[Gf3 ti 200]Raar clock speed
Ik heb dus ff powerstrip geinstalleerd, ik probeer nu alles voor mn pctje...
Ik weet niet op hoeveel ik dit mot zetten, de originele drivers zijn dus niet geinstalleerd (vga.sys momenteel, omdat windows niet wil booten met drivers) maar is dit wel normaal???
Powerstrip
VGA
Core 175mhz
Mem 279,20mhz
Hij zegt dat ze default zijn..
  • makje
  • Laatst online: 03-09 14:17
makje
Professioneel prutser
Waarom is dit raar dan??
De core loopt op 175Mhz en het geheugen loopt op 275Mhz + een beetje afwijking door onnauwkeurigheid. Niets vreemds aan dus...
hmmm, het geheugen zou op 200Mhz (400DDR) moeten lopen (http://www.hardware.info/reviews.php?id=221), dus jouw geheugen loopt wel erg hard idd als dit de standaard waardes zijn. Zelfs de TI500 heeft 'maar' 250Mhz geheugen....
kijk eens met een ander programmatje dan wat die voor waarden aangeeft...
[ Voor 51% gewijzigd door makje op 11-02-2004 23:09 ]
9800x3d
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 23:42
het maakt vaak ook nog wel eens uit van welk merk je kaart is.
(merk 1 klokt de kaart een beetje over, merk 2 laat de snelheden voor wat ze zijn en merk 3 verlaagd ze)
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Kzal hem ff terugzetten op 275mhz, kijken of ie dan boot met drivers geinstalleerd.
  • makje
makje
zie ff mijn edit, geheugen op 275 is niet normaal voor een Geforce 3 TI200
9800x3d
Krijg nou wat. Misschien is dat dus het probleem, daarom boot windows niet met drivers... Maar ik krijg hem niet lager dan 235mhz geclockt???
  • makje
makje
Dit heeft helemaal niets te maken met drivers. Als er geen drivers zijn geinstalleerd dan zal het geheugen altijd op de standaardsnelheid lopen zoals de fabrikant die heeft ingesteld. Omdat ik niet denk dat de fabrikant übergeheugen dat op 275Mhz hoort te lopen op die kaart van je heeft geplakt, geloof ik er niets van dat dit geheugen daadwerkelijk op 275Mhz loopt. Daarom gaf ik aan dat je even een ander programma moet gebruiken om de geheugensnelheid uit te lezen.
V.w.b. je driversprobleem kun je gewoon de nVidia drivers pakken van www.nvidia.com
9800x3d
Ik heb een topic gestart, (mot je ff zoeken), waarin ik heb geschreven, dat windows niet meer wou booten met welke driver dan ook, official of niet. Ik had daarvoor de OMEGA drivers geinstalleerd. Nu blijkt het dat er iets mis is gegaan en niks wou werken. Check dit, ik heb de mhz'tjes terug gezet en de 43.45 geinstalleerd (heb ik 100 keer geprobeerd). Ik ben blij:
Afbeeldingslocatie: http://www.posergallery.com/wip/20040211-174149.jpg
Hij werkt dus weer :D
  • makje
makje
Dus je hebt de standaard 43.45 drivers nu voor de 101e keer geinstalleerd en nu werkt het ineens wel :? Nou ja, computers..... 8)7
Maar waar heb je nu je geheugensnelheid op 'terug' gezet dan? op 275 Mhz?
trouwens:
Verwijderd schreef op 11 februari 2004 @ 23:35:
Meestal geeft degene die hulp zoekt zelf wel even het linkje naar zijn eigen topic... :o ;)
9800x3d
[rml][ GF3 ti200]dood door omega drivers?[/rml]
Met teruggezet bedoel ik weer op de standaard 200mhz. Maar ik kan niet lager dan 235mhz clocken... raar
  • Almering
  • Laatst online: 25-02-2024
Almering
Notebook niet voor games!
Mijn GF3 ti200 loopt max. stabiel op core: 220 en mem: 255 (dus 510)
Dit komt al in de buurt van de GF3 Ti500 :)
Zorg dat je mem. speed niet hierboven komt!
  • makje
makje
ja, ik had het linkje al wel gevonden :P
Dat van je geheugensnelheid is vreemd maar als alles goed werkt dan zou ik me er verder niet zoveel van aantrekken. Echter uit nieuwsgierigheid ga ik er nog even op door omdat ik betwijffel of de snelheid die powerstrip daar aangeeft wel klopt. Je zou eens coolbits kunnen installeren. Dit is een registertweak die ervoor zorgt dat je in je nvidia drivers kunt overklokken. Daarmee kun je dan nog eens kijken op welke snelheid je geheugen volgens nvidia loopt. (maar nogmaals: als alles naar behoren werkt dan is er ook niet echt een probleem :))
9800x3d
wat zijn dan de max. snelheden van een geforce 3 Ti500??
Almering schreef op 12 februari 2004 @ 00:07:
Waarom zou die niet daarboven kunnen die van mij loopt op 237/535 met een Geforce 3 bios erop.Met originele bios loopt ie tot 230-530.
Dus doorgaan met clocken tot je artifacts of vastlopers krijg.
Standaart zonder drivers zijn men core en geheugen
175 Mhz en de mem speeds weekniet ik weet wel dat ie net boven de 4.4 Gb bandbreedte zit ofzo.Als ik men drivers instaleer komen ze weer op 175-200 (400).Maar met deze bios op 200-460.
Hier zijn een paar TI500 videokaartjes getest door tomshardware op MAX. overclock
http://www6.tomshardware....011218/geforce-ti-27.html
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2004 23:51 ]
