XP foto's laden traag van HD
Ik heb sinds kort een probleem met het bekijken van foto's in XP. Ik heb verschillende mappen met daarin zo'n 100 foto's van 1 a 2 mb per stuk op m'n C schijf staan. ALs ik zo'n map open door erop te klikken dan krijg ik eerst een leeg veld in m'n verkenner te zien. Na een aantal minuten komen er wat icoontjes en ik kan weinig met die map doen totdat alle foto's als icoontje in m'n map staan. (De icoontjes zijn gewoon standaard Photoshop of Irfanview icoontjes, geen miniaturen) Somst duurt dat echt wel een minuut of 3, 4. Ook als ik die map op een andere partitie zet dan blijft het zo. Als ik een map op een CD brand en dan open duurt het ook een antaal minuten voordat ik kan zien wat erop staat. Let wel, alleen met foto's. Een map met 500 MP3 files zie ik direct. Alleen foto's (jpg) laden traag.
Als ik een CD wil branden met Nero en in dat programma de fotomap open moet ik ook wachten totdat alle icoontjes een voor een geopend zijn. Dat gaat met een snelheid van 2 per seconde ongeveer....dus weer moet ik een paar minuten wachten! :-(
Als ik een map in Total Commander open zie ik direct wat er in de map zit. Dus helemaal geen laadtijd hier!!! Als ik wachtende ben en in het system kijk zie ik dat mijn geheugen helemaal niet belast is, max 200 mb terwijl ik 1000 MB RAM heb. Ook de cpu is maar belast tot zo'n 50% dan.
Kortom, het lijkt wel of m'n foto's echt geopend worden in plaats van alleen een stom icoontje te laten zien in de list modus.
Ik heb een Pentium 4, 3.0 ghz hyperthreading (on) met een gieg ram erbij. HD is 160 gieg en bij lange na niet vol. Win XP pro erop, en de pagefile is system managed. (maakte geen verschil met manual 1 gieg). Iemand een idee?
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
Hier zijn al topics over.
kijk bijvoorbeeld maar eens hier:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/830458/
System Specs
Yep, die had ik gelzezen. Alleen heb ik de list mode ingeschakeld en gebruik dus geen thumbnails, alleen het standaard icoontje van een viewer. Dat mag dus geen tijd kosten om te laden, maar toch gaat het traag. Erg traag.
  • lrietveld
Hmmm. srry. Kheb het dus verkeerd gelezen. Misschien kan je eens kijken of er een process is die tijdens het laden van die files erg actief is. Als er een process bij zit die erg actief is, en het is niet explorer.exe, dan kan het daaraan liggen.
Kweet het, tis een longshot, maar het proberen waard.
System Specs
