Harde schijf jumper problemen
Ik weet door de bomen het bos niet meer te vinden.
Ik heb staan:
een moederbord van soyo type: SY-6VBA133
twee harde schijfen: een 6 gig van seagate model: ST36531A (met 1 jumper)
en een 40 gig van IBM type: IC35L040AVER07-0 (met 2 jumpertjes)
Dit is de website van het moederbord: http://www.soyousa.com/products/proddesc.php?id=60
Dit is de website van de 6 gig schijf: http://www.seagate.com/support/disc/specs/ata/st36531a.html
Op deze site staat vanalles over de jumpers van de 40 gig: http://www.hgst.com/hdd/support/d60gxp/d60gxpjum.htm
Mijjn vraag is nu:
Hoe moeten de jumpertjes ingesteld worden zodat de 40 gig master is en de 6 gig slave?
Hoe moet ik vervolgens die brede kabels op de schijfen aansluiten?
Moet ik nog iets instellen op het moederbord hiervoor?
Voorgeschiedenis:
De pc draaide ooit (2 maanden geleden voor het laatst) met de 6 gig als master met win98 erop en de 40 gig als slave erbij voor de opslag. Daarna wilde in win2000 erop zetten. Dit is nooit gelukt. De verdere configuratie van de pc is als volgt:
350 Mhz pentium 2
160 mb ram
Alvast bedankt voor jullie reacties.
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
dat staat op de schijf zelf
  • PD2JK
  • Laatst online: 21:05
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Jumpers van bijde schijven op Cable Select zetten, en dan de master aan het einde van de IDE kabel en de slave in het midden van de kabel. :)
[ Voor 8% gewijzigd door PD2JK op 07-02-2004 12:32 . Reden: toevoeging ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
CS op 15 heads of op 16 heads?
iemand?
Moet ik de jumpers instellen als 15 heads, 16 heads of 32gb clip?
Kan iemand dit nog even beantwoorden.
Hartelijk dank
  • FireArrow
  • Laatst online: 25-05-2022
wat bedoel je nou?
want daar heb ik nog nooit iets mee te maken gehad. Probeer het zou ik zeggen.
Of heb je het over je bios? die moet je 'HD's toch zelf herkennen?
Volgende keer niet zo kicken, vinden de mods niet leuk en komt als drukkend over ;)
FireArrow schreef op 07 februari 2004 @ 12:52:
wat bedoel je nou?
Op de 40gig zitten de mogelijkheden om de jumpers zo in te stellen dat de schijf 15 heads of 16 heads kan zijn. Hier kun je dat zien:
Welke moet ik gebruiken?
  • FireArrow
Ik denk dat je daarvoor je HD ff moet raadplegen (dus ff op de bovenkant moet kijken) :)
Ik zou het anders zo ook niet weten...
Bijna altijd staat alle info op de bovenzijde van je HD geprint.
[ Voor 22% gewijzigd door FireArrow op 07-02-2004 13:14 ]
FireArrow schreef op 07 februari 2004 @ 13:14:
ja tuurlijk staat alles op de bovenkant. Dat is het probleem niet, maar ik weet dan nog niet welke ik moet selecteren. Beide alledrie kan ik kiezen tussen master/slave of cable select.....
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 07 februari 2004 @ 13:20:
Nou of beide cable select zoals Prutz0r zegt, of 1 master en 1 slave doen. Dit zijn IDE basics.
En je belangrijkste apparaat moet master zijn.
OM Ide brak/uitleg Lees hier het stukje over kabels/cable select en jumper na.
[ Voor 22% gewijzigd door Voutloos op 07-02-2004 13:25 ]
{signature}
Voutloos schreef op 07 februari 2004 @ 13:22:
Jullie begrijpen lijkt het niet wat ik bedoel. Kijk maar eens op deze plaatjes: http://www.hgst.com/hdd/support/d60gxp/d60gxpjum.htm
Je kunt kiezen tussen een master/slafe of cable select met 16 logical head en met 15 logical head. Welke van de twee moet ik kiezen?
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 07 februari 2004 @ 13:46:
OK, maar nu stel je de vraag anders.
Op die site staat:
Note: Some systems may require you to use the 15 head logical architecture. This is because they translate a drive greater than 4 GB by multiplying the head count by 16. The result (16 x 16 = 256) is interpreted as 0 heads with a 0 capacity and is an illegal head count. Selecting the 15 head logical jumpers produces a legal translation (16 x 15 = 240). The translated cylinder count varies to achieve the drive's full capacity.
Oftewel probeer eerst met het schema van 16, die is niet voor niets default.
{signature}
Bedankt voor alle antwoorden.
Ik ga ermee aan de slag en ik laat hier nog weten of het gelukt is.
