, FDX LED
Dimension
■300 mm x 117 mm x 50mm (L*W*H)
Temperature
■Operating – 0℃ to 50℃
■Storage – -20℃ to 70℃
Humidity
■Operating – 10% to 90% RH
■Storage – 5% to 90% RH
Power
■100~240VAC, 50-60Hz internal switching power supply
Compliance
■FCC and CE
Beauty is in the eye of the beerholder
