[ATI] Catalyst 4.2 released
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.002 views sinds 30-01-2008
  • LtMarx
  • Laatst online: 22:43
LtMarx
ATTENTIOOOON!!!
phYzar schreef op 15 februari 2004 @ 17:56:
wat ik doe met het 100/85 hz probleem:
bij eigenschappen voor beeldscherm zet ik mn resolutie op 1152x864 (maar dat is heel persoonlijk :P)
bij geavanceerd zet ik bij beeldscherm "modi verbergen die dit beeldscherm niet kan weergeven" uit
Bij adapter zet ik de resolutie op 1152x864@100hz (plop, hij springt naar 85 hz)
bij weergaves (display's in engelse versies) klik ik op het balkje boven de afbeelding van de monitor waar "monitor" instaat. Daar zet ik "gebruik ddc informatie" uit. Daarna toepassen. Dan kan het gebeuren dat hij naar 100hz springt. soms blijft hij staan op 85hz. Dan klik ik op ok-blabla totdat alle eigenschappenvensters weg zijn, open ik opnieuw eigenschappen van beeldscherm-->instellingen-->geavanceerd-->weergaves en zet ik weer ddc info uit. nu springt hij zeker op 100hz
edit. mocht dit niet baten, check dan ff bij "weergaves" of je max refreshrate ook op minimaal 100hz staat
Om dit soort gezooi te vermijden gebruik ik dus altijd refreshlock. Mijn computer maakte er ook altijd een sport van om de verkeerde refreshrates te gebruiken. Dit progje override gewoon alle instellingen en laat het toe om simpel de refreshrates in te stellen.
ftp://marcvd@home.wanadoo.nl/RefreshLock.exe
Dan heb ik zelf nog een verschrikkelijke noob vraag:
ik heb na de vorige catalyst drivers en bij de nieuwste weer dat als ik mij aanmeld bij xp home dat de map wordt geopend (de map van ATI dus). Het is geen groot probleem want hij is zo weg te klikken maar weet iemand ergens een instelling te vinden die dit voorkomt? Want op den duur begin ik me er gewoon aan te ergeren aan zoiets simpels! Ik dacht dat het eerst aan de instelling: extra --> mapopties --> weergaves --> 'alle vorige mapvensters bij aanmelding herstellen' Maar dat werkt dus niet. Iemand een idee?
  • Kleenex
ik heb een asus p4p800 mobo, en ik kan fastwrite ok niet vinden..
heel raar
iemand ideeen ?
  • Coenen
  • Laatst online: 11-11 21:20
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Je hebt in je Bios gekeken?
Ik heb de Omega drivers geinstalled 2.5.2.2 dit omdat ET nou niet echt briljant liep.
Ik draai met een 9800 Pro en T'Bird 1,4GHz.
Toch blijf ik lasthouden van frame drops, zelfs als ik op een reso draai van 800*600.
Hebben meer mensen deze ervaring?
[ Voor 65% gewijzigd door Coenen op 17-02-2004 08:30 ]
fast writes is een optie in de ATI software. Dus gewoon ff goed zoeken als je de eigenschappen bekijkt...
noob mode:
rechts-klik op destop, dan naar properties, settings, advanced, en dan in een van de tapjes... (zit nu niet achter mijn pc).
  • Pubbert
  • Laatst online: 17:58
Pubbert
random gestoord
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 11:05:
noob mode:
Fast Writes is imo in ook alle nieuwere (lees 3 jaar en jonger) mobo's te vinden lijkt me ;)
  • Jeronim0
  • Laatst online: 21:24
@Lt. Marx helaas die heb ik ook al (en net nog eens) geprobeerd, geen effect.
Jeronim0
in princiepe wel, maar er kunnen verschillen zijn... Mijn P4C800 heeft het volgens mij (zo uit mijn hoofd) idd in de bios een optie staan, maar mijn Shuttle Xpc niet. Bijden hebben intel 875P... chiptset.
Award en Phoenix kunnen dus verschllen hebben... als het dus niet in je BIOS terug te vinden is, check het dan in XP.
Jeronim0 schreef op 15 februari 2004 @ 13:16:
Belangrijke fix in de omega drivers is denk ik het disablen van Fast Writes, wat bij veel mensen voor problemen kan zorgen (als het ingeschakeld is).
Ik vraag me nog steeds af waar die problemen vandaan komen. Volgens Omega is het een driverprobleem bij Ati.
Maar aan de andere kant, ik heb een 9800SE @ Pro. Die draait zonder enkel probleem mèt fastwrites aan. Ook in mijn BIOS fastwrites aangezet.
Dit terwijl Omega schrijft dat het bij alle kaarten uit moet, behalve bij 9600's. Maar bij mij met een 9800 geen enkel probleem, ik ben daarom erg nieuwsgierig wat nou precies het probleem is.
Overigens: Bij 3dmarken gaat het inderdaad sneller met fastwrites aan.
  • evaarties
  • Laatst online: 04-11 08:29
evaarties
Powerball @ 12.582
Jeronim0 schreef op 17 februari 2004 @ 13:26:
Misschien werkt hij niet goed bij jou, omdat je de beveiliging nog aan hebt staan. Hiermee doel ik op:
Eigenschappen Bureaublad->Instellingen->Geavanceerd->Beeldscherm / Adapter (Weet ff nie welke)->Resoluties verbergen die de monitor niet aankan.
Deze optie wil weleens in de weg zitten met een refresh programma. Zet het vinkje uit dat je alle resoluties kan instellen die je wilt en stel in Refreshlock voor elke resolutie de juiste frequentie in. LET WEL OP dat je geen te hoge frequenties invult, je kan je monitor evt kapot maken.
ik heb een 9600 Pro (Sapphire) en heb problemen met fast writes
Nu moet ik er wel bij vermelden dat bij mij de volgende games "fast writes niet leuk vinden". De "Freeze" tijden van een game zijn "random".
1. C&C Generals
2. COD
verder draait alles perfect. Je zou dus ook kunnen zeggen dat of DirectX9.b *K* is of de Game leverancier moet goeie patches uitbrengen, of ATI moet dit gewoon goed oplossen...
ps: ik heb wel eens het gevoel dat DirectX de boosdoener is... aangezien de 9600 en 9800 series (alles na de 9500 en 9700) DirectX9 supporten.
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2004 14:45 ]
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Toch blijf ik lasthouden van frame drops in RTCW ET, zelfs als ik op een reso draai van 800*600.
Ik heb de Omega drivers geinstalled 2.5.2.2 .
Helaas kan ik met deze drivers maar 1 tot 4 minuten spelen in StarWars Galaxies :( Daarna krijg ik screen garbage, VUrecover errors, of loopt het systeem keihard vast (zwart beeld, een hoge toon via de geluidskaart)...terug naar 3.9 voor mij dus.
  • Jeronim0
evaarties schreef op 17 februari 2004 @ 13:54:
[...]Eigenschappen Bureaublad->Instellingen->Geavanceerd->Beeldscherm / Adapter (Weet ff nie welke)->Resoluties verbergen die de monitor niet aankan.
Ik waardeer jullie hulp echt hoor mensen, maar ik heb al hierboven een aantal keer vermeld, dat ik het gedaan heb. Ik hoop, dat iemand een alternatieve oplossing nog heeft. Ik probeer alles uit wat jullie zeggen, puut controle voor mijzelf. Echter ik heb alle standaardoplossingen, tooltjes en diverse trucjes (mogelijkheden van je monitor opkrikken) al geprobeerd. Het zit hem echt in de ATi driver denk ik, want hij deed het met mijn Ti4400 wel altijd goed en ook met de kaart daarvoor (Elsa Geforce 256DDR).
Jeronim0
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Coenen schreef op 17 februari 2004 @ 15:35:
Ik zou ook ff niet weten wat de oorzaak is ervan. Wat ik wel vind, is dat die 9800 Pro DIKKE overkill is voor zo'n Athlon 1400 MHz... Gooi er een Dikke Athlon XP 2500+ of hoger in >:)
[ Voor 4% gewijzigd door NLuna op 18-02-2004 20:12 ]
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • GG85
  • Laatst online: 20:35
GG85
Ik zoek een programma'tje om snel FSAA en/of AF aan en uit te zetten, dit omdat mijn Ati control panel zo traag als pap is en dat dus niet lekker werkt.
  • Jeronim0
RadLinker misschien? Ik gebruik geen control panel meer sinds ik dit programma heb "ontdekt". Direkte link naar de download: RadLinker 0.999d, mirror
[ Voor 4% gewijzigd door Jeronim0 op 17-02-2004 23:58 . Reden: correctie ]
Jeronim0
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
NeoGames.nl schreef op 17 februari 2004 @ 21:38:
Qua FPS heb ik al een grote sprong gemaakt door van een Radeon Vivo naar deze 9800pro te gaan. Een dikke XP2500+ lijkt mij ook wel wat, hij staat ook hoog op m'n verlanglijstje. Ook omdat zo'n XP2500+ lekker over te klokken is.
Ik kijk het nog even aan, vanavond eerst maar eens kijken of die T'Brid nog hoger wil.
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
GG85 schreef op 17 februari 2004 @ 23:17:
ATiTool werkt ook wel.
http://www.ocfaq.com/atitool/ATITool_0.0.17.exe
  • Dennahz
  • Laatst online: 10-11 21:33
Dennahz
Life feels like hell should.
Verwijderd schreef op 17 februari 2004 @ 16:54:
VPU Recover moet je ook uitzetten.
Twitter
BrEeZeR schreef op 18 februari 2004 @ 08:42:
fastwrite uitpleuren?
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
Staat standaard uit met 4.2 en Omega's
There is no art to find the minds construction in the face
Muppet schreef op 18 februari 2004 @ 13:56:
Oh, dat was me dan weer niet opgevallen..sorry..
er wordt aangeraden, op de Site van ATI, bij de cat 4.2 driver, om Windows xp sp1 te installeren, is dat ook ECHT nodig??
Nee, ik draai zonder sp1 :) (volgens mij fixt het ook niet veel).
VPU recover staat aan, in de kleine week dat windows erop staat nog geen probleem gehad.
  • Dennahz
Dennahz
Ook. Heb ze beide uit want het is compleet doelloos. Helemaal die VPU Recover.
Twitter
  • Kickasz
Ik speel veel games, maar daar is de gamma / brightness vaak te laag waardoor ik geen moer zie. Nou dacht ik dat Ati daar de perfecte oplossing voor had, maar nee. Wanneer ik de gamma / brightness verhoog bij Kleuren -> Volledig 3D-scherm heeft die geen invloed op bijvoorbeeld Counter-strike (Cs) |:(. Geen probleem, want ik verhoog dan gewoon de gamma / brightness van het Bureaublad.
Nu werkt het perfect met Cs en andere games. Het irritante is nu dat ik steeds handmatig alles terug moet zetten wanneer ik wil gaan gamen of stop met gamen. Bij Volledig 3D Scherm kan ik sneltoetsen instellen, helaas is deze mogelijkheid er niet bij Bureaublad :/.
Heb Powerstrip en Gamma Panel al geprobeerd, maar die veranderen mijn Volledig 3D Scherm kleuren en niet die van mijn Bureaublad.
Iemand enig idee hoe ik die sneltoetsen gewoon bij Bureaublad kan gebruiken of hoe ik dat Volledig 3D Scherm kleuren onder Cs aan de praat kan krijgen?
thx.
  • AvK
  • Laatst online: 19:55
AvK
Ready Set Go
Lees dit eens: Een handleiding ter correctie van zeer donkere monitoren :)
[ Voor 3% gewijzigd door AvK op 18-02-2004 19:26 ]
  • Turismo
  • Laatst online: 00:23
Nope daar ligt t niet aan, gamma bijstellen werkt wel met voorgaande catalyst 4.1 bijv.
Een heel simpel iets zoals adobe gamma werkt namelijk ook niet met cat 4.2
I've installed Cat 4.2 on 9800PRO yesterday and investigated the situation. Verdict:
Colour scheme control fixes, introduced in the Catalyst 4.2, caused SetDeviceGammaRamp malfunction. Currently the only available gamma adjustment-related GDI function is broken on ATI boards with Catalyst 4.2, so the problem will be also echoed in RivaTuner, aTuner, PowerStrip and all other gamma adjustment tools using SetDeviceGammaRamp. I reported this problem to ATI and I hope that it will be fixed ASAP.
Currently, I see two workaround for this problem:
1) First, you may use tools that can work with palette DAC registers directly. The only currently available tool, which can do it is PowerStrip (ensure that you've checked "Write directly to palette DAC" option, otherwise PS will not work because of broken SetDeviceGammaRamp too).
2) Second, SetDeviceGammaRamp is not 100% broken and it seems to function properly as soon as the system switches to fullscreen mode. So you may use this specific and adjust gamma directly during playing the game with hotkeys.
SetDeviceGammaRamp is dus uitgeschakeld om een probleem te verhelpen, maar een nieuw probleem is uit ontstaan waardoor het niet goed werkt, het wachten is dus maar op Catalyst 4.3 die hopelijk dit probleem verhelpt
[ Voor 7% gewijzigd door Turismo op 18-02-2004 20:53 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 09-11 09:58
Heb ook de Catalyst 4.2 drivers geinstalleerd
maar sinds ik dit gedaan heb, heb ik last van freezes in games;
dus heel de pc loopt vast en men monitor geeft rare tekens weer enzow :p
heb overigens FAST WRITES aan, => zou dit de oorzaak kunnen zijn??
Heb dit probleem nooit met de 3.10 drivers gehad..
specs: zie hieronder
zet fast write uit zou ik zeggen :D
ik had ook freeshes met 4.2 maar toen fastwrite uit stond deed die het nog :S
misschien werkt het wel bij jou >:)
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2004 20:10 ]
  • Zotn_Dré174
Volgens mij zijn die 4.2 drivers férm wat trager in 3D Mark 2001SE 8)7
Heb ff gebenched met 3.10 (heb geen zin om 4.1 te dl'en) & 4.2
Catalyst 3.10
Score: 14633
Game 1 - Car Chase - Low Detail
190.2
Game 1 - Car Chase - High Detail
64.0
Game 2 - Dragothic - Low Detail
274.3
Game 2 - Dragothic - High Detail
146.6
Game 3 - Lobby - Low Detail
156.6
Game 3 - Lobby - High Detail
69.4
Game 4 - Nature
141.1
Catalyst 4.2
Score: 14485
177.7
65.3
271.6
145.4
155.1
69.2
Game 4 - Nature
142.1
Ja, je leest het goed. Bij de eerste test is er een verschil van 13 fps tss cat 3.10 & cat 4.2 8)7 8)7 8)7
En in totaal een verschil van zowat 200 3D Marks :?
Dus volges mij leveren die 4.2-drivers niet zo een performance zeh |:(
linkje 3.10: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7601402
linkje 4.2: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7601442
  • Jeronim0
[b][message=20106740,noline]Catalyst 3.10
Score: 14633
190.2
69.4
Catalyst 4.2
Score: 14485
177.7
69.2
Sorry hoor, maar 13 fps als het toch a ver boven de 100 ligt vind ik niet echt boeiend. Waar het echt boeit (tot 85 à 100 fps), zit er nauwelijk verschil.
Jeronim0
Pagina: 1 2 Laatste
