Compaq Proliant ML350 Case fan
  • Nowhereman
  • Laatst online: 24-09 09:13
Een klein halfjaartje terug heb ik een Compaq Proliant ML350 op de kop getikt. Prima ding en leuk om een beetje mee te klooien.
Nu staat dit bakbeest hier lekker de servert uit te hangen en draait als een trein. Echter wekte deze jongen mij vorige week om 03:30 's nachts. Wat wat er aan de hand? De case fan was door een lagertje heen en stond behoorlijk herrie te maken.
Zaterdags ben ik naar de lokale hardware-boer gegaan en heb een 120mm en een 80mm fan gekocht. Beide aangesloten en draaien maar! ... Niet dus.
De oude fan (een orginele compaq) had met een 3 aderige connector op het mobo aangesloten gezeten. Mijn nieuwe fan heeft dus niet zo'n connector :/
Heeft iemand enig idee hoe ik hier omheen kan?
Ik heb de BIOS helemaal ondersteboven gehad maar die fan is niet uit te schakelen. Ook een BIOS update mocht niet baten.
Ik heb gezocht en het enige relevante topic was dit topic waar ik helaas niet veel wijzer van werd.
Op dit moment heb ik het euvel onder controle. Ik heb de oude casefan aangesloten en los in de kast liggen. Het rode draadje welke voor de prik zorgt heb ik doorgeknipt.
Nu komt het vervelende, als ik reboot pikt de BIOS op dat de fan niet draait, ik moet dus even die 2 draadjes tegen elkaar houden tot de machine door de BIOS checks heen is en dan kan ik ze loslaten (soort van jump-start dus :D ). Opzich werkt dit prima, echter moet wel iedere keer de kast open. Remote even rebooten is er dus zowiezo niet bij.
Ik wil het probleem erg graag fixen en liefst zonder een nieuwe fan te moeten kopen.
-Pwn the day-
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Als het goed is moet het voldoende zijn om de +12v ook op de rpm aansluiting kort te sluiten, dus een lusje met zichzelf zeg maar...
  • Nowhereman
Zou je dat iets specifieker kunnen uitleggen?
kortsluiten vind ik altijd een beetje risky dus heb graag zekerheid over wat ik ga doen.
Keb een rode, zwarte en een gele draad, welke wil je dan doorverbinden? Die rode met die gele?
-Pwn the day-
  • Master__R
  • Laatst online: 24-10 18:38
Volgens mij moet je gewoon een fan zoeken die een tempsensor erin hebt.
Bij die servers is het toch zo dat de fans geregeld worden door een progje die afhankelijk van de temp de fans harder of zachter laat draaien?
  • ANdrode
in dat andere topic lees ik dat je iig niets zomaar kort moet sluiten. Het gaat er trouwens niet om dat hij kortgesloten is, maar dat hij een PWM achtig signaal krijgt.
Wat gebeurt er als je er een even grote fan met PWM signaal in zet?
  • Frietsaus
Is 'ie niet in een Molex aan te sluiten? :?
[ Voor 10% gewijzigd door Frietsaus op 03-02-2004 19:04 . Reden: jaja ]
  • Nowhereman
Stroom is het probleem niet. De nieuwe fan draait prima, idd via een molex. Maar de oude fan _moet_ aangesloten zijn anders wil de BIOS niet verder.
@ ANdrode : Kortsluiten leek mij ook al niet een erg goed plan (net ff 1 en ander opgezocht over PWM) gezien het PWM signaal (van wat ik lees) een lager voltage gebruikt.
Tjah een fan met PWM signaal zou ik weer apart moeten kopen en dat wilde ik uist voorkomen ;)
-Pwn the day-
  • RammY
  • Laatst online: 28-10 19:25
RammY
Dát!
ik meen me te herinneren dat je dan een weerstandje tussen de 3e pin moet gooien en je 12v lijntje...
En daar is de oplossing:
misbehavingman schreef op 27 januari 2004 @ 18:35:
10K-ohm weerstandje over de 12V en GND pin van de fan header?
[ Voor 49% gewijzigd door RammY op 03-02-2004 19:58 ]
Deze advertentieplaats is te huur!
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Hoeveel aansluitingen heeft je moederbord eigenlijk voor een fan?
De meeste moederborden moeten een fan aangesloten detecteren op "fan#1".
Wat soms ook voorkomt met low speed fans is dat de bios ze gewoon niet kan detecteren onder een bepaalde snelheid. Komt de fanspeed wel ongeveer overeen met elkaar, maar lijkt me sterk dat dat het geval is bij compaq omdat die altijd al stille en langzamere fans hadden.
  • Nowhereman
Er is 1 fan aansluiting. Daar op aangesloten zit de main-case-fan. De BIOS geeft ook aan dat als deze niet aangesloten is, de fan niet gedetecteerd word. Mijn nieuwe fan heeft geen 3 polig stekkertje voor die aansluiting en zit dus compleet niet op het mobo aangesloten.
@RammY: Dat gaan we eens proberen :) FF in dat betreffende topic vragen aan MBM offie daar eventueel een klein schemaatje van hep :)
-Pwn the day-
