Van AT --> PS/2
Ik wil een ps/2 toetsenbord op een oude pc aansluiten die nog zo'n 5 polige din aansluiting heeft.
Ik heb even gegoogeld en denk dat ik zo'n verloopje moet maken.
ps/2 female ---- din male
pin 1 --> pin 2 (data)
pin 2 --> not connect
pin 3 --> pin 4 (ground)
pin 4 --> pin 5 (VCC 5v)
pin 5 --> pin 1 (clock)
pin 6 --> not connect
Gaat dit werken ??
(ik heb wel gezocht naar zo'n verloopje maar kan alleen andersom vinden, dus een oud toetsenbord op een ps/2 pc)
  • olof
  • Laatst online: 19-10 14:46
Gaat zeker werken. Ik heb ooit eens wel een verloopje gevonden en die doet het ook. Kan me haast niet voorstellen dat het niet kan.
Als het nog nodig is kan ik je mijn verloopje wel doormeten, maar dat kan pas vanavond.
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Het gaat idd werken want ik heb zelf voor een oude router zo'n verloopje in gebruik. :)
Senile! Senile Oekaki
  • Peter_B
  • Laatst online: 01:31
Zoiets heb ik ook ooit gemaakt, gewoon bij de elektro boer een een normale din en een mini din halen. En alles goed aan elkaar solderen. Alles 1 op 1 solderen en niet de massa vergeten.
Op het net staan schema's van de pin out van ps2 en din.
Het werkt bij perfect, succes ermee.
Discoveries are made by not following instructions.
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Die verloopjes zijn gewoon te koop... Ik heb ze beide :|
  • mace
  • Laatst online: 15-10 15:50
mace
Sapere Aude
KewlKiddo schreef op 13 februari 2004 @ 13:36:
nou en? solderen is leuker :P
Toetsenbord / Muis
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/minidin6f.gifPS2 Toetsenbord/Muis:
(6 pin Mini-DIN female op de computer)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/din5df.gifAT/XT Toetsenbord:
(5 pin DIN 180° DIN41524 female op de computer)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9f.gifSeriële Muis:
(9 pin D-Sub female op de computer)
MiniDIN
(PS2)
DIN
(AT/XT)
D-Sub
(Seriëel)
NaamOmschrijving
12-DATAKey Data
--2RXDReceive Data
345GNDGround
457VCC+5 VDC, 100 mA max
51-CLKClock
--3TXDTransmit Data
-3-/RESETReset (oude toetsenborden)
NB:
MiniDin (PS2) <> DIN (AT/XT) conversie is alleen voor toetsenborden
MiniDin (PS2) <> D-Sub (Seriëel) conversie is alleen voor combo-muizen
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
Heel leuk allemaal....
maar ik heb ook een vraagje...
ik heb hier een p1 mobo, met daarop seriele aansluitingen maar aangezien die niet werkt wil ik wat anders proberen.
ik zie nm. op mijn mobo een aansluiting van 5 pennetjes zitten en daarbij staat ps/2 mouse. Heeft iemand ook een "lay-out"van wat welk pennetje is??
Henning
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
Je bedoelt de headerpins van je PS/2 ? > Check je handleiding van je mobo. Dat is voor elk moederbord weer anders namelijk. .;)
  • Henning
Henning
Hoogvlieger...
mmmm.. mobo is 7 jaar oud en nooit een handleiding gezien :(
kann niet een een type nummer vinden alleen dat het van msi is.
Henning
  • DanielB
Moet je goed tussen o.a. de PCI-sloten kijken... of aan de achterkant ;)
PowerFreak schreef op 13 februari 2004 @ 16:16:
Henning
Zie hier : Welk moederbord/chipset zit er momenteel in mijn systeem?
  • cryforhelp
  • Laatst online: 18-10 13:15
Henning
Ik heb helaas niks nuttigs te melden over je probleem behalve dat je misschien eens tussen de Pci sloten moet kijken, of in de buurt van de northbridge.
Maar zoals in de faq staat: Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz $user" of iets dergelijks onder je posts te plakken. Als je per se zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken.
Persoonlijk stoort het mij namelijk
  • Microkid
  • Laatst online: 22:43
Microkid
Smile
Ik wil dit topic even kicken. Heb hier een PC met een DIN aansluiting. Keyboard is PS/2. Maar met een converter werkt het toetsenboard niet. Met een DIN keyboard werkt het gewoon wel. Uit bovenstaande posts moet ik concluderen dat het eigenlijk altijd zou moeten werken. Of zijn er toch keyboards waarbij het toevallig niet werkt? Iemand nog een suggestie?
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
misschien is het verloopje stuk :o
Heb je het verloopje zelf gemaakt of niet?
